18.9.2009, 9:51
#23912
![]() Группа: Real User Сообщений: 130 Спасибо сказали: 0 раз |
Land Rover-Freelander HC912D60-2005-КМ-Бензин 1.8l
Пытался сделать Rosfar-R260 нет конекта Попытались сделать Инигмой пробег старый увидел и скорректировал типа Ставим на Авто стрелки мёртвые дисплей пустой.............. Кто убил щиток Инигма или Rosfar-R260 не извесно,но делать надо! Подкинте фул если есть у кого :blink: Прикрепленные файлы
18.9.2009, 10:55
#23916
Группа: Real User Сообщений: 536 Спасибо сказали: 18 раз |
Land Rover-Freelander HC912D60-2005-КМ-Бензин 1.8l Пытался сделать Rosfar-R260 нет конекта Попытались сделать Инигмой пробег старый увидел и скорректировал типа Ставим на Авто стрелки мёртвые дисплей пустой.............. Кто убил щиток Инигма или Rosfar-R260 не извесно,но делать надо! Подкинте фул если есть у кого :blink: Тщательно вымывай флюс Фулл от дизеля Прикрепленные файлы
18.9.2009, 11:55
#23919
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13309 Спасибо сказали: 2057 раз |
В базе CarDamp есть схожие номера и от бензинового мотора.
18.9.2009, 12:40
#23921
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 123 раза |
номер панели укажи
18.9.2009, 12:57
#23923
в файле всё вроде есть
18.9.2009, 13:09
#23924
в файле всё вроде есть Не все видят рисунки, а уж поиск точно работает только по тексту. |
18.9.2009, 13:48
#23926
в файле всё вроде есть в базе фулл такой есть LAND ROVER L314 04 LR0018-004 YAC500940 -------------------- https://vk.com/voronservice73
18.9.2009, 15:02
#23930
в базе фулл такой есть LAND ROVER L314 04 LR0018-004 YAC500940 А я не думаю, что ему нужен фулл, скорее только еепром. |
18.9.2009, 15:18
#23931
А я не думаю, что ему нужен фулл, скорее только еепром. так тама и епром есть -------------------- https://vk.com/voronservice73
18.9.2009, 17:50
#23941
........ Кто убил щиток Инигма или Rosfar-R260 не извесно,но делать надо! Товарищи издевались росфаром над процем: в качестве эксперимента. что только не делали: при чтении убить не смогли. даже если нет коннекта - тем более |
18.9.2009, 18:13
#23944
Росфаром не законнектил,а Энигмой видимо и снес еепром,а вернуть старый ЕЕПРОМ? Или бекапа нет?
18.9.2009, 18:59
#23946
Походу косяк совсем в другом.. Он теперь не читается и XProg-M программатором.. Почему, пока не известно, вроде говорят, что частоту кварц щитка генерит. Мой совет, выпаять и в ETL воткнуть, а оттуда уже плясать.
18.9.2009, 20:49
#23957
Так и сделал
выпаял зачитал упой вроде епром нормальный открыл бдм упой завтра попробую запаять в панель и эксперементы продолжатся Уже через БДМ |
19.9.2009, 2:30
#23972
Так и сделал выпаял зачитал упой вроде епром нормальный открыл бдм упой завтра попробую запаять в панель и эксперементы продолжатся Уже через БДМ Смотри только не закрой снова случайно BDM чужой прошивой, если будешь чужую заливать, поправь нужные байтики вручную перед заливкой. |
20.9.2009, 18:19
#24064
Короче снестли Фул полностью!!!
Залил тока мильный,приборка ожила пробег показывает! епром залил родной Теперь вопрос ,достаточно чтобы епром был километровый ,или тоже фул нужен в км! Отсюда вывод,нужен фул километровый! В кар-базе есть такой считанныё Упой который НЕРАБОТАЕТ!!!! даже не качайте фуфел УПА НЕ ПРАВИЛЬНО ВЫСЧИТЫВАЕТ ФУЛ об этом говорилось не однократно!!!! |
21.9.2009, 0:31
#24099
ЕЕПРОМа вполне достаточно, фулл можешь старый оставить
Сегодня, 16:18 Посл. ответ от Vlad |
5.11.2025, 17:53 Посл. ответ от Reanimotor |
3.11.2025, 16:38 Посл. ответ от TPAKTOP |
1.11.2025, 0:54 Посл. ответ от slalex |
31.10.2025, 0:16 Посл. ответ от HETPE3B |
| Сейчас: 8.11.2025, 18:30 |
