18.1.2017, 15:42
#239819
![]() Группа: Real User Сообщений: 321 Спасибо сказали: 26 раз |
WDD2120051A94970
Фонари горят. Временами есть некоторое мерцание, на обоих. Ошибка появляется сразу, после сброса, по обоим. Ругается на замыкание на плюс или обрыв! при отключении фонаря фиксируется замыкание на минус или обрыв. То есть САМ реагирует на фонарь. Ведомая предлагает проверить проводку, разъемы. Сделано. Подкинул сегодня другие фонари. Правда с купе. Визуально похожи, и раъемы то же одинаковые. Все горит, только ток потребления ниже. чем в родных. 0.15 и 0.27ампера соответственно. Делаю вывод, что проблема в САМе! Блок сегодня вскрою. Вопрос-есть ли програмные возможности отключить, изменить контроль? |
1 из 3»
18.1.2017, 16:02
#239821
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 2672 Спасибо сказали: 546 раз |
karel_new, почему с САМе , если другие фонари горят??
18.1.2017, 16:46
#239832
Подкинул сегодня другие фонари. Правда с купе. Визуально похожи, и раъемы то же одинаковые. Все горит, только ток потребления ниже. чем в родных. 0.15 и 0.27ампера соответственно. ..... и? Ошибки какие с подменными фонарями! 99% проблема в фонарях... Проходили... Лампочку в место фонаря вешал?
18.1.2017, 17:10
#239833
Ошибки те же!
Что в фонарях может быть? При условии, что они горят. Ярко! |
18.1.2017, 17:20
#239834
При условии, что они горят. Ярко! Ты вскрывал фонари когда нибудь? Там не только светодиоды. Или задний ход там лампочка? Судя по ошибкам нагрузку то сам видит, только нагрузка не по номиналу. И ошибки должны были быть на оборот - при отсутствии фонаря ошибка по замыканию на плюс или обрыв. Замыкание на массу это коротыш или нагрузка большая. Отредактированно danis11 - 18.1.2017, 17:25
18.1.2017, 20:28
#239851
Поиграл нагрузкой, подкидывая лампочку-0.15 0.27 0.35 0.6 Амперов-результат нулевой!
Поменял драйвер-не помогло! Ступор... |
18.1.2017, 20:54
#239852
Поиграл нагрузкой, подкидывая лампочку-0.15 0.27 0.35 0.6 Амперов-результат нулевой! Не спеши со ступором. Играясь с нагрузкой, отслеживай ошибки. Найди порог, когда ошибка меняет статус с обрыва на коротыш на массу. Так и не ответил - там зх диодный или на накале?
18.1.2017, 20:59
#239853
Поиграл нагрузкой, подкидывая лампочку-0.15 0.27 0.35 0.6 Амперов-результат нулевой! Это проблема в BTSах, поздно тему увидел. Сегодня ремонтировал задний SAM на W204, такие же ошибки но по подогреву сидений (маты новые стоят)Поменял драйвер-не помогло! Ступор... заменил оба BTS и все заработало. Это их болячка. Думаю что в вашем случае тоже самое. Прикрепленные файлы
18.1.2017, 21:00
#239854
Фонари диодные. По два светодиода в фонаре.
Щас понаблюдаю за ошибками. |
18.1.2017, 21:08
#239856
profecor, так вроде тс драйвер менял! Этот BTS же и есть драйвер?
18.1.2017, 21:12
#239857
profecor, так вроде тс драйвер менял! Этот BTS же и есть драйвер? Тогда поднять пару ног на нем, Гореть будут но ошибок не должно быть.
18.1.2017, 21:19
#239858
Тогда поднять пару ног на нем, Гореть будут но ошибок не должно быть. [attachment=44413:INFNS09528-1.pdf] надо изучать..... В этих годах уже пыхали "умные" драйвера все в одном флаконе, с выводом ошибки уже в цыфре...karel_new, слухай, а машинка то еще гарантийная! Зачем мудрить то? Отредактированно danis11 - 18.1.2017, 21:31
18.1.2017, 21:32
#239859
Вот эту надо попробывать поднять, что бы не было ошибок. Если именно этот BTS управляет тем что по теме.
18.1.2017, 22:10
#239862
Пардон, забыл сразу драйвер обозначить!
VND5E050AJ-E такой стоит. Поменял местами. Второй на фонарик багажника и привод замка. Указанный стрелкой оба фонаря на ЗХ. Кто даташиты лучше меня читает-как эту хрень обмануть? Прикрепленные файлы
18.1.2017, 22:15
#239863
Цитата Судя по ошибкам нагрузку то сам видит, только нагрузка не по номиналу. И ошибки должны были быть на оборот - при отсутствии фонаря ошибка по замыканию на плюс или обрыв. Или я попутал вчера, но сегодня ошибка одинаковая-с фонарем и без! Нагрузку пробовал и больше, и меньше-толку нет! Вроде как Ведиамой можно этот контроль отключить!? Так ли? |
18.1.2017, 22:16
#239864
Цитата karel_new, слухай, а машинка то еще гарантийная! Зачем мудрить то? Да вроде как о гарантии и речи нет. Там пробегу 300000 уже! |
1 из 3»
Сегодня, 11:43 Посл. ответ от vista |
Вчера, 23:00 Посл. ответ от Данил |
Вчера, 6:09 Посл. ответ от Слава |
9.3.2026, 1:49 Посл. ответ от slalex |
8.3.2026, 7:57 Посл. ответ от ADDI |
| Сейчас: 11.3.2026, 12:45 |
