MB Sprinter 2011 SRS 2850010349 (Решено), ошибка ID ключа,прошу посмотреть дампы
 karel_new
сообщение 10.1.2017, 0:31
Сообщение #239376
Спасибо сказали: 26 раз
Изначально ошибки по неисправности блока.
Нашел дамп-записал появилась ошибка по ID ключа.
Подсказывают, что надо сделать ввод в эксплуатацию. Это я я попробую.
Проблема в том, что машина не у меня. Не наездишься...
Поэтому прошу, кто в теме, посмотреть дампы, высказать свое мнение..
Прикрепленный файл  20170107195422.jpg ( 255.46 kB )
Прикрепленный файл  было.jpg ( 104.27 kB )
Прикрепленный файл  стало.jpg ( 97.92 kB )
Прикрепленный файл  95320_srs_0285010349_donor.bin ( 4 kB )
Прикрепленный файл  read_denis.bin ( 4 kB )
Администрация
Огромная просьба! Обратите внимание на изменения названия вашего топика! В дальнейшем придерживайтесь данного образца и правил форума! вы свою проблему решите а для остальных создаете
  Пользователь на форуме!
Тема закрыта
Ответов (1 - 10)
 vikx
сообщение 10.1.2017, 9:19
Сообщение #239383
Спасибо сказали: 70 раз
Прочитайте ID комплекта ключей (SSID) и положите его руками в дамп SRS и думаю все срастется если других ошибок не будет потом.
Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438
 karel_new
сообщение 10.1.2017, 10:15
Сообщение #239385
Эта фраза поставила меня в тупик :dumaem:
Неужели просто нельзя перенести из дампа в дамп требуемое?
 Doctortehno
сообщение 10.1.2017, 11:02
Сообщение #239387
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Прикрепленный файл  EZS.jpg ( 160.88 kB )
первая строчка!
А вообще обычно это делается диагностикой вводом в эксплуатацию.
 vikx
сообщение 10.1.2017, 15:06
Сообщение #239403
Ключи прочитайте, или стар диагнозом можно посмотреть ID ключа и руками положить в дамп, это и называется перенести из дампа в дамп требуемое ...)))) дамп то ведь не родной ..?
skype: viktor25438
 karel_new
сообщение 10.1.2017, 16:38
Сообщение #239411
read_denis.bin-этот дамп родной.
А известно в какой строке этот ID?
 power1977
сообщение 10.1.2017, 16:43
Сообщение #239412
Спасибо сказали: 89 раз
Жень , те выше написали, в первои строке или это относится к принтскрину?
Еще , у тя есть четыре дампа, посмотри внимательно, видно что в твоем висит краш, и в том что ты залил не хватает нескольких баит, похоже на а иденты.....
Отредактированно power1977 - 10.1.2017, 17:01
AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
 vikx
сообщение 10.1.2017, 17:16
Сообщение #239417
Ключи почитай SSID и увидишь, а принтскрин это просто подобие, то что надо увидеть например = SSID - 10 E1 B4 09 - вот типа этого увидите прочитав ключ или старухой прочитать и это положить в чужой дамп или в родном посмотреть где это записано !!!
skype: viktor25438
 karel_new
сообщение 11.1.2017, 0:03
Сообщение #239448
Путем сравнения дампов восстановил родной. Лампа погасла, ошибок нет.
Спасибо всем за науку. отдельное спасибо Сергею ( Power1977)!)))
Вот только так я и не понял где можно Старом увидеть SSID!? Смотрел в замке-так и не обнаружил ничего похожего!?
 vikx
сообщение 11.1.2017, 9:16
Сообщение #239455
Вы тут как нибудь по подробней, тему то создали вы, а народу не понятно, путем какого сравнения ? Что сравнили и восстановили..? ))) Напишите подробней, что да как .... ID положили или ..?
Не внимательно смотрели, Заходишь в EZS и в данных все увидишь... какой ключ использовался, какой последний, сколько записано ключей, какие заблокированы, ID ключей и т д
Отредактированно vikx - 11.1.2017, 9:22
skype: viktor25438
 karel_new
сообщение 11.1.2017, 10:37
Сообщение #239463
Нашел в сети еще два файла с такого блока. Один с крашем и без.
Обнаружил зону, которой все три отличаются от моего дампа. Сделал так же (заполнил FF), и все получилось)))
ID в машине мне к сожалению увидеть не удалось, поэтому в дампе я его так и не обнаружил...
Прикрепленный файл  3.jpg ( 447.12 kB )
Отредактированно karel_new - 11.1.2017, 10:39
Тема закрыта
Не загружаются фото панелей
Сегодня, 18:50
Посл. ответ от slalex
Новая комбинация приборов
Сегодня, 12:32
Посл. ответ от Arc
6Q0909605AN
Сегодня, 9:52
Посл. ответ от Вячеслав
3.10.2026, 21:23
Посл. ответ от MiK
2.10.2026, 10:11
Посл. ответ от vadimf
  Сейчас: 6.10.2026, 19:42
