21.9.2009, 18:17
#24129
Помоготе. Пытался смотать пробег на 10-ом лансере. Проблема после изминения дампа- Нет индикации одометра. Залил оригинал- проблема не ушла. Лансер делаю впервые. Пользовался прогой Tachosoft 12.7 Память 93с86. Не могу скинуть дамп.
1 из 5»
21.9.2009, 18:30
#24130
Что знвчит "Нет индикации одометра" ?
Не работает весь индикатор ? Вместо пробега 0 или прочерки ? Нужны подробности , тут экстросенсов нет . Если нет только одометра - 0 км кажет , то скорее всего запаял 93С86 повернув на 180 градусов или непропай. Отредактированно Dust - 21.9.2009, 18:33
21.9.2009, 18:33
#24131
Что знвчит "Нет индикации одометра" ? Не работает весь индикатор ? Вместо пробега 0 или прочерки ? Нужны подробности , тут экстросенсов нет . Где должена быть индикация пробега ничего нет,горит только надпись "км" |
21.9.2009, 18:54
#24132
Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 29 раз |
А авто заводится???И на дампик бы посмотеть!
-------------------- +7 960 111 8911 звонить с 10 до 17
21.9.2009, 19:57
#24133
Помоготе. Пытался смотать пробег на 10-ом лансере. Проблема после изминения дампа- Нет индикации одометра. Залил оригинал- проблема не ушла. Лансер делаю впервые. Пользовался прогой Tachosoft 12.7 Память 93с86. Не могу скинуть дамп. Чем читал/писал, внутрисхемно или как. Да и правила почитать не забуть. Дампик выкладывать нужно, и всё остальное. -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
21.9.2009, 20:27
#24136
Группа: Real User Сообщений: 143 Спасибо сказали: 3 раза |
Чем читал/писал, внутрисхемно или как. Да и правила почитать не забуть. Дампик выкладывать нужно, и всё остальное. Недавно были проблемы у меня с этим авто. До сих пор жду клиента! Но на этой недели на другом авто всё прошло успешно.Сначала очистил вручную сервисные интервалы.На дисплее СЕРВИС OFF,а затем в постельке подкорректировал пробег.Всё прошло на ура!Вознагрождение было получено и за прошлый раз тоже,только пока не совсем удовлетворён. |
21.9.2009, 21:09
#24137
Авто заводится. щиток работает, один минус нет пробега и сервиса. работает только суточный. мое личное предположение -проблема с сервисным интервалом. звонил диагносту с дилерской станции, говорит есть такая функция как отключить сервис.буду отключать сканером. т.е. возможно проблема в конфликте пробега с периодичностью прохождения ТО?
21.9.2009, 21:23
#24138
Группа: Real User Сообщений: 70 Спасибо сказали: 5 раз |
Если залил оригинал и не работает,скорее всего дело в программаторе.Попробуй с CarDamp-а залить прошиву.В худшем случае,если читал внутрисхемно мог убить проц.У меня было дело при внутрисхемке на Рено проц лёг...пробег всегда 0 км показывал.Да... и дамп в студию.
Упс..пока писАл, опередил меня... Отредактированно m518 - 21.9.2009, 21:26
21.9.2009, 21:55
#24141
Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
разок тоже такой глюк поймал, пробег не отображался, а по сканиру в приборке 1600000 км, не правильно посчитал пробег, пересчитал и всё стало ок
21.9.2009, 22:05
#24142
разок тоже такой глюк поймал, пробег не отображался, а по сканиру в приборке 1600000 км, не правильно посчитал пробег, пересчитал и всё стало ок Пускай я неправильно пересчитал пробег, тогда почему при установке оригинального дампа пробег не отображается? |
21.9.2009, 22:10
#24143
Пускай я неправильно пересчитал пробег, тогда почему при установке оригинального дампа пробег не отображается? Для начала надо его взглянуть, может он криво считан. А мы его не видим, каким образом мы можем ответить на твой вопрос? |
21.9.2009, 22:12
#24144
1.нужен РОДНОЙ дамп и кривой (скорректированный)
2.каким программатором работал... а то получается гадание на кофейной гуще! --------------------------------------------- сейчас пойдут советы типа: может плохо микру пропаял,по левому колесу стучал,предохранители все проверил? Отредактированно Dtc - 21.9.2009, 22:12
21.9.2009, 22:38
#24145
Вот оригинал
21.9.2009, 23:07
#24147
Вот оригинал«Вложение txt» будь так добр сохрани в BIN или HEX! нет времени ковертировать как это VDO ? мне попадались Yazaki Отредактированно Dtc - 21.9.2009, 23:10
21.9.2009, 23:45
#24150
Дамп вроде адекватный ,пробег около 42904км .....
Давай правленый на осмотр Отредактированно Dust - 21.9.2009, 23:53
22.9.2009, 7:59
#24155
Дамп вроде адекватный ,пробег около 42904км ..... Давай правленый на осмотр Согласен, сравнил со своим,похож на правду!если щиток вот такой!!! Прикрепленные файлы
1 из 5»
Вчера, 11:11 Посл. ответ от slalex |
1.7.2026, 16:27 Посл. ответ от Олег |
| Сейчас: 5.7.2026, 10:09 |
