Hyundai Santa Fe, Проблема дампа кто подскажет
 Omega_gl
сообщение 26.1.2017, 7:52
Сообщение #240313
Здравствуйте подскажите или помогите santa fe 2004 двигатель 2,4 МКПП на приборной панели не показывал средний расход, были прочерки причем постоянно другие показания в норме, сказали что кривой дамп поменял на аналогичный с рабочей панели, ничего не изменилось в новом дампе поменял только пробег на тот который был, панель 94005-26030
Прикрепленный файл  IMG_20161125_183650.jpg ( 99.17 kB )
Ответов (1 - 13)
сообщение 26.1.2017, 11:23
Сообщение #240314
Спасибо сказали: 2064 раза
Сам пробег крутится и показывается нормально? Проблема только с маршрутником? Фотку прочерков бы приложили.
 Omega_gl
сообщение 26.1.2017, 13:09
Сообщение #240316
Сам пробег крутится, проблема только с маршрутником ну и остаток км до следующей заправки врет, но это наверно из за дампа он с приборки 94005-26031 они внешне похожи.
 Dima-sid
сообщение 26.1.2017, 13:35
Сообщение #240317
Спасибо сказали: 226 раз
Искать родной, 94005-26030. Хотя они идентичны должны.
До этого нормально работал? Может топливный датчик барахлит вот и тараканы.
Отредактированно dima-sid - 26.1.2017, 13:39
сообщение 26.1.2017, 13:42
Сообщение #240318
Не думаю, что дело в дампе!
 Omega_gl
сообщение 26.1.2017, 13:45
Сообщение #240319
Бензин, родной дамп есть, но в него видимо тоже лазили скручивали наверно, а оригинальный именно с такойже панели найти не могу и что не так в нем тоже не разберусь
 Omega_gl
сообщение 26.1.2017, 13:58
Сообщение #240320
Кроме панели и датчиков уровня топлива что еще может быть?
 moonraiker
сообщение 26.1.2017, 14:15
Сообщение #240321
Спасибо сказали: 63 раза
а там штатного тв или двд нет? если есть и отключен проводок с сигналом скорости то возможна такая история
 Omega_gl
сообщение 26.1.2017, 14:42
Сообщение #240322
Только обычная mp3 магнитола, может и провод но провод от ЭБУ идет на панель в схеме указан как injection
 Omega_gl
сообщение 26.1.2017, 20:12
Сообщение #240344
А в дампе кроме пробега, меняется ещё что нибудь?
 Omega_gl
сообщение 12.2.2017, 14:11
Сообщение #241191
Нашел причину, действительно дело не в приборке, а в сигнале идущем на нее, кто знает какой должен быть сигнал в данном авто? знаю точно что импульсы должны быть прямоугольные
 retro
сообщение 12.2.2017, 16:56
Сообщение #241194
Спасибо сказали: 15 раз
так же не показывает расход.на проводе осцил показывет прямоугольники,частота меняется в зависимости от длительности открытия форсунок.
Отредактированно retro - 12.2.2017, 16:56
 Omega_gl
сообщение 12.2.2017, 22:29
Сообщение #241211
Читал что в некоторых авто в эбу дублируется контакт СРТ с форсунки а в этом блоке неизвестно откуда сигнал берется
 Omega_gl
сообщение 13.3.2017, 11:32
Сообщение #242668
Подскажите пожалуйста можно ли в прошивке ЭБУ kefico второго поколения менять показания сигнала расхода топлива?
  Сейчас: 25.7.2026, 8:54
