Peugeot Partner 2.0 HDI sid801a, После прогрева не набирает обороты
 power1977
сообщение 4.1.2017, 18:42
Сообщение #239227
Спасибо сказали: 89 раз
Ребят всем доброго времени суток...
Ситуация в следующем до 50 градусов машина работает нормально ошибок нет , чек не горит (вернее ошибка по модулю свечеи накала),
после достижения этои темпереатуры начинается свистопляска, загорается чек , пропискивает панель что ошибка а в моторнике болт и машина не
развивает более 3000 оборотов....
Думал может лазили в проше , слил сверил со слитыми с сети, один в один....
Также проскочила мысля и дали совет что возможно блок нагревается и косячит - взял резюков под разные темпереатуры втыкаю ниже 50 все ок, выше 70 тот же болт ((((
Я уже и не знаю что думать с этим тарантасом .... Ребят мож кто на эти грабли кто натыкался, на соседнем форуме нашел ветку с проблемои один в один, но там не известно чем эпопея закончилась.... Автора дернул , пока молчит.....
Премного благодарен за помощь....
Админы , подправьте название ветки, там sid801a , очепятка у меня
Отредактированно Zmeiarm - 6.1.2017, 0:53
AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
Тема закрыта
Ответов (1 - 13)
 power1977
сообщение 5.1.2017, 18:07
Сообщение #239252
Проблема решена при помощи ESS и пользователя Andy99 за что ему огромное спасибо.....
 andy99
сообщение 5.1.2017, 23:13
Сообщение #239262
Спасибо сказали: 58 раз
всегда плииз :podmigivanie_01:
AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
IDS IOterminal IPROG+ J-Link KessV2 Ktag Lexia3 MultiFlasher MMC2 MPPSv12 MI MK3 OP2 O5 R270
RENAULT CAN/K-LINE TOOL SMOKfull StarSD4 TANGO UPA-S VAS VVDIKEYTOOL VVDIPROG X17 X-BOX X-TOOL
 Zmeiarm
сообщение 6.1.2017, 0:55
Сообщение #239263
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
а можно объяснить, что делали и в чем подвох?
может и нам попадется :icon_megaautofahren:
 power1977
сообщение 6.1.2017, 2:01
Сообщение #239266
Да все до банальности просто, по мне так это косяки в прошивке производителя, то что машина валится в защиту без ошибок в моторнике и зажигает джеки чана
на доске. Решили тем что резанули егр программно, а вот на мысль натолкнуло то что раз до 50 градусов все пучком, а выше болт - значит егр на холодном двигле спит после прогрева вступает в деиствие, да и поток воздуха тоже смущал, ибо как на холосты по идее должно быть до 300гр а у мну прыгал до 400гр....
Вот сложив все факторы , перебрав все варианты и выслушав все советы решил вальнуть егр программно это и решило проблему.....
Особую благодарность хочется выразить писакам софта концерна пса , что бы они всю жизнь в рот были здоровы )))) Полтора дня убил на мелочную проблему ((((
Перелил несколько софтов под это железо, даже сцука иммо офф залил, везде все одинаково джекичан и болт в моторнике :super_smilies_017: :icon_18:
Андрюха , Змеи , Женек вам тоже сипасибо, при встрече с меня :a_aar: :a_aar: :a_aar: :a_aar: :icon_47:
Отредактированно power1977 - 6.1.2017, 2:02
 karel_new
сообщение 6.1.2017, 8:30
Сообщение #239270
Спасибо сказали: 26 раз
Сергей, а чем смотрел машину?
 Zmeiarm
сообщение 6.1.2017, 11:42
Сообщение #239271
Любопытный
Даааа... век живи, век учись.
В твоём случае машина только на холостых должна было нормуль работать. При подачи газа должна была захлёбываться.....
А при прогреве и на на холостых вроде без проблем фурычить должна была....
 power1977
сообщение 6.1.2017, 12:27
Сообщение #239273
Да чем только не смотрел, автоком, лексия, ланч даже easy diag свеже приобретенныи на нем испытывал)))
По идее так , но тут скорее всего клапан регулировки сам нифига не работает толком ибо как при подаче на холстых прямого вакума 280грамм а через клапан пол 400 , да и еще интересныи пункт, при отключении клапана ркгулировки тоже болт вместо ошибки и ладно на тои проше что машина пришла , так на 3х пробовал....
Кроме как на криворукость писак софта не имею представление в кого камнями кидать......
 RUD229
сообщение 6.1.2017, 18:11
Сообщение #239293
Спасибо сказали: 66 раз
Не пойму, а как до этого машина ездила ?
Если что просто интересуюсь, с дизелями у меня мало опыта, но вот приведу пример.
Когда вышел обновленный TrailBlazer, дизельный, то там тоже был косяк с EGR, загоралась ошибка, движка работала в аварийном режиме, пока не перезапустишь и до следующего раза вываливания ошибки, проблема возникала только зимой (черезмерный поток отработавших газов)я поначалу и не понял причины, даже как то мысли не было лезть в новый мотор, что то там снимать и вымерять, думал что косяк прошивки. Но когда случился массовый возврат этих машин, то было проверенно и замучено ) все что касалось системы егр, пока я не увидел, у авто с большим пробегом, на снятом егр, как наросла сажа, там где её не должно быть, вся проблема решалась с помощью паронитовой прокладки, вырубленной собственноручно )), и установленной между корпусом егр и корпусом куда он вставлялся. В прочем по этому поводу, от GM, потом даже официальный бюллетень был.
 Slavikk
сообщение 6.1.2017, 18:31
Сообщение #239296
Спасибо сказали: 119 раз
егр уже просто на грани , по эл цепи цел , а шток отвалился
кстати , на этих моторниках при малейшей ошибке не проходит адаптация ( даже не запускается ) и в параметрах видно как впрыск по форсам плавает
у вас не дымит на холостом ? впрыск не плавает ?
 power1977
сообщение 6.1.2017, 22:47
Сообщение #239306
Ездила как все ))) Вы не сравниваите гм и пса, тем более это день и ночь, у вас егр элмеханическии, тут же эл вакуныи, но дело совсем не в этом ибо как проблема в том что машина на стоке валится с джекичаном на доске и без ошибок в моторнике.... что очень усложняет поиск проблемы.
Ваш вопрос относится к машине что обсуждалась в теме или постом выше?
 Slavikk
сообщение 7.1.2017, 7:25
Сообщение #239315
PSA
 vadim2009
сообщение 3.4.2017, 23:13
Сообщение #243961
У меня такая же проблема я так и не понял что делать объясните пож еще раз
 power1977
сообщение 3.4.2017, 23:26
Сообщение #243964
Гыыыы.... А что в бричанах читают только первыи пост и сразу пишут ответ вопросом???? В теме разжеванно вроде как да че было, да и не удивительно что у вас такои же косяк как в первом сообщении, у меня еще одна такая машинка мыкается по мастерским в поисках где дешево сделают....
Тема закрыта
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
Вчера, 21:08
Вчера, 19:35
Посл. ответ от vygzaz
13.10.2026, 13:25
Посл. ответ от Egorich
13.10.2026, 7:24
Посл. ответ от slalex
12.10.2026, 17:33
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 15.10.2026, 14:31
