13.2.2017, 13:19
#241235
Возникла следующая ситуация, если кто то сталкивался подскажите плиз.
Имеется киа рио с этими эбу, в результате ДТП сильно пострадали (разъем разбит), но машина заводится и не реагирует на дросель, припкупили такие же мозги бу. Я kess'ом в бут режиме через функцию back Up считал со сломаных мозгов прошивку и залил в БУ. Отдал мозги, но на них на удивление дросель не работает тоже, хотя авто завелось. Т.к. таких авто стоит прилично, клиент дросель снял и подкинул другой, провода вызвонили - ну тоесть дело не в переферии а в эбу, я снова залил прошивку в бушный блок родную, с ним дросель открывается, но автомобиль не заводится естественно (из за ключей). Как такое может быть? и что в софте родного блока могло произойти? |
13.2.2017, 14:35
#241251
Вот и в чем прикол Ашот? Только в епроме получается. не знаю , машин нету таких на эксперименты. |
13.2.2017, 14:37
#241252
Я когда клонировал сравнивал отп область, там разница во всем массиве 6 или 8 байт.
13.2.2017, 14:40
#241254
Я когда клонировал сравнивал отп область, там разница во всем массиве 6 или 8 байт. прочитайте в буте котлетой или к-тагом, дайте дампы на анализ, тогда станет понятно а может и не станет |
13.2.2017, 15:10
#241259
![]() Группа: Участник Сообщений: 81 Спасибо сказали: 20 раз |
У товарища рейсталинговый рио с 6 -ступкой , блок куплен от дорейстала соляры соответствено 5-ступкой , вот и думай что ему заливать для корректной работы авто .
13.2.2017, 15:20
#241260
прочитайте в буте котлетой или к-тагом, дайте дампы на анализ, тогда станет понятно а может и не станет Да все есть. Попозже скину. -------------------- VAG наше все.
13.2.2017, 16:50
#241263
![]() Группа: Участник Сообщений: 167 Спасибо сказали: 28 раз |
У товарища рейсталинговый рио с 6 -ступкой , блок куплен от дорейстала соляры соответствено 5-ступкой , вот и думай что ему заливать для корректной работы авто . Киньте фото шильды блока. |
13.2.2017, 19:20
#241277
блок с .1 и без .1 = не совместимы. есть небольшие отличия в схемотехнике
Отредактированно liberty75 - 13.2.2017, 19:26
13.2.2017, 19:32
#241280
Киньте фото шильды блока. Посмотрел его прошивки в редакторе , версия софта в строке 2EDF0 |
13.2.2017, 21:32
#241285
![]() Группа: Real User Сообщений: 563 Спасибо сказали: 128 раз |
Блок с какого мотора 1,4 или 1,6?
год выпуска блоков? БОЛЬШОЕ имеет значение, сталкивался пару раз с перекупами, весь мозг вынес, пока не вытряс подробности с перекупа, распин отличается -------------------- Не работаешь - жить не на что. Работаешь - жить некогда
+7 922 22 11 336 |
14.2.2017, 13:02
#241315
Подниму темку, пробовал заливать все что дали, не на одной прошивке авто не завелось к сожалению :)
14.2.2017, 13:03
#241316
Подниму темку, пробовал заливать все что дали, не на одной прошивке авто не завелось к сожалению :) скиньте фото шильды донорского блока и ори |
14.2.2017, 13:45
#241319
Оригинальной шильды я не видел, там только плата осталась, а на доноре
39113-2B670 GRBRB46CFS4 |
14.2.2017, 14:28
#241321
Оригинальной шильды я не видел, там только плата осталась, а на доноре 39113-2B670 GRBRB46CFS4 пишите по обд и пробуйте заводить номер софта в родном блоке GCQBRF46CFS01600 Прикрепленные файлы
Отредактированно Alex_vS - 14.2.2017, 14:33
Вчера, 23:24 Посл. ответ от den5 |
30.7.2026, 21:45 Посл. ответ от Андрей |
30.7.2026, 16:04 Посл. ответ от MrFrost |
29.7.2026, 15:00 Посл. ответ от антон |
| Сейчас: 2.8.2026, 3:12 |
