Lada Largus 2016 с ЭБУ м86
 vic-18
сообщение 27.1.2017, 9:15
Сообщение #240357
Спасибо сказали: 6 раз
Как подмотать панель понятно, логан логаном, а вот как подмотать и ЭБУ, пока не понятно. При подключении к панели меандра в ЭБУ пробег стоит.
«<2 из 2
Ответов (15 - 29)
 vic-18
сообщение 27.1.2017, 11:00
Сообщение #240381
Цитата(Serg31 @ 27.1.2017, 11:56) *
Не этого достаточно! А в АБС Вы тоже увидели,что пассивного дубля нет?
Пробега в АБС я не нашел, поэтому либо его там нет, либо мой скандок его не видит
 Serg31
сообщение 27.1.2017, 11:03
Сообщение #240383
Спасибо сказали: 59 раз
Тогда получается еще более интересная картина. Или дубля два или один....И тогда если их два может быть, что в АБС тоже есть дубль. Странно как-то ложится пробег по дублям....А Старом Логане как и в Дастере всегда в моторник,а в новом в АБС...
 Serg31
сообщение 27.1.2017, 11:05
Сообщение #240386
То что сигнал идет с АБС это- "к бабке не ходи"....И что он не считается в АБС это было бы странно...
 vic-18
сообщение 27.1.2017, 11:14
Сообщение #240387
Да, идет с АБС, отключал её, спидометр падает, но, кан с АБС повторюсь, я не нашел. Вызову его на днях, буду искать меандр с выхода АБС. На последних логанах 1 поколения с АБС откуда шёл сигнал скорости? ДС там точно был? Мне кажется АБС у них и этого ларгуса одинаковые.
 Serg31
сообщение 27.1.2017, 11:16
Сообщение #240389
Стоп! А причем CAN с ABS? C ABS проводом заведен сигнал на щиток,та же нога, что заводилась c ДС.
 vic-18
сообщение 27.1.2017, 11:25
Сообщение #240390
Тогда как оно попадает в ЭБУ ? И почему при параллельном подключении щиток бежит, а ЭБУ стоит, а ежели крутить колесо, то бежит и там и там?
 Serg31
сообщение 27.1.2017, 11:28
Сообщение #240392
а чем подматываете? На чем генератор?
 vic-18
сообщение 27.1.2017, 11:31
Сообщение #240393
аналог 561ла7, 4011 вроде, к тому же схема хитрая, без + вообще, там на выходе не совсем правильный меандр вот тоже подумал, может скорость велика для ЭБУ, панель то зашкаливает.
Отредактированно vic-18 - 27.1.2017, 11:32
 Serg31
сообщение 27.1.2017, 11:33
Сообщение #240394
Вы подключите эту намотку и начните ехать.Потом посмотрите на одометр и на пробег в моторнике...На сколько он изменится? На расстояние поездки или больше?
 vic-18
сообщение 27.1.2017, 11:36
Сообщение #240395
ехать с включенной намоткой? А как определить проеханное расстояние?
 Serg31
сообщение 27.1.2017, 11:39
Сообщение #240396
Да Вы разницу намотки в щитке и в моторнике сравнивайте....Ну а сколько проехали "на глаз"....Т.е. если в моторнике было 15000 а стало 15050, а в щитке было 15100 а стало 15200,то не мотает,а если разницы примерно одинаковые,то мотается пробег и в моторнике.Дело в том, что в моторнике может начать мотаться только когда появится сигнал от ABS...
 vic-18
сообщение 27.1.2017, 11:57
Сообщение #240399
попробую, а если так и есть, какой выход?
 Serg31
сообщение 27.1.2017, 15:00
Сообщение #240412
а давайте решать проблемы по мере их появления...
 vic-18
сообщение 2.2.2017, 10:21
Сообщение #240681
в общем разобрался, при параллельном включении моталки пробег в ЭБУ мотает при заведенном моторе только, доставать пред АБС обязательно.
«<2 из 2
  Сейчас: 13.8.2026, 11:29
