VW Transporter 2004 1.9TDI PD AXB, Замена моторника 038 906 016N на 038 906 016 AL
 Easy
сообщение 14.1.2017, 13:00
Сообщение #239608
Спасибо сказали: 546 раз
Всем привет!! VW Transporter 2004 года, моторник выгорел полностью, клиент привёз моторник с транспортёра 1,9TDI PD (BRS) 2008 года (по етке). Судя по Elsa, по распиновке не совпадает только ДПКВ (всё остальное не критично для запуска), но переподключив ДПКВ запуска всё равно нет, висит ошибка по ДПКВ (P0322 Engine speed sensor (G28) no signal). Мотористы говорят что моторы AXB и BRS конструктивно одинаковые. Есть у кого-нибудь опыт замены моторников с разными номерами или это сделать нельзя??
Родной моторник двигатель AXB 2004 год:
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 115.11 kB )
Донорский моторник двигатель BRS 2008 год:
Прикрепленный файл  Безымянный1.jpg ( 111.46 kB )
Тема закрыта
Ответов (1 - 12)
 power1977
сообщение 14.1.2017, 14:01
Сообщение #239610
Спасибо сказали: 89 раз
Родной моторник двигатель AXB 2004 год: «Вложение jpg»
Донорский моторник двигатель BRS 2008 год: «Вложение jpg»
Для начала иммо офф сделаите на доноре, а дальше ответ получите... ну и потом флеш с родного леите по розетке....
AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
 Easy
сообщение 14.1.2017, 16:19
Сообщение #239614
Нее, с иммошником у меня всё хорошо, проблема только с ДПКВ, Они конструктивно разные и считывают информацию в моторе с разных мест.
Прикрепленный файл  i.jpg ( 44.29 kB )
С родного ничего уже не слить, попробую найти в интернете чего-нибудь.
 biemdablw
сообщение 14.1.2017, 17:36
Сообщение #239618
Спасибо сказали: 3 раза
На вид датчики разные, индуктивный и холл. Может в этом проблема?
 Easy
сообщение 14.1.2017, 18:52
Сообщение #239620
Не, судя по схеме они оба индуктивные. Но всё равно на этой затее я ставлю "крест", поменять моторники не получится, у них объём флэши разный и читаются кессом по разному. Хотя было бы интересно поизгаляться , только вскрывать нельзя донорский.
 power1977
сообщение 14.1.2017, 19:24
Сообщение #239621
Фишка вся в том что контроль датчика колена совсем инои да и сигналы разные .... С подобнои историеи уже сталкивался , махнули двигло со всем навесным , а потом все назад скидывали.... Вам единственныи вариант как выше сказал, в новом блоке делать иммо офф что бы не мучаться с привязкои иммо только ради эксперементов, ибо как не факт что проша с родного блока приживется в этом блоке.....
ваш блок даже по бдм никак не свистит?
 Easy
сообщение 14.1.2017, 19:55
Сообщение #239624
А смысл мне грохать иммошник, он привязан к машине (привезли вместе с приборкой), Вот софт я уверен что из старого блока не будет работать в новом блоке, размер флэши разный. Старый блок сильно внутри выгорел, потребление тока зашкаливает за 15 ампер при подключении.
 power1977
сообщение 14.1.2017, 20:20
Сообщение #239629
ХЗ тогда, я не знаком на 16U31 с двигунами у котоорых датчик в блоке а не со стороны коробаса..... мож кто подскажет что за авто идет в таком комплекте, тогда хоть будет направление чью прошивку искать.....
 Easy
сообщение 20.1.2017, 12:11
Сообщение #240009
Итог: Поставил моторник 038 906 016 A. Поставить можно любой блок, главное чтобы он был EDC16U1, ну и прошивку поменять.
 power1977
сообщение 20.1.2017, 17:32
Сообщение #240021
Вот с тем что можно любои U1 воткнуть можно поспорить, главное что бы по железу не сильно разнился....в минус если в плюс то тогда да.....
Вариант с заменои 16U1 на 16U31 очень интересен ибо довольно таки часто наступают на эти грабли механики, воткнут мотор а потом кричат .....
сообщение 20.1.2017, 17:40
Сообщение #240022
Спасибо сказали: 2066 раз
Поясните любопытному, чем отличаются аббревиатуры 16U1, 16U31, 16U34 и прочие. То есть, что означают цифры после буквы U? А то иногда в меню прибора вылезет надпись, выберите блок, а на экране десяток таких блоков и что "тыкать", чтобы с первого раза, непонятно.
 Easy
сообщение 20.1.2017, 20:57
Сообщение #240026
Вот это U1, как я понял и есть "железо". Я сравнивал схемы машин с таким моторником с туарегом, с мультивэном (с моторами 1.9 и 2.5) везде всё одинаково, не считая отсутствия пятой форсунки на моторах 1.9. Я практически уверен, если распиновка моторников одинаковая, то и железо внутри одинаковое.
Думаю нет решения, у них и флэш внутри разная и объём у одной 1 Мб., а у другой 2Мб.
Я в Kess смотрю, по "лошадям" сразу видно какой блок стоит.
 power1977
сообщение 20.1.2017, 23:11
Сообщение #240036
не совсем так, к примеру с 2.5 вы скорее всего воткнете моторник в 1.9 , а вот наоборот не факт ибо как по железу те же U31 должны разниться , не зря они по бошу с разными номерами...
Как пример тут как то давно подымал тему про прилегшии блок на зафире Б , по бошу номер к примеру ДДДД меняется на блок ЮЮЮЮ (по базе продаж боша), так же все после выпущенные блоки после и до ДДДД меняются наблок ЮЮЮЮ а вот поставить более раннии блок АААА вместо ДДДД = болт. а поставить вместо ДДДД блок ЕЕЕЕ возможно и прокатит....
Как то так , мутно сказал но думаю мысль уловили )))
Тема закрыта
8.10.2026, 23:32
Посл. ответ от Antoine
8.10.2026, 10:26
Посл. ответ от Federica
8.10.2026, 4:54
Посл. ответ от Castemere
Русификация
7.10.2026, 12:44
Посл. ответ от Александр
6Q0909605AN
7.10.2026, 10:41
Посл. ответ от николай
  Сейчас: 10.10.2026, 12:52
