VW Crafter 2009, Гаснет приборная панель.
 Novichek
сообщение 4.1.2017, 10:26
Сообщение #239212
Спасибо сказали: 87 раз
Все Привет.
Приехал авто Crafter 2009, со слов клиента иногда на ходу гаснет полностью приборная панель, но двигатель продолжает нормально работать. Питание идущие на приборную панель не пропадают в этот момент. Мне этот косяк увидеть не довелось, катался неделю но приборка так и не потухла. Диагностика особо ничего не подсказала. Пробовал отсоединять кан от щитка, но пропажа кана на щитке не приводит к его полному затуханию. Хозяин пробовал подкинуть другой щиток но проблема осталась.
Может кто сталкивался с похожей проблеой?
Ответов (1 - 14)
 danis11
сообщение 4.1.2017, 11:56
Сообщение #239214
Спасибо сказали: 512 раза
А ты оба кан-а отсоеденял? Как раз по кан-у и тухнет.... Должна сидеть ошибка по не свпадению кан-овского и физического 15-ого сигнала...
Отредактированно danis11 - 4.1.2017, 12:00
 Novichek
сообщение 4.1.2017, 13:08
Сообщение #239217
Каны скидывать пробовал по всякому и по отдельности и вместе. Ошибок не было, скорее всего их почистили, до того как машина ко мне приезжала. Сигнал кана во время теста был красивый.
На авто установлена доп. сигнализация с соединением на кан, я ее отсоеденил но косяк остался.
Что может сажать оба кана сразу?
 Darck
сообщение 4.1.2017, 14:12
Сообщение #239220
Спасибо сказали: 496 раз
я победить этот трабл не смог, менял кварц менял проц итд, добился на столе панель погасла феном грею проц и кварц запускаеться, помогла только замена!!!
 danis11
сообщение 4.1.2017, 14:46
Сообщение #239222
Там два рзных кан-а - один моторный, другой кузавной. Вот по кузавному (если память не подводит) и не/будится приборка...
Darck, так вроде как приборку подкидывали другую....
 Solberg
сообщение 4.1.2017, 15:00
Сообщение #239223
Спасибо сказали: 247 раз
Там вроде как ID ключа надо в неё класть что бы она заработала.
VAG наше все.
 Slavikk
сообщение 4.1.2017, 15:03
Сообщение #239224
Спасибо сказали: 119 раз
нет в панеле кеев
 Novichek
сообщение 4.1.2017, 15:19
Сообщение #239226
При отключении одного кана приборка частично отрубается и вместо км прочерки. На отключение другого она особо не реагирует, почти все функции остаются работать. Полность щит не вырубается при отключении кана.
 Darck
сообщение 4.1.2017, 18:47
Сообщение #239228
Цитата(SlavikK @ 4.1.2017, 15:03) *
нет в панеле кеев
Слав айди кея в панели, на запуск двс не влияет, но проблемы с одометром работает только суточный, и в памяти ошибка по кею и ezs, столкнулся с этим буквально несколько месяцев назад, тема тут висит, пока айди не в нес ничего из перечисленного не исправлялось!
 genyaslav
сообщение 4.1.2017, 19:09
Сообщение #239229
Спасибо сказали: 3 раза
Не нужно путать со спринтером, ид в приборке нет на его месте лежат последние цифры вин-кода. При несовпадении будут прочерки.
Так подкидывание другого щитка что показало? Еепром переписывали родной?
Отредактированно genyaslav - 4.1.2017, 19:15
 Slavikk
сообщение 4.1.2017, 19:33
Сообщение #239230
нет там кеев , есть ССИД
 Darck
сообщение 4.1.2017, 20:31
Сообщение #239232
Спорить не буду! все решилось тут, авто уехало, все довольны!
 Novichek
сообщение 4.1.2017, 21:31
Сообщение #239234
Как подкидывали другую панель я не знаю, хозяин сам этим занимался , после того как авто уехала от меня. Я так понял, что поставил просто другую панель и ездил с ней, мне просто потом сказал, что глюк повторился с другой панелью.
На днях авто должно обратно ко мне приехать. Буду дальше смотреть.
 DimanD
сообщение 25.7.2017, 21:39
Сообщение #248617
Хотелось бы узнать чем дело кончилось, имею в работе авто с таким же траблом. Происходит это по истечению 15 минут работы автомобиля, корми этого когда панель погасла не работают повороты, стопы и нет связи ни с одним ЭБУ. Если вкл/выкл зажигание то опять все работает 15 мин
Отредактированно DimanD - 26.7.2017, 10:37
http://remzona.net
С Уважением, Дмитрий. Тел. +7 (952) 479 0000
 timina
сообщение 10.8.2019, 11:52
Сообщение #273416
Спасибо сказали: 10 раз
Парни тоже есть такая проблема.
Кто решил , подскажите.
Вопрос коммерческий, можно в личку.
ELM327 V 2.1 ПОНЯТЬ НА ЧЕМ ПОСТРОЕНА
Сегодня, 16:27
Посл. ответ от Олег
Технологии изготовления
Сегодня, 16:25
Посл. ответ от Олег
Автоматический сброс БК
Сегодня, 13:31
Посл. ответ от slalex
Ищу епром ems2302
Вчера, 20:29
Посл. ответ от Андрей
29.6.2026, 23:19
Посл. ответ от Сергей
  Сейчас: 1.7.2026, 17:38
