7.1.2017, 15:08
#239320
![]() Группа: Real User Сообщений: 158 Спасибо сказали: 30 раз |
Спасибо,только я пытаюсь еще понять одну вещь.Это процедура не Пасклевская... Скажем так что это процедура не из чистого паскаля взята, ее автор, скорее всего, Пенко. Но суть не в этом, так как я не видел того что вам не понятно, то и сам не могу в это вникнуть, вы к вопросу выкладывайте участок кода, так будет всем понятнее, а еще хорошо бы пояснить как у вас себя этот код ведет и то что вам надо от него, может делаете мелкую ошибку, которая мешает сработать всему как надо. Как по мне, Пенко зря паскаль и vbs выбрал как языки для скриптов, практически мертвые громоздкие языки, то ли дело 'С' и его производные, под айпрог например что либо писать одно удовольствие. Как то взялся разбираться с этой упой, написал уже кода на пол-страницы, только для того чтоб скрипт в меню показался, и подумал ну его, в айпроге это-же занимает одну строчку Отредактированно balodiya - 7.1.2017, 15:23
7.1.2017, 16:17
#239321
![]() Группа: Участник Сообщений: 474 Спасибо сказали: 59 раз |
Скажем так что это процедура не из чистого паскаля взята, ее автор, скорее всего, Пенко. Но суть не в этом, так как я не видел того что вам не понятно, то и сам не могу в это вникнуть, вы к вопросу выкладывайте участок кода, так будет всем понятнее, а еще хорошо бы пояснить как у вас себя этот код ведет и то что вам надо от него, может делаете мелкую ошибку, которая мешает сработать всему как надо. Как по мне, Пенко зря паскаль и vbs выбрал как языки для скриптов, практически мертвые громоздкие языки, то ли дело 'С' и его производные, под айпрог например что либо писать одно удовольствие. Как то взялся разбираться с этой упой, написал уже кода на пол-страницы, только для того чтоб скрипт в меню показался, и подумал ну его, в айпроге это-же занимает одну строчку Я не делаю мелкую ошибку.Я нахожусь в другом состоянии. Я пытаюсь разобраться в написанном исходнике. Взял автомобиль Рено Логан...93C56 и пытаюсь понять как написан калькулятор....технология составления строки в дамп из имеющегося пробега,т.е. алгоритм формирования пробега в дампе давно понял. Имею представление,как бы я написал бы это. А читаю исходник на Паскале и диву даюсь,как все накручено. И тут наталкиваюсь на эту функцию и вообще полный алесс!!! Причем все это я пытаюсь понять лишь для того,чтобы понять другой не свой алгоритм.Может кто-то придумал проще и удобней...А все это для того,чтобы написать кальк именно на айпрог на Си...Т.е. интересует лишь алгоритм....,хотя метода написания для Упа тоже интересна... |
7.1.2017, 18:39
#239322
я думаю когда конкретнее вопрос зададите, на примере непонятного кода, кто нибудь вам подскажет, если интересует по калькам айпрога то тут наверняка смогу подсказать, но тоже если пойму что вы не понимаете, а писать книгу "Как написать свой первый калькулятор" вряд ли кто станет
10.1.2017, 18:19
#239425
Сегодня прищла посылка и Китая с Nec-912 адаптером...Решил попробовать работоспособность....В комплекте шли программы и разные файлы,типа скриптов и кальков...Вришла так же программа NecProg (кому интересно- вышлю в личку)...При запуске- пишет ошибку открытия порта Com1, хотя вся подключка через USB... Я что-то не то пытаюсь сделать? или это продукт из Поднебесной?
10.1.2017, 18:26
#239427
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 59 раз |
Стесняюсь спросить, а какое отношение некпрог имеет к упе?
10.1.2017, 18:28
#239428
Стесняюсь спросить, а какое отношение некпрог имеет к упе? Думаю что прямое...Адаптер пришел у Upa-USB. То что в комплекте пришел NecProg?! (Помните ,как в Иронии судьбы?) Вы хотите сказать,что этот адаптер можно подключить с этой программой без Upa-USB? А соответственно с Upa работать с программынм обеспечением Upa? Все, спасибо!!!!! Я понял и глупость вопроса и неверность своего понимания вопроса....И сразу пришло Понимание...Вопрос снят! Отредактированно Serg31 - 10.1.2017, 18:38
11.1.2017, 13:32
#239466
![]() Группа: Участник Сообщений: 24 Спасибо сказали: 1 раз |
Кто подскажет...? После переустановки винды поставил вновь прогу от Пенко и после активации фон у меня стац темно-фиолетовый. Очень неудобно... Как сменить его на белый? В настройках проги искал - не нашел ((
Уже нашел)) Tools - Options - Hex editor - Background Color Может кому пригодится. Только как он сам поменялся... не представляю. Отредактированно Immagine - 11.1.2017, 13:34
11.1.2017, 15:55
#239468
Кто подскажет...? После переустановки винды поставил вновь прогу от Пенко и после активации фон у меня стац темно-фиолетовый. Очень неудобно... Как сменить его на белый? В настройках проги искал - не нашел (( Уже нашел)) Tools - Options - Hex editor - Background Color Может кому пригодится. Только как он сам поменялся... не представляю. Тоже самое у меня вчера случилось,но после чего я так и не понял.Этот вишневый фон я вчера тоже убрал,но осталось то,что когда считываешь файл он в редактор данные выводит в три строки и пока функцию "Номера в каждой строке" несколько раз не нажмешь,вид дампа твратительный...Пока так и не понял как нормальный вид зафиксировать. Прикрепленные файлы
12.1.2017, 20:20
#239526
два года пользовался UPA ( новый ори) пришло время поменять компьютер - не могу никак активировать! Все делаю по инструкции, то есть устанавливаю программу, файл лицензии скидываю в папку ...но после запуск выходит вот это окно, как будто я не лицензировал? что делать?....да, на старом ноуте - все работает нормально ..не понятно
Отредактированно zmey65 - 12.1.2017, 20:21
12.1.2017, 21:00
#239527
Группа: Участник Сообщений: 0 Спасибо сказали: 2 раза |
что делать?....да, на старом ноуте - все работает нормально ..не понятно так нажимайте получить активацию, Get Activation , на сайт перенаправит, там логин и пароль введете , думаю дальше разберетесь, это уже просто забыли как делали на первом компе, оно всегда так, когда на другой комп переходишь |
12.1.2017, 21:39
#239529
так нажимайте получить активацию, Get Activation , на сайт перенаправит, там логин и пароль введете , думаю дальше разберетесь, это уже просто забыли как делали на первом компе, оно всегда так, когда на другой комп переходишь у меня в папке в паролями лежит и логин и пароль ...но не хочет заходить... |
12.1.2017, 22:05
#239530
у меня в папке в паролями лежит и логин и пароль ...но не хочет заходить... Сейчас посидел проанализировал, не то и не туда "совал" по ходу.... завтра оживлять будем .... |
13.1.2017, 17:50
#239580
Сейчас посидел проанализировал, не то и не туда "совал" по ходу.... завтра оживлять будем .... видим потерял пароль- восстановил - все нормально переустановилось, работает! |
22.1.2017, 15:01
#240122
вопрос такой: MC68HC705B32 (1K20C, 3G96A) в упе увидел только MC68HC05B32 (то есть без 7-ки) или MC68HC705B16 -может ли работать УПА ори с этим проциком?
22.1.2017, 15:30
#240123
вы сравните даташиты, по аналогии с некоторыми другими мотороллами должен быть одинаковый eeprom и протокол чтения.записи с MC68HC705B16
Сегодня, 14:08 Посл. ответ от Dima-sid |
| Сейчас: 18.6.2026, 23:18 |
