VW Polo 2011 Калуга, Ошибка U0121
 SOleg
сообщение 27.1.2017, 10:58
Сообщение #240379
Спасибо сказали: 55 раз
Всем привет.
Приехало авто с ошибкой в ЭБУ ДВС U0121-потеря связи с блоком ABS. Через сканер захожу в ABS ошибок нет. ABS работает ни каких жалоб. Ошибка удаляется и только через некоторое время повторяется. В остальных блоках ошибок нет.
Чел был у дилеров сказали что нет связи с ABS и надо менять блок. Он заменил ни чего не изменилось. Подскажите, может кто сталкивался, куда капать.
«<2 из 4>»
Тема закрыта
Ответов (15 - 30)
 SOleg
сообщение 8.2.2017, 18:29
Сообщение #241000
Понял, завтра проделаю эту работу.
 TuningSpets
сообщение 8.2.2017, 20:30
Сообщение #241013
Спасибо сказали: 116 раз
Вешайте гирлянду, выводите диоды перед лицом водителя, на все плюсы и минусы, и в путь, в момент глюка какой потухнет там и косяк.
89091472865
 Easy
сообщение 8.2.2017, 20:50
Сообщение #241015
Спасибо сказали: 546 раз
В сложный случаях так и делаю, только через тиристоры, чтобы не только на лампочки смотреть, но и на пешеходок,)) особенно весной.))
А здесь проще иголками проткнуть провода.
 Easy
сообщение 9.2.2017, 8:54
Сообщение #241023
SOleg, с утра пораньше разговаривали с моим помощником о твоей машине, он говорит я сначала менял предохранители, а потом что-то там паял в этом блоке около АКБ. Что там правда можно паять я не представляю, но он по паспортным данным моложе меня, а значит память лучше,)) посмотри там всё внимательно, точно помню не одну машину в том месте ремонтировал.
 SOleg
сообщение 9.2.2017, 9:21
Сообщение #241024
ща посмотрим
 SOleg
сообщение 9.2.2017, 10:06
Сообщение #241028
контакты как у кота.... а с другой стороны пластина, тоже ни каких подозрений.
Прикрепленный файл  IMG_20170209_134216.jpg ( 269.17 kB )
 Easy
сообщение 9.2.2017, 10:14
Сообщение #241031
Плохо,)) тогда только питание своё протягивать временно.
 kurchan
сообщение 9.2.2017, 10:31
Сообщение #241032
Спасибо сказали: 33 раза
если все работает! вырезать ошибку с маски. и забыть! :)
 SOleg
сообщение 9.2.2017, 10:48
Сообщение #241034
точно :super_smilies_005:
 Easy
сообщение 9.2.2017, 11:04
Сообщение #241036
Не надо делать блядство, у тебя реально ABS перестаёт работать, просто это сейчас кратковременно происходит, а потом будет всё чаще и чаще. Вот потом тебя следующий диагност будет матами крыть.
 SOleg
сообщение 22.2.2017, 2:14
Сообщение #241691
Заменил две релюшки, поставил вазовские. 4 дня ездит.... ждём.
Прикрепленный файл  IMG_1110.jpg ( 256.14 kB )
Отредактированно SOleg - 22.2.2017, 2:15
 SOleg
сообщение 7.3.2017, 19:36
Сообщение #242322
Проездил две с половиной недели, результат тот же, ошибка. Пока экспериментировал, пришёл прибор VVDI2. Ошибка в двигателе отличается от сканера Scandoc U0121 потеря связи с блокам ABS.
В VVDI2 малость по другому: 28793 - Нет связи с модулем управления тормозной системой ABS
U0121 - 32-00 - Слишком высокое сопротивление.
Сканирую блоки и вижу что связи с ABS нет т.е. по CAN нет связи. Scandoc же, получается выходит по K-Line. Все таки надо искать в проблеме CAN, по моему :super_smilies_005:
Что скажете?
 danis11
сообщение 7.3.2017, 20:47
Сообщение #242329
Спасибо сказали: 512 раза
SOleg, измерь сопротивление can-a....
 Easy
сообщение 7.3.2017, 21:09
Сообщение #242331
Может правда программный глюк?? Посмотри какие есть ошибки во всех блоках тогда, когда ошибка появилась сама и потом сними разъём с АВС, ошибки те же везде или нет??
 SOleg
сообщение 9.3.2017, 8:57
Сообщение #242378
через колодку 66,6 Om
«<2 из 4>»
Тема закрыта
19 чел. читают эту тему (гостей: 19, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 16.5.2026, 4:34
