18.2.2017, 12:38
#241535
Тoyota VX100 блок abs&trc&vsc не видит задний правы датчик колеса,датчик целый,провода целые, к тому же подключал и датчик и сопротивление прям на колодку блока ни каких эмоций.Если у кого такое было подскажите пожалуйста что делать. Или заказывать новый блок abs
18.2.2017, 15:08
#241542
Другой датчик подкидывали?
20.2.2017, 11:10
#241605
Группа: Участник Сообщений: 9 Спасибо сказали: 7 раз |
Более 10 лет занимаюсь этими машинами, ни одной неисправности именно блока по датчикам не было. Вы датчик на блок подкидывали отключая штатную проводку на него? Обычно проблема в "зелёных" разъёмах под бампером, под домкратом и реже слева от ног водителя. Если приговорите блок - обращайтесь. У меня их вагон и маленькая тележка.
5.3.2017, 16:10
#242238
Под домкратом но разъём не зелёный просто напрямую соединил всё заработало
Вчера, 21:33 Посл. ответ от mzemcov |
5.8.2026, 22:01 Посл. ответ от powernil |
5.8.2026, 7:00 Посл. ответ от andrey_ab |
4.8.2026, 16:33 Посл. ответ от Антон |
4.8.2026, 0:15 Посл. ответ от Reanimotor |
| Сейчас: 7.8.2026, 11:35 |
