MB E200 212 2014 год неисправность фонарей ЗХ, Горит ошибка
 karel_new
сообщение 18.1.2017, 15:42
Сообщение #239819
Спасибо сказали: 26 раз
WDD2120051A94970
Фонари горят. Временами есть некоторое мерцание, на обоих.
Ошибка появляется сразу, после сброса, по обоим.
Ругается на замыкание на плюс или обрыв! при отключении фонаря фиксируется замыкание на минус или обрыв. То есть САМ реагирует на фонарь.
Ведомая предлагает проверить проводку, разъемы. Сделано.
Подкинул сегодня другие фонари. Правда с купе. Визуально похожи, и раъемы то же одинаковые. Все горит, только ток потребления ниже. чем в родных. 0.15 и 0.27ампера соответственно.
Делаю вывод, что проблема в САМе!
Блок сегодня вскрою. Вопрос-есть ли програмные возможности отключить, изменить контроль?
Прикрепленный файл  1.jpg ( 128.99 kB )
Прикрепленный файл  2.jpg ( 129.26 kB )
Прикрепленный файл  5.jpg ( 75.89 kB )
Прикрепленный файл  6.jpg ( 77.36 kB )
1 из 3>»
 Easy
сообщение 18.1.2017, 16:02
Сообщение #239821
Спасибо сказали: 546 раз
karel_new, почему с САМе , если другие фонари горят??
  Пользователь на форуме!
 danis11
сообщение 18.1.2017, 16:46
Сообщение #239832
Спасибо сказали: 512 раза
..... и? Ошибки какие с подменными фонарями! 99% проблема в фонарях... Проходили... Лампочку в место фонаря вешал?
 karel_new
сообщение 18.1.2017, 17:10
Сообщение #239833
Ошибки те же!
Что в фонарях может быть? При условии, что они горят. Ярко!
 danis11
сообщение 18.1.2017, 17:20
Сообщение #239834
Ты вскрывал фонари когда нибудь? Там не только светодиоды. Или задний ход там лампочка? Судя по ошибкам нагрузку то сам видит, только нагрузка не по номиналу. И ошибки должны были быть на оборот - при отсутствии фонаря ошибка по замыканию на плюс или обрыв. Замыкание на массу это коротыш или нагрузка большая.
Отредактированно danis11 - 18.1.2017, 17:25
 karel_new
сообщение 18.1.2017, 20:28
Сообщение #239851
Поиграл нагрузкой, подкидывая лампочку-0.15 0.27 0.35 0.6 Амперов-результат нулевой!
Поменял драйвер-не помогло!
Ступор...
 danis11
сообщение 18.1.2017, 20:54
Сообщение #239852
Ступор...
Не спеши со ступором. Играясь с нагрузкой, отслеживай ошибки. Найди порог, когда ошибка меняет статус с обрыва на коротыш на массу. Так и не ответил - там зх диодный или на накале?
 profecor
сообщение 18.1.2017, 20:59
Сообщение #239853
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Ступор...
Это проблема в BTSах, поздно тему увидел. Сегодня ремонтировал задний SAM на W204, такие же ошибки но по подогреву сидений (маты новые стоят)
заменил оба BTS и все заработало. Это их болячка. Думаю что в вашем случае тоже самое.
Прикрепленный файл  20170118_131030.jpg ( 1021.63 kB )
 karel_new
сообщение 18.1.2017, 21:00
Сообщение #239854
Фонари диодные. По два светодиода в фонаре.
Щас понаблюдаю за ошибками.
 danis11
сообщение 18.1.2017, 21:08
Сообщение #239856
profecor, так вроде тс драйвер менял! Этот BTS же и есть драйвер?
 profecor
сообщение 18.1.2017, 21:12
Сообщение #239857
Тогда поднять пару ног на нем, Гореть будут но ошибок не должно быть.
 danis11
сообщение 18.1.2017, 21:19
Сообщение #239858
[attachment=44413:INFNS09528-1.pdf] надо изучать..... В этих годах уже пыхали "умные" драйвера все в одном флаконе, с выводом ошибки уже в цыфре...
karel_new, слухай, а машинка то еще гарантийная! Зачем мудрить то?
Отредактированно danis11 - 18.1.2017, 21:31
 profecor
сообщение 18.1.2017, 21:32
Сообщение #239859
Вот эту надо попробывать поднять, что бы не было ошибок. Если именно этот BTS управляет тем что по теме.
Прикрепленный файл  W204.jpg ( 82.31 kB )
 karel_new
сообщение 18.1.2017, 22:10
Сообщение #239862
Пардон, забыл сразу драйвер обозначить!
VND5E050AJ-E такой стоит.
Поменял местами. Второй на фонарик багажника и привод замка.
Указанный стрелкой оба фонаря на ЗХ.
Кто даташиты лучше меня читает-как эту хрень обмануть?
Прикрепленный файл  VND5E050AJ-E.jpg ( 168.05 kB )
Прикрепленный файл  VND5E050AJ-E.pdf ( 738.98 kB )
 karel_new
сообщение 18.1.2017, 22:15
Сообщение #239863
Или я попутал вчера, но сегодня ошибка одинаковая-с фонарем и без!
Нагрузку пробовал и больше, и меньше-толку нет!
Вроде как Ведиамой можно этот контроль отключить!? Так ли?
 karel_new
сообщение 18.1.2017, 22:16
Сообщение #239864
Да вроде как о гарантии и речи нет. Там пробегу 300000 уже!
1 из 3>»
Сегодня, 11:49
Посл. ответ от feihc
30.7.2026, 21:45
Посл. ответ от Андрей
30.7.2026, 16:04
Посл. ответ от MrFrost
29.7.2026, 15:00
Посл. ответ от антон
24.7.2026, 11:30
Посл. ответ от Romchick1
  Сейчас: 1.8.2026, 19:02
