8.2.2017, 0:30
#240968
![]() Группа: Real User Сообщений: 61 Спасибо сказали: 39 раз |
Приветствую!
Интересную инфу может прочитать Techstream через SRS / Utility / Vehicle Control History на свежих тойотах-лексусах(RAV4 2015г, NX200t 2016г. ...) В данных содержится пробег в момент регистрации событий. Интересно, какой блок хранит эту историю? Как ее подтереть? P.S. На данном авто пробег скручен. Отредактированно dedokk - 8.2.2017, 12:03
1 из 6»
8.2.2017, 14:41
#240976
Так может сам блок SRS и хранит эти данные? Нет возможности подключить блок к диагнозе на столе? Если пусто, тогда логично подумать на бодик или блок, выполняющий его роль.
8.2.2017, 15:40
#240979
Пока нет такой возможности. Надо отметить , что объем информации довольно приличный, techstream вытягивает ее минут 5.
8.2.2017, 15:42
#240980
Пока нет такой возможности. Надо отметить , что объем информации довольно приличный, techstream вытягивает ее минут 5. Никогда такое не проверял и эти данные нестираемые?? |
8.2.2017, 15:45
#240981
Надо отметить , что объем информации довольно приличный, techstream вытягивает ее минут 5 Судя по картинке, эта инфа собирается из разных блоков, потому и долго формируется страница, а это значит, что скорее всего нет "центрального" блока, который все "запоминает". |
8.2.2017, 15:46
#240982
Никогда такое не проверял и эти данные нестираемые?? Сам недавно столкнулся по запросу Toyota Motor на аварийном авто. Штатной функции очистки нет. |
8.2.2017, 15:52
#240983
Штатной функции очистки нет Очень напоминает ситуацией с пробегом в АКПП. Там тоже нет штатной функции очистки в виде отдельной специальной кнопки, но достаточно общей кнопки DATA CLEAR (нужно стереть ошибки, даже если их нет). В АКПП запоминается пробег с последнего подключения диагнозы, а точнее с момента последнего удаления ошибок. Предполагаю, что по той же схеме может быть так реализовано и в некоторых других блоках. |
8.2.2017, 16:32
#240986
Что-то, Saveliy, а не помню такой кнопки "DATA CLEAR" в DSG у VAGа, может и здесь тоже такой новый сюрприз нестираемый.
8.2.2017, 16:33
#240987
не помню такой кнопки "DATA CLEAR" в DSG у VAGа А кто говорил про DSG у VAGа?? Я говорил про Тойоты! |
8.2.2017, 16:44
#240989
А кто говорил про DSG у VAGа?? Я говорил про Тойоты! Прошу прощения,)) пассата В7 сейчас делаю, не успел из образа выйти. |
8.2.2017, 16:49
#240990
А если скинуть ошибки по всем блокам, ну и снять АКБ ни чего не меняется?
8.2.2017, 16:56
#240991
Сейчас на NX200t опросил все блоки, стер ошибки. История не изменилась. Обесточивание RAV4 , историю так же не подтерло.
8.2.2017, 17:00
#240992
Обесточивание RAV4 , историю так же не подтерло Обесточивание и не поможет, ну если только TRIP сбросится ))). Сейчас на NX200t опросил все блоки, стер ошибки. История не изменилась. А в коробке передач есть изменения? На ранних моделях прекрасно срабатывало. |
8.2.2017, 17:08
#240993
Обесточивание и не поможет, ну если только TRIP сбросится ))). А в коробке передач есть изменения? На ранних моделях прекрасно срабатывало. Счетчики в ECM и TCM сбрасываются , как и раньше. |
8.2.2017, 17:25
#240994
Event Data Recorder (EDR) Developed by Toyota Motor Corporation
Особенности новой модели NX200t ( из техдока). Регистратор событий (EDR) Данный автомобиль оборудуется регистратором событий (EDR). Основной задачей EDR является запись данных, которые помогают понять, как действовали системы автомобиля в конкретных аварийных ситуациях или ситуациях, близких к аварийным (например, в условиях, вызвавших развертывание подушек безопасности, или при столкновении с дорожным препятствием). EDR предназначен для записи данных о динамике автомобиля и работе систем безопасности, относящихся к короткому периоду времени, обычно не более 30 с. EDR предназначен для регистрации таких данных, как: Каким образом действовали различные системы Насколько водитель нажимал педали акселератора и/или тормоза (если этот факт вообще имел место) Скорость автомобиля Эти данные можно использовать, чтобы лучше понять обстоятельства, в которых произошла авария, и были получены травмы. Примечание Данные записываются EDR только в серьезных аварийных ситуациях. EDR не записывает никаких данных при нормальных условиях движения, а также не записывает никаких персональных данных (например, имя, пол, возраст и место аварии). Тем не менее, другие стороны, например, органы правопорядка, могут быть в состоянии объединить данные EDR с данными идентификации личности, которые обычно собираются при расследовании аварии. Для считывания данных, записанных EDR, требуется специальное оборудование и необходим доступ к автомобилю или EDR. Помимо производителя автомобиля считывание информации могут произвести и другие стороны, обладающие необходимым специальным оборудованием, например, органы правопорядка, если у них есть доступ к автомобилю или EDR. Lexus не сообщает третьим сторонам данные, записанные в EDR, за исключением следующих случаев: Заключено соглашение с владельцем автомобиля (или с компанией, сдающей автомобиль в аренду) Получен официальный запрос из полиции или от других органов власти Для использования компанией Lexus в случае судебного иска В судебном порядке Однако при необходимости Lexus будет: Использовать данные для исследований с целью повышения безопасности автомобилей Сообщит данные третьей стороне в целях расследования, не разглашая информации о конкретном автомобиле или владельце автомобиля. |
8.2.2017, 17:32
#240996
Ну вот и дождались. Все это происки страховых компаний.)))
1 из 6»
5.7.2026, 21:56 Посл. ответ от Sogd |
| Сейчас: 7.7.2026, 9:44 |
