8.2.2017, 19:30
#241005
Здравствуйте! Приехал Mercedes W124 E300td 1995 года АКПП с не работающим тахометром. Громко не смейтесь, но не нашел у себя не чего по этой машинке!!!
8.2.2017, 19:37
#241006
Группа: Участник Сообщений: 20 Спасибо сказали: 4 раза |
Здравствуйте! Приехал Mercedes W124 E300td 1995 года АКПП с не работающим тахометром. Громко не смейтесь, но не нашел у себя не чего по этой машинке!!! обороты с генератора идут.блокировка на бензинках за приборкой..на дизеле может тоже Отредактированно aleksol2 - 8.2.2017, 19:39
8.2.2017, 19:51
#241007
aleksol2, а кусочек схемы есть? Смутно я тоже помню, что с генератора... И на диагн фишке 2 пин как будто тахометр..., звонится в одну сторону 140Ом, в другую около 300Ом на массу. Напряжения какого либо не наблюдается... На гене три проводочка... Завтра вызвоню...
Отредактированно danis11 - 8.2.2017, 19:51
8.2.2017, 19:57
#241008
aleksol2, а кусочек схемы есть? Смутно я тоже помню, что с генератора... И на диагн фишке 2 пин как будто тахометр..., звонится в одну сторону 140Ом, в другую около 300Ом на массу. Напряжения какого либо не наблюдается... На гене три проводочка... Завтра вызвоню... посмотри здесь w124-zone.com |
8.2.2017, 20:01
#241009
Здравствуйте! Приехал Mercedes W124 E300td 1995 года АКПП с не работающим тахометром. Громко не смейтесь, но не нашел у себя не чего по этой машинке!!! По делу, вот что есть, качество правда не особо. |
8.2.2017, 20:12
#241011
на старом 124 ложился тахометр,проблема в щитке трещины в пайке.пропаял- нормально.была проблема кондер коротнуло в тах-ре (пару раз)
8.2.2017, 20:23
#241012
Кнопки что-то стали западать на клавиатуре,)) а так, ничего личного.)) Ладно, ладно!!! Смейся над старостью!!! вот что есть, А вот такая и у меня есть... Так еп...., это какая то азбука морзе, а не схема для моих стареньких глазиков!!! Ладно, будем изучать и вспоминать молодость!!! Отредактированно danis11 - 8.2.2017, 20:32
9.2.2017, 18:09
#241049
А вот, дядьки, не зачет вам! Не кто, старому, не напомнил стандартную проблему с OVERVOLTAGE RELAY!!!! Еп..., увидел его на схемке и у меня начали кнопки западать!!!
Следующий вопросик по теме - где находится блок центральный, куда приходят сигналы с ик приемников... Похоже на холоде блок зависает... Там, на сколько помню, мотя стояла. Не в ногах пассажира случаем? ... или в багажнике? К слову - на сто был уверен, что 300 дизеля в митчеле нет!!!! А он там есть!!!! Дизель 95-ого года в митчеле!!!! А я перестал верить в чудеса!!!! Зря... Отредактированно danis11 - 9.2.2017, 18:14
9.2.2017, 18:33
#241051
А вот, дядьки, не зачет вам! Не кто, старому, не напомнил стандартную проблему с OVERVOLTAGE RELAY!!!! Еп..., увидел его на схемке и у меня начали кнопки западать!!! Следующий вопросик по теме - где находится блок центральный, куда приходят сигналы с ик приемников... Похоже на холоде блок зависает... Там, на сколько помню, мотя стояла. Не в ногах пассажира случаем? ... или в багажнике? К слову - на сто был уверен, что 300 дизеля в митчеле нет!!!! А он там есть!!!! Дизель 95-ого года в митчеле!!!! А я перестал верить в чудеса!!!! Зря... блок под зад сиденьем справа рядом с вакуумным насосом http://w124-zone.com/downloads/MB%20CD/W124/w124CD2/Program/Chassis/80-440.pdf Отредактированно aleksol2 - 9.2.2017, 18:38
9.2.2017, 18:39
#241052
К слову - на сто был уверен, что 300 дизеля в митчеле нет!!!! А он там есть!!!! Дизель 95-ого года в митчеле!!!! А я перестал верить в чудеса!!!! Зря... Мне даже в голову не пришло открыть митчел,)) откуда у буржуев дизеля, эта была моя первая мысль.)) |
9.2.2017, 19:05
#241058
Мне даже в голову не пришло открыть митчел,)) откуда у буржуев дизеля, эта была моя первая мысль.)) Вот! А представляешь мимику моего лица!!! |
9.2.2017, 19:44
#241062
блок под зад сиденьем справа рядом с вакуумным насосом Прогрел блок в ногах пассажира - заработал. Остудил - все ровно работает. Совпадение?! Где копать? Как обойти это дело? В свое время же их перекопал вдоль и поперек... Не чего уже не помню... |
Вчера, 20:45 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 18.9.2026, 7:11 |
