ME 17.9.11
 Vny4ek
сообщение 13.2.2017, 13:19
Сообщение #241235
Спасибо сказали: 51 раз
Возникла следующая ситуация, если кто то сталкивался подскажите плиз.
Имеется киа рио с этими эбу, в результате ДТП сильно пострадали (разъем разбит), но машина заводится и не реагирует на дросель, припкупили такие же мозги бу. Я kess'ом в бут режиме через функцию back Up считал со сломаных мозгов прошивку и залил в БУ. Отдал мозги, но на них на удивление дросель не работает тоже, хотя авто завелось. Т.к. таких авто стоит прилично, клиент дросель снял и подкинул другой, провода вызвонили - ну тоесть дело не в переферии а в эбу, я снова залил прошивку в бушный блок родную, с ним дросель открывается, но автомобиль не заводится естественно (из за ключей). Как такое может быть? и что в софте родного блока могло произойти?
1 из 2>»
Тема закрыта
 Zmeiarm
сообщение 13.2.2017, 13:32
Сообщение #241236
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
а кинь дампы ори и донора... сравним посмотрим. а то так трудно рассуждать ;)
может смогу из двух тебе один нормальный собрать
 Solberg
сообщение 13.2.2017, 13:35
Сообщение #241237
Спасибо сказали: 247 раз
У меня было тоже самое. Сгнил разъем и блок. Поменяли проводку, клонировал блок и в итоге получил такую же проблему с дросселем. Начал переносить все элементы со старой платы на донорскую, результат ноль, в итоге купили ещё Олин блок и все поехало. В чем был прикол так и понял. Но новый блок был МЕ17.9.11.1 , поставил блок без 1 в конце и все может в этом была проблема Хз.
Отредактированно Solberg - 13.2.2017, 13:36
VAG наше все.
 Vny4ek
сообщение 13.2.2017, 13:38
Сообщение #241238
расширение .bin я файлам сам присвоил, что бы загрузить
Прикрепленный файл  FLASH_ORIGINAL.bin ( 1.47 MB )
Прикрепленный файл  backup_original.bin ( 1.5 MB )
Прикрепленный файл  FLASH_DONOR.bin ( 1.47 MB )
Прикрепленный файл  bacup_donor.bin ( 1.5 MB )
Хотелось бы разобраться :)
Отредактированно Vny4ek - 13.2.2017, 13:40
 Zmeiarm
сообщение 13.2.2017, 13:43
Сообщение #241239
Любопытный
Tricore 1762 ??
где там область ОТП? адреса, у меня нет в работе таких, инфы нет по ОТП. гляньте подскажите
погодь :) давай читай ФУЛЛ ктагом или Катлетой.. кэсс там чего то недочитывает
 Vny4ek
сообщение 13.2.2017, 13:45
Сообщение #241240
Да 1762
 Solberg
сообщение 13.2.2017, 13:48
Сообщение #241241
7000-14000 отр но реально 6байт там только отличаются в отр области
Отредактированно Solberg - 13.2.2017, 13:51
VAG наше все.
 Zmeiarm
сообщение 13.2.2017, 13:50
Сообщение #241242
Любопытный
Цитата(Vny4ek @ 13.2.2017, 11:45) *
Да 1762
давай читай full
 Solberg
сообщение 13.2.2017, 13:52
Сообщение #241243
Я кстати разные флеши лил туда, результата ноль, даже ставил мозги на другой Авто, ошибка по дросселю висела один хрен.
VAG наше все.
 Vny4ek
сообщение 13.2.2017, 14:03
Сообщение #241244
тоесть kess в Boot читает не все?
ну у меня получается есть флешь у которой работает дросель. K-taga под рукой нет,
ключи бы тока перекинуть из original в donor.
 Solberg
сообщение 13.2.2017, 14:13
Сообщение #241245
Если дело в дампах а точнее в отр области, то выход один, лей в донора все обратно, и если ошибки не будет по дросселю, иммо офф и досвиданья.
Отредактированно Solberg - 13.2.2017, 14:14
VAG наше все.
 Zmeiarm
сообщение 13.2.2017, 14:21
Сообщение #241246
Любопытный
не может дроссель в отп лежат :)на счет все обратно в донора и на проверку правильно, после этого будем смотреть что переносить в него из родного
 Vny4ek
сообщение 13.2.2017, 14:23
Сообщение #241247
Парни я же писал, в донора вернул все обратно, отдал челу тот сьездил проверил, дросель крутится (но машина естественно не завелась)
 Zmeiarm
сообщение 13.2.2017, 14:24
Сообщение #241248
Любопытный
офф сделал кинул в личку, но хочется сделать все красиво :)
если есть желание стучись
 Vny4ek
сообщение 13.2.2017, 14:31
Сообщение #241249
Ребят, спасибо всем большое за помощь.
 Solberg
Сообщение #241250
Вот и в чем прикол Ашот? Только в епроме получается.
VAG наше все.
1 из 2>»
Тема закрыта
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
Вчера, 23:24
Посл. ответ от den5
30.7.2026, 21:45
Посл. ответ от Андрей
30.7.2026, 16:04
Посл. ответ от MrFrost
29.7.2026, 15:00
Посл. ответ от антон
24.7.2026, 11:30
Посл. ответ от Romchick1
  Сейчас: 2.8.2026, 2:26
