12.9.2009, 21:27
#23535
Skoda Fabiya 2008 ключики утеряны, вся инфа, которая у меня есть на данный момент, это номера блоков, щиток 5J0920811, и моторник 03C906024B MARELLI 4 2491. Дампов нет, данные списал через диагностику, ключ с личиной лежит новый у клиента.
Что в этой машине, логин так же в моторнике или может какие хитрости в целом добавили? Куда лезть с начала и можно ли вобще ее сделать без дилера?? 2004 год знаю вдоль и поперек, а новый кузов ни разу не попадался. |
20.9.2009, 1:57
#24032
Согласен с Виктором,а если нет чипа подготовленного под это авто ,то прямая дорога к абритусу. Ту Савелий,я просто хотел с самого начала тебе объяснить,что просто мегамос 48 не привяжешь к этому авто,а ID-это все условности,придуманные не филипсом и не сименсом. А ты все говорил,попробую-попробую. Если бы у тебя был мастеркей,видел бы разницу между простым мегамос крипто,и тем,который М или подготовленный под авто. Я тебя прекрасно понял (позже), мне интересна все же суть отличий, 48 крипто с 2001 до 2005 я изучил еще на столе на полной связке из своих запасов, потому мне интересно, что там новенького в этом же 48 чипе версии 2005+. Кстати, а вобще кто либо видел даташиты на эти чипы? |
27.9.2009, 0:19
#24481
Вот 2 ключа полученных по вину. залочены.(Это упомянутая выше А3 2004 года)
И данные иммо Пытался писать 7 байт ID и вдоль и поперёк в новый транспондер , безрезультатно. не принимает иммо. что то ещё нужно А полученные по вину - прописались. |
27.9.2009, 0:36
#24482
Картинка на голубом фоне,это скрин коммандера?
27.9.2009, 0:51
#24483
Вот 2 ключа полученных по вину. залочены.(Это упомянутая выше А3 2004 года) И данные иммо Пытался писать 7 байт ID и вдоль и поперёк в новый транспондер , безрезультатно. не принимает иммо. что то ещё нужно А полученные по вину - прописались. А что нужно, код доступа (этот самый LOCK) нужно в дампе заменить, вот только его место хранения бы знать в дампе. |
27.9.2009, 11:40
#24499
Цитата Картинка на голубом фоне,это скрин коммандера? Это немецкий VagDaschCan. |
28.9.2009, 18:17
#24562
а какой страны сборка эта шкода?
| Сейчас: 15.11.2026, 16:23 |
