#241541
![]() Группа: Участник Сообщений: 23 Спасибо сказали: 1 раз ![]() |
Всем привет !
Имеется блок MED 17.5.21 ( TC1782F- 320 , дата 09.14) с данного авто , корпус , разъем и пр. - повреждены при аварии . Найден аналогичный 1=1 , с подобного (дата 01.14) . Сверлить донора - не хотелось бы. Кто что подскажет по поводу замены ? PS:Могу подвезти. Отредактированно Darck - 18.2.2017, 15:07
#241543
AndyPA,
PPS : Блоки оба - 04E907309A 0010 Hw:08 Bosch 0261S07726 |
#241545
![]() Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 28 раз ![]() |
К дилеру подвезти. И дешевле, и надежней, и сверлить ничего не надо
#241562
К дилеру подвезти. И дешевле, и надежней, и сверлить ничего не надо Дилер , тут - послал , как обычно . А в общем , уже проходили такое , с "беу" - пообещают за "10 копеек" , а потом кода ведро приедет к ним и говорит - "не вышло" , ему свои запчасти продать нужно .. Донор - "на разборе купленный" , если что не прокатит - не вернуть и не продать, т.е. сверлить \ пилить - крайняя мера. |
#241564
![]() Группа: Участник Сообщений: 66 Спасибо сказали: 15 раз ![]() |
если проц живой, то перекинуть. там он не BGA.
Отредактированно solitaire - 18.2.2017, 22:23
#241566
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1389 Спасибо сказали: 431 раз ![]() |
Там хочется все сделать по фэншую...
Речь не про перекидку процов, а что бы даже не разбирать. -------------------- chiptuning-ekaterinburg.ru
#241567
![]() Группа: Real User Сообщений: 922 Спасибо сказали: 116 раз ![]() |
Перфекционизм дорогая штука, новый блок и к диллеру.
#241569
В общем вариантов без разбора не вижу, окромя как купить новый и ехать к дилеру. А вот с разбором возможны варианты...надо видеть дампы.
#241572
В общем вариантов без разбора не вижу, окромя как купить новый и ехать к дилеру. А вот с разбором возможны варианты...надо видеть дампы. Сказал , дилер - отказал с беу . Слышал несколько мнений , кто говорит что "делали такое" ( через как тащили PIN\CS\MAC - вопрос 2) , а кто - утверждает , что только "хирургически" (область OTP). Посему собственно и пишу , что конечно предпочтительнее - было бы без "топора" ( "не люблю крови" , черной канифоли и следов "грязной" работы ). ![]() Есть , кстати панели от обеих Sk. 5E0920851A , если что ... Отредактированно AndyPA - 19.2.2017, 0:07
#241576
В Москве не один дилер, обратись к другому. Пошукай знакомых, может кто на дилере работает. Иначе Без разбора не получится
#241579
В Москве не один дилер, обратись к другому. Пошукай знакомых, может кто на дилере работает. Иначе Без разбора не получится Вы представляете как выглядит , у нас это "пошукай" , съездить к 1 - запись, пробки - полдня , разобрали авто , тест .... "не вышло" - вот вам новый , "ах у вас нет лишних 1500ойро" - нафик и так по кругу , условное "развлечение". Это еще хорошо , что авто - самоездит , просто блок - негерметичен . См. выше "поход к дилеру" - замена ELV (проц с дырой) у дилера, вместо 12К + бу колонка (по телефону "сделаем ЛЮБОЙ БУ = 100%" ) ,а вышла (в реале) новая - 110К +1.5 месяца простоя. Это все не в тему - тут вопрос не выбора "хорошего" дилера , хотя каждый - должен иметь на это право. Вопрос , немного другой - если так возможно , то кто сделает без суеты и за сколько ( можно в приват) ? А если, гуманного способа для 1782F-320 - нет и "только рЭзать" или еще какие "проблемы", то проще - проц перекинуть , хотя "так некрасиво" и я противник подобных методов ( увы надежность...). Дебилы ( хитрые) конструкторы повадились ставить ЭБУ - в самое травмоопасное и грязное место. |
#241582
Сказал , дилер - отказал с беу . Слышал несколько мнений , кто говорит что "делали такое" ( через как тащили PIN\CS\MAC - вопрос 2) , а кто - утверждает , что только "хирургически" (область OTP). Посему собственно и пишу , что конечно предпочтительнее - было бы без "топора" ( "не люблю крови" , черной канифоли и следов "грязной" работы ). ![]() Есть , кстати панели от обеих Sk. 5E0920851A , если что ... ориг блок я как понимаю дохлый, значет с него PIN/CS не вытащишь, с приборки тоже маловероятно. ето или онлайн или перекинуть проц - что думаю последний самый бюджетный,если ето делать грамотно то и следов не останется. Отредактированно solitaire - 19.2.2017, 11:22
#241587
ориг блок я как понимаю дохлый, значет с него PIN/CS не вытащишь, с приборки тоже маловероятно. ето или онлайн или перекинуть проц - что думаю последний самый бюджетный,если ето делать грамотно то и следов не останется. Неправильно понял. "Это еще хорошо , что авто - само ездит , просто блок - негерметичен ." "Есть , кстати панели от обеих Sk. 5E0920851A ..." No komments ... Попробую еще раз :я не занимаюсь иммо , в основном - ремонт , но тут попался этот MQB , хотелось обойтись "без грубости" - поэтому и спрашиваю. "Из зала" , например - подсказывают , что Абрикос в онлайне что то читает в подобных , но вопрос - что именно ? Есть и некоторые другие "обещания чуда", но проверить - нет "железок". PS:Сверлить и переставить проц , пока - запасной вариант Б... |
#241950
Всем спасибо за "помощь" , авто уехало .
![]() Прикрепленные файлы
6.9.2025, 0:07 Посл. ответ от drugan |
5.9.2025, 14:04 Посл. ответ от slalex |
4.9.2025, 22:55 Посл. ответ от darek |
4.9.2025, 22:12 Посл. ответ от den5 |
4.9.2025, 13:24 Посл. ответ от Valeri |
Сейчас: 8.9.2025, 5:26 |
