Mitsubishi Lancer X
 mihailsat
сообщение 21.9.2009, 18:17
Сообщение #24129
Помоготе. Пытался смотать пробег на 10-ом лансере. Проблема после изминения дампа- Нет индикации одометра. Залил оригинал- проблема не ушла. Лансер делаю впервые. Пользовался прогой Tachosoft 12.7 Память 93с86. Не могу скинуть дамп.
1 из 5>»
 Dust
сообщение 21.9.2009, 18:30
Сообщение #24130
Что знвчит "Нет индикации одометра" ?
Не работает весь индикатор ?
Вместо пробега 0 или прочерки ?
Нужны подробности , тут экстросенсов нет .
Если нет только одометра - 0 км кажет , то скорее всего запаял 93С86 повернув на 180 градусов или непропай.
Отредактированно Dust - 21.9.2009, 18:33
 mihailsat
сообщение 21.9.2009, 18:33
Сообщение #24131
Где должена быть индикация пробега ничего нет,горит только надпись "км"
 bold36
сообщение 21.9.2009, 18:54
Сообщение #24132
Спасибо сказали: 29 раз
А авто заводится???И на дампик бы посмотеть!
+7 960 111 8911 звонить с 10 до 17
 Valiks
сообщение 21.9.2009, 19:57
Сообщение #24133
Trusty
Спасибо сказали: 7 раз
Чем читал/писал, внутрисхемно или как. Да и правила почитать не забуть.
Дампик выкладывать нужно, и всё остальное.
 kord
сообщение 21.9.2009, 20:27
Сообщение #24136
Спасибо сказали: 3 раза
Недавно были проблемы у меня с этим авто. До сих пор жду клиента! Но на этой недели на другом авто всё прошло успешно.Сначала очистил вручную сервисные интервалы.На дисплее СЕРВИС OFF,а затем в постельке подкорректировал пробег.Всё прошло на ура!Вознагрождение было получено и за прошлый раз тоже,только пока не совсем удовлетворён.
 mihailsat
сообщение 21.9.2009, 21:09
Сообщение #24137
Авто заводится. щиток работает, один минус нет пробега и сервиса. работает только суточный. мое личное предположение -проблема с сервисным интервалом. звонил диагносту с дилерской станции, говорит есть такая функция как отключить сервис.буду отключать сканером. т.е. возможно проблема в конфликте пробега с периодичностью прохождения ТО?
 m518
сообщение 21.9.2009, 21:23
Сообщение #24138
Спасибо сказали: 5 раз
Если залил оригинал и не работает,скорее всего дело в программаторе.Попробуй с CarDamp-а залить прошиву.В худшем случае,если читал внутрисхемно мог убить проц.У меня было дело при внутрисхемке на Рено проц лёг...пробег всегда 0 км показывал.Да... и дамп в студию.
Упс..пока писАл, опередил меня...
Отредактированно m518 - 21.9.2009, 21:26
 DimanD
сообщение 21.9.2009, 21:55
Сообщение #24141
разок тоже такой глюк поймал, пробег не отображался, а по сканиру в приборке 1600000 км, не правильно посчитал пробег, пересчитал и всё стало ок
http://remzona.net
С Уважением, Дмитрий. Тел. +7 (952) 479 0000
 mihailsat
сообщение 21.9.2009, 22:05
Сообщение #24142
Пускай я неправильно пересчитал пробег, тогда почему при установке оригинального дампа пробег не отображается?
 autodamp
сообщение 21.9.2009, 22:10
Сообщение #24143
Спасибо сказали: 4 раза
Для начала надо его взглянуть, может он криво считан. А мы его не видим, каким образом мы можем ответить на твой вопрос?
 Dtc
сообщение 21.9.2009, 22:12
Сообщение #24144
Группа: Member
1.нужен РОДНОЙ дамп и кривой (скорректированный)
2.каким программатором работал...
а то получается гадание на кофейной гуще! :icon_superschnute:
сейчас пойдут советы типа:
может плохо микру пропаял,по левому колесу стучал,предохранители все проверил?
Отредактированно Dtc - 21.9.2009, 22:12
Техника в руках дикаря -кусок железа!
 mihailsat
сообщение 21.9.2009, 22:38
Сообщение #24145
Вот оригинал
Прикрепленный файл  Lancer_10_2008_VDO_93c86.txt ( 5.64 kB )
 Dtc
сообщение 21.9.2009, 23:07
Сообщение #24147
Группа: Member
Цитата(mihailsat @ 21.9.2009, 23:38) *
Вот оригинал«Вложение txt»
будь так добр сохрани в BIN или HEX!
нет времени ковертировать :icon_pcwut:
как это VDO ? мне попадались Yazaki :icon_superschnute:
Отредактированно Dtc - 21.9.2009, 23:10
 Dust
сообщение 21.9.2009, 23:45
Сообщение #24150
Дамп вроде адекватный ,пробег около 42904км .....
Давай правленый на осмотр
Отредактированно Dust - 21.9.2009, 23:53
 Dtc
сообщение 22.9.2009, 7:59
Сообщение #24155
Группа: Member
Согласен, сравнил со своим,похож на правду!если щиток вот такой!!! :icon_aergern:
Прикрепленный файл  LancerX.jpg ( 106.67 kB )
1 из 5>»
  Сейчас: 23.11.2026, 14:45
