13.2.2017, 13:19
#241235
Возникла следующая ситуация, если кто то сталкивался подскажите плиз.
Имеется киа рио с этими эбу, в результате ДТП сильно пострадали (разъем разбит), но машина заводится и не реагирует на дросель, припкупили такие же мозги бу. Я kess'ом в бут режиме через функцию back Up считал со сломаных мозгов прошивку и залил в БУ. Отдал мозги, но на них на удивление дросель не работает тоже, хотя авто завелось. Т.к. таких авто стоит прилично, клиент дросель снял и подкинул другой, провода вызвонили - ну тоесть дело не в переферии а в эбу, я снова залил прошивку в бушный блок родную, с ним дросель открывается, но автомобиль не заводится естественно (из за ключей). Как такое может быть? и что в софте родного блока могло произойти? |
13.2.2017, 13:32
#241236
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1243 раза |
а кинь дампы ори и донора... сравним посмотрим. а то так трудно рассуждать ;)
может смогу из двух тебе один нормальный собрать |
13.2.2017, 13:35
#241237
![]() Группа: Real User Сообщений: 830 Спасибо сказали: 249 раз |
У меня было тоже самое. Сгнил разъем и блок. Поменяли проводку, клонировал блок и в итоге получил такую же проблему с дросселем. Начал переносить все элементы со старой платы на донорскую, результат ноль, в итоге купили ещё Олин блок и все поехало. В чем был прикол так и понял. Но новый блок был МЕ17.9.11.1 , поставил блок без 1 в конце и все может в этом была проблема Хз.
Отредактированно Solberg - 13.2.2017, 13:36
13.2.2017, 13:38
#241238
расширение .bin я файлам сам присвоил, что бы загрузить
Хотелось бы разобраться :) Отредактированно Vny4ek - 13.2.2017, 13:40
13.2.2017, 13:43
#241239
Tricore 1762 ??
где там область ОТП? адреса, у меня нет в работе таких, инфы нет по ОТП. гляньте подскажите погодь :) давай читай ФУЛЛ ктагом или Катлетой.. кэсс там чего то недочитывает |
13.2.2017, 13:48
#241241
7000-14000 отр но реально 6байт там только отличаются в отр области
Отредактированно Solberg - 13.2.2017, 13:51
13.2.2017, 13:50
#241242
13.2.2017, 13:52
#241243
Я кстати разные флеши лил туда, результата ноль, даже ставил мозги на другой Авто, ошибка по дросселю висела один хрен.
13.2.2017, 14:03
#241244
тоесть kess в Boot читает не все?
ну у меня получается есть флешь у которой работает дросель. K-taga под рукой нет, ключи бы тока перекинуть из original в donor. |
13.2.2017, 14:13
#241245
Если дело в дампах а точнее в отр области, то выход один, лей в донора все обратно, и если ошибки не будет по дросселю, иммо офф и досвиданья.
Отредактированно Solberg - 13.2.2017, 14:14
13.2.2017, 14:21
#241246
Если дело в дампах а точнее в отр области, то выход один, лей в донора все обратно, и если ошибки не будет по дросселю, иммо офф и досвиданья. не может дроссель в отп лежат :)на счет все обратно в донора и на проверку правильно, после этого будем смотреть что переносить в него из родного |
13.2.2017, 14:23
#241247
Парни я же писал, в донора вернул все обратно, отдал челу тот сьездил проверил, дросель крутится (но машина естественно не завелась)
13.2.2017, 14:24
#241248
Парни я же писал, в донора вернул все обратно, отдал челу тот сьездил проверил, дросель крутится (но машина естественно не завелась) офф сделал кинул в личку, но хочется сделать все красиво :) если есть желание стучись |
13.2.2017, 14:31
#241249
Ребят, спасибо всем большое за помощь.
13.2.2017, 14:31
#241250
Вот и в чем прикол Ашот? Только в епроме получается.
Вчера, 17:10 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
Сегодня, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
2.11.2026, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
2.11.2026, 20:23 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 4.11.2026, 22:44 |
