MB E200 212 2014 год неисправность фонарей ЗХ, Горит ошибка
 karel_new
сообщение 18.1.2017, 15:42
Сообщение #239819
Спасибо сказали: 26 раз
WDD2120051A94970
Фонари горят. Временами есть некоторое мерцание, на обоих.
Ошибка появляется сразу, после сброса, по обоим.
Ругается на замыкание на плюс или обрыв! при отключении фонаря фиксируется замыкание на минус или обрыв. То есть САМ реагирует на фонарь.
Ведомая предлагает проверить проводку, разъемы. Сделано.
Подкинул сегодня другие фонари. Правда с купе. Визуально похожи, и раъемы то же одинаковые. Все горит, только ток потребления ниже. чем в родных. 0.15 и 0.27ампера соответственно.
Делаю вывод, что проблема в САМе!
Блок сегодня вскрою. Вопрос-есть ли програмные возможности отключить, изменить контроль?
Прикрепленный файл  1.jpg ( 128.99 kB )
Прикрепленный файл  2.jpg ( 129.26 kB )
Прикрепленный файл  5.jpg ( 75.89 kB )
Прикрепленный файл  6.jpg ( 77.36 kB )
  Пользователь на форуме!
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 danis11
сообщение 18.1.2017, 22:47
Сообщение #239868
Спасибо сказали: 512 раза
karel_new, Сам то с логическими уровнями в микроэлектронике дружишь? Если да, то сравни по даташиту оба драйвера по уровням. Вроде как красиво все написано в доке. Пробуй запретить диагнозу, или обесточь в сенсе.... Надо экспериментировать, но, боюсь, трабла будет в обвязке... Короче..., сравнивай обе стороны...
 profecor
сообщение 18.1.2017, 23:44
Сообщение #239872
Почетный друг форума
Спасибо сказали: 488 раз
Надо попробывать поднять вот эти две.
Прикрепленный файл  W204-2.jpg ( 83.67 kB )
 karel_new
сообщение 19.1.2017, 0:00
Сообщение #239877
На уровне 1-0 :super_smilies_001:
Попробую. Только не будет ругаться на отсутствие ОС?
 profecor
сообщение 19.1.2017, 0:05
Сообщение #239878
Пока не попробуете, не узнаем.
 karel_new
сообщение 19.1.2017, 0:10
Сообщение #239881
Добро, утром попробую.
 danis11
сообщение 19.1.2017, 1:33
Сообщение #239885
нууу или cs-dis поднять на высокий уровень...
 karel_new
сообщение 19.1.2017, 11:18
Сообщение #239903
Помогите транзистор определить.
Стоит в цепи 4 и 5 ног.
Прикрепленный файл  tranzistor.jpg ( 77.86 kB )
 Easy
сообщение 19.1.2017, 11:22
Сообщение #239904
Спасибо сказали: 546 раз
Если между четвёртой и пятой ногой стоит, то это скорее всего сдвоенный диод а не транзистор. А третья нога куда идёт??
 karel_new
сообщение 19.1.2017, 15:12
Сообщение #239926
Да фиг его знает! Ни как диод, ни как транзистор не звонится! Нашел еще один с такой же маркировкой на плате-звонятся примерно одинаково!
 Master911
сообщение 19.1.2017, 18:20
Сообщение #239953
Спасибо сказали: 99 раз
Привет.
1 - У клиента спросить как такое произошло, когда работали и когда перестало. Быстрее разберешься.
2 - Глянуть бы вдруг САМ в кодировках стоит управление лампочками а Вы ему светодиодное даете или наоборот.
3 - Ошибки указывают на замыкание или обры, обрыва нет, а замыкание, значит на выходе фиксируется не то сопративление.
В глубину никогда не влазал, что там и как Вон Саня профессор подскажет если что, а так если фонари родные по модели и году (и вину)
проводка целая и фонари то СЭМ менять, кодировать и все.
P.S Такое ощущение, что где то в САМе силовое питание пробило и дает питание на все габариты и стопари... Либо кто то перемычку кинул
на все питания с 12в)))
 danis11
сообщение 19.1.2017, 18:25
Сообщение #239955
Согласись, тут выгоднее поднять траблу своими руками..., выгоднее в денежнем вырожении для мастера. Если два канала одинаковых, то методом сравнения, я думаю, можно попытаться поднять...., ну, на крайняк - обойти.
Или я не понял, или ты! Фонари то функционируют правильно, но ошибку выкиывает... Вопрс к тс - я правильно понял?
Отредактированно danis11 - 19.1.2017, 18:27
 karel_new
сообщение 19.1.2017, 18:29
Сообщение #239956
1. не спросить. машина от перекупов.
2. в кодировки не пускает! онлайн требует!
3. кодировать-могу предоставить доступ. сам не сделаю.
замена-возможна на бу? или по любому новый?
Питание нигде не пробило. Все работает адекватно. беспокоит только ошибка на приборке!
 Master911
сообщение 19.1.2017, 18:45
Сообщение #239958
2 - Ставить надо инжинерку (ключ с инжинеркой и пустит)
3 - По удаленке не делаю не так все просто, опыта не так прям много, но когда машина под рукой не спеша
все записываю скриню и потом начинаю менять что то.
4 - Сто процентов можно, вот только вчера на С204 2013год б.у блок управления SRS менял, все отлично, использовал
он лайн SCN Кодирование.
Мысли в слух... Может кондей (диод) какой утечку дал и глючит от этого управление? тоесть не пробит до конца и что то микросхеме управления
дает сбой. (как вариант)
5 - проверь сколько идет на габариты стабильно 12вольт или меньше? (на не заведеной машине) Если на выходе будет ниже 10в, фонари будут норм работать, но ошибки появиться
Да сто процентов выгоднее понять и потом зарабатывать денег еще на этом, тоже не раз так неделю мучаешься, понимаешь, находишь и потом кормит долгие годы твои упорные труды. И я не понял, что все работает в штатном режиме, думал все горит кроме поворотников, простите не внимателен был
P.S Данис прав ведь у тебя левая фара работает, оттуда менять микрухи (транзисторы) на правые фонарь и найдется проблема.
Но все равно пока не пойму, видать поверхностно изучил, надо вникнуть в голове сварить всю схему принципа работы,
и тогда будет понятно предварительно где проблема в блоке, точнее какой участок. Сорь пока некогда вникать у самого
головоломки по жизни, на завтра 2 подобных как у тебя, уже думаю что делать. Но мне легче, когда узнаешь от клиента как случилось
я в 70% случаях уже понимаю что делать, а от перекупов тяжко, там кто хочешь мог намутить что хочешь...
P.S.s- Вот тебе телефон *** Серегей из Крыма он лайн СЦН кодирование сделает по удаленке, позвони он нормальный ответит поможет, не бесплатно конечно, очень грамотный спец по меринам. Можешь сказать от меня.
 danis11
сообщение 19.1.2017, 19:35
Сообщение #239970
Ну, ты же знаешь - шим там....)))))
 karel_new
сообщение 19.1.2017, 21:11
Сообщение #239977
Перефирию вокруг драйвера всю проверил-явной проблемы нет.
Сергею позвонил. Был послан на в рабочее время.
К сожалению ответа на вопрос видимо не будет! Клиенты проявляют нетерпение, и утром по всей видимости машину придется отдать! Увы...
«<2 из 3>»
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 18.9.2026, 14:08
