BMW 328 1998 DME MS41.0, ABS IMMO
 vidamotors
сообщение 1.2.2016, 15:54
Сообщение #218318
Спасибо сказали: 157 раз
Всем привет. Требуется помощь убрать Абс и иммо . Блок будет устанавливаться на автомобиль для дрифта Кто может помочь отпишитесь.
Прикрепленный файл  20160201_124259.jpg ( 187.97 kB )
Прикрепленный файл  20160201_124347.jpg ( 307.32 kB )
«<2 из 2
Тема закрыта
Ответов (15 - 25)
 aleks1075
сообщение 24.9.2016, 23:19
Сообщение #233491
Добрый день у меня получилось иммо убить flah tool siemens ms41 всем спасибо
 vidamotors
сообщение 25.9.2016, 1:21
Сообщение #233495
Поздравляю.
иммо убить, там не проблема. проблема в записи флэш. Эти блоки можно заменить другими. там где флэш можно переписывать если кому надо скину номера блоков которыми можно заменить.
 Solberg
сообщение 4.10.2016, 18:04
Сообщение #234061
Спасибо сказали: 247 раз
Это не Ваш проект? ;)
VAG наше все.
 vidamotors
сообщение 4.10.2016, 23:43
Сообщение #234100
Цитата(Solberg @ 4.10.2016, 15:04) *
Это не Ваш проект? ;) «Video Youtube»
Примерно он, только двери будем привязывать покрепче
 vidamotors
сообщение 23.1.2017, 23:02
Сообщение #240183
Чтобы не плодить темы , пишу здесь.
Привезли такой же блок удалить иммо ms41.0 Только парт номер 1 429 861. Флэш tms 28 200bz
Убрать иммо знаю как. там только 3 байта. Только такую кашу во флэш никогда не видел , может кто сталкивался с такой проблемой. Пробывал записать дату от такой же машины, не прописывает. Грешу на сам чип . Профи посмотрите плиз На дату .
Прикрепленный файл  20170123_194608.jpg ( 182.51 kB )
Прикрепленный файл  20170123_194756.jpg ( 264.76 kB )
Прикрепленный файл  TMS28F200BZ_ORIGINAL.bin ( 256 kB )
Отредактированно vidamotors - 23.1.2017, 23:10
 vidamotors
сообщение 24.1.2017, 18:32
Сообщение #240235
Заказал новую флэш,
о результатах отпишусь
 Rosleon
сообщение 24.1.2017, 22:40
Сообщение #240255
Спасибо сказали: 130 раз
Да, блин, флешь похерачена. Я бы сделал то же самое, купил бы новый чип и залил бы живую флешь. Кстати, чем читал-писал ? Я на этих блоках тоже иммо убирал. Хватало считанного с помощью MPPS (без еепрома).
 vidamotors
сообщение 25.1.2017, 1:35
Сообщение #240261
Gq-4X Канадский. Там иммо во флешь только 3 байта всего. Всякие иммокиллеры делают не правильно.
 GVO
сообщение 21.8.2018, 9:47
Сообщение #262376
Цитата (vidamotors @ 6 Sep 2016 - 0:45)  *
Может кому полезно будет: там не абс надо "убивать" а порог отсечки при отсутствии сигнала скорости повышать.
Кроме того самый простой шнур галето читает-пишет эти блоки на раз два, контрольку можно фришным Ultimo посчитать
 vidamotors
сообщение 22.8.2018, 0:30
Сообщение #262382
Да кстати забыл отписать, Пришли флэшки, записал дату от такого же авто предварительно отключив иммо авто завел , все хорошо
«<2 из 2
Тема закрыта
Сегодня, 0:15
Посл. ответ от Reanimotor
1.8.2026, 23:24
Посл. ответ от den5
30.7.2026, 21:45
Посл. ответ от Андрей
30.7.2026, 16:04
Посл. ответ от MrFrost
29.7.2026, 15:00
Посл. ответ от антон
  Сейчас: 4.8.2026, 2:14
