#239715
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 2672 Спасибо сказали: 544 раза ![]() |
Всем привет!! Неисправен CAN transiver в блоке ABS, есть у кого опыт разборки этого блока и есть ли в этом смысл??
#239716
Спасибо всем кто помогал,)) блок в мусорку, Can трансивера вообще не увидел.))
#239717
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13301 Спасибо сказали: 2055 раз ![]() |
Can трансивера вообще не увидел.)) Это необязательно должна быть восьминожка! )) |
#239718
Это необязательно должна быть восьминожка! )) А я другие не встречал, но всё равно блок в мусорку.)) |
#239719
![]() Почетный друг форума Группа: Супермодератор Сообщений: 965 Спасибо сказали: 487 раз ![]() |
А я другие не встречал, но всё равно блок в мусорку.)) Вот как раз кан и подходит в микросхему с дырочкой ATE. Это их слабое место. |
#239720
А с обратной стороны платы что? Контроллер CAN может быть как внутри проца, так и внешним, а вот сам трансивер должен быть внешним.
#239721
Вот как раз кан и подходит в микросхему с дырочкой ATE. Это их слабое место. А они есть в продаже?? Я имею ввиду микросхемы. |
#239729
А с обратной стороны платы что? Контроллер CAN может быть как внутри проца, так и внешним, а вот сам трансивер должен быть внешним. Не увидел твоё сообщение,)) что с обратной стороны платы не знаю, на стал отпаивать, лень.)) |
#239730
Easy, там не надо отпаивать! ))) пины там с усиками)
#239731
Saveliy, нее,)) которые в разъём, да, а которые на электромагниты, они паянные.
#239732
Не, ну я так не играю!
![]() Мы так и не узнаем, что с обратной стороны? ![]() |
#239734
Сейчас с вибастой разберусь и выпаяю,)) а то я с клиентской машины вибасту снял для своего развлечения.))
#239735
Сейчас с вибастой разберусь и выпаяю,)) а то я с клиентской машины вибасту снял для своего развлечения.)) Оо! Вот мне как раз на вебасто нужно подшипник вентилятора махнуть, вебасту снять некому, никто не хочет развлекаться! ![]() |
#239786
![]() Группа: Участник Сообщений: 0 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
нету с той стороны нечего.
#239787
![]() Группа: Участник Сообщений: 2 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ну что, что показало вскрытие? Что там с обратной стороны?
Вчера, 16:03 Посл. ответ от Reanimotor |
8.9.2025, 13:26 Посл. ответ от николай |
8.9.2025, 7:58 Посл. ответ от Oleg |
6.9.2025, 0:07 Посл. ответ от drugan |
5.9.2025, 14:04 Посл. ответ от slalex |
Сейчас: 10.9.2025, 4:10 |
