Toyota-Lexus Vehicle Control History, Регистрация пробега в истории событий
 dedokk
сообщение 8.2.2017, 0:30
Сообщение #240968
Спасибо сказали: 39 раз
Приветствую!
Интересную инфу может прочитать Techstream через SRS / Utility / Vehicle Control History на свежих тойотах-лексусах(RAV4 2015г, NX200t 2016г. ...) В данных содержится пробег в момент регистрации событий. Интересно, какой блок хранит эту историю? Как ее подтереть?
Прикрепленный файл  Vehicle_Control_history.jpg ( 107.22 kB )
P.S. На данном авто пробег скручен.
Отредактированно dedokk - 8.2.2017, 12:03
1 из 6>»
сообщение 8.2.2017, 14:41
Сообщение #240976
Спасибо сказали: 2066 раз
Так может сам блок SRS и хранит эти данные? Нет возможности подключить блок к диагнозе на столе? Если пусто, тогда логично подумать на бодик или блок, выполняющий его роль.
 dedokk
сообщение 8.2.2017, 15:40
Сообщение #240979
Пока нет такой возможности. Надо отметить , что объем информации довольно приличный, techstream вытягивает ее минут 5.
 Easy
сообщение 8.2.2017, 15:42
Сообщение #240980
Спасибо сказали: 547 раз
Никогда такое не проверял и эти данные нестираемые??
сообщение 8.2.2017, 15:45
Сообщение #240981
Судя по картинке, эта инфа собирается из разных блоков, потому и долго формируется страница, а это значит, что скорее всего нет "центрального" блока, который все "запоминает".
 dedokk
сообщение 8.2.2017, 15:46
Сообщение #240982
Сам недавно столкнулся по запросу Toyota Motor на аварийном авто. Штатной функции очистки нет.
сообщение 8.2.2017, 15:52
Сообщение #240983
Очень напоминает ситуацией с пробегом в АКПП. Там тоже нет штатной функции очистки в виде отдельной специальной кнопки, но достаточно общей кнопки DATA CLEAR (нужно стереть ошибки, даже если их нет). В АКПП запоминается пробег с последнего подключения диагнозы, а точнее с момента последнего удаления ошибок. Предполагаю, что по той же схеме может быть так реализовано и в некоторых других блоках.
 Easy
сообщение 8.2.2017, 16:32
Сообщение #240986
Что-то, Saveliy, а не помню такой кнопки "DATA CLEAR" в DSG у VAGа, может и здесь тоже такой новый сюрприз нестираемый.
сообщение 8.2.2017, 16:33
Сообщение #240987
А кто говорил про DSG у VAGа?? Я говорил про Тойоты!
 Easy
сообщение 8.2.2017, 16:44
Сообщение #240989
Прошу прощения,)) пассата В7 сейчас делаю, не успел из образа выйти. :super_smilies_000:
 wendox
сообщение 8.2.2017, 16:49
Сообщение #240990
Спасибо сказали: 49 раз
А если скинуть ошибки по всем блокам, ну и снять АКБ ни чего не меняется?
 dedokk
сообщение 8.2.2017, 16:56
Сообщение #240991
Сейчас на NX200t опросил все блоки, стер ошибки. История не изменилась. Обесточивание RAV4 , историю так же не подтерло.
сообщение 8.2.2017, 17:00
Сообщение #240992
Обесточивание и не поможет, ну если только TRIP сбросится ))).
А в коробке передач есть изменения? На ранних моделях прекрасно срабатывало.
 dedokk
сообщение 8.2.2017, 17:08
Сообщение #240993
Счетчики в ECM и TCM сбрасываются , как и раньше.
 dedokk
сообщение 8.2.2017, 17:25
Сообщение #240994
Event Data Recorder (EDR) Developed by Toyota Motor Corporation
Особенности новой модели NX200t ( из техдока).
Регистратор событий (EDR)
Данный автомобиль оборудуется регистратором событий (EDR). Основной задачей EDR является запись данных, которые помогают понять, как действовали системы автомобиля в конкретных аварийных ситуациях или ситуациях, близких к аварийным (например, в условиях, вызвавших развертывание подушек безопасности, или при столкновении с дорожным препятствием). EDR предназначен для записи данных о динамике автомобиля и работе систем безопасности, относящихся к короткому периоду времени, обычно не более 30 с.
EDR предназначен для регистрации таких данных, как:
Каким образом действовали различные системы
Насколько водитель нажимал педали акселератора и/или тормоза (если этот факт вообще имел место)
Скорость автомобиля
Эти данные можно использовать, чтобы лучше понять обстоятельства, в которых произошла авария, и были получены травмы.
Примечание
Данные записываются EDR только в серьезных аварийных ситуациях. EDR не записывает никаких данных при нормальных условиях движения, а также не записывает никаких персональных данных (например, имя, пол, возраст и место аварии). Тем не менее, другие стороны, например, органы правопорядка, могут быть в состоянии объединить данные EDR с данными идентификации личности, которые обычно собираются при расследовании аварии. Для считывания данных, записанных EDR, требуется специальное оборудование и необходим доступ к автомобилю или EDR. Помимо производителя автомобиля считывание информации могут произвести и другие стороны, обладающие необходимым специальным оборудованием, например, органы правопорядка, если у них есть доступ к автомобилю или EDR.
Lexus не сообщает третьим сторонам данные, записанные в EDR, за исключением следующих случаев:
Заключено соглашение с владельцем автомобиля (или с компанией, сдающей автомобиль в аренду)
Получен официальный запрос из полиции или от других органов власти
Для использования компанией Lexus в случае судебного иска
В судебном порядке
Однако при необходимости Lexus будет:
Использовать данные для исследований с целью повышения безопасности автомобилей
Сообщит данные третьей стороне в целях расследования, не разглашая информации о конкретном автомобиле или владельце автомобиля.
 wendox
сообщение 8.2.2017, 17:32
Сообщение #240996
Ну вот и дождались. Все это происки страховых компаний.)))
1 из 6>»
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 29.11.2026, 7:01
