24.4.2016, 23:33
#225787
![]() Группа: Участник Сообщений: 44 Спасибо сказали: 2 раза |
Привет всем!Прошу помощи .
пришел TOUAREG CASA 3.0 2008 Tricore 1796 с внешней EEPROM/ FULL выкладываю Galletto. Блок был вскрыт когда-то и со слов х. удален DPF . Теперь после нескольких включений зажигания перестает выходить на связь (точнее выходит но не показывает ошибки идент по идт). Вопрос в следующем: ПО или аппаратная часть ? boot работает. принимается любая помощь. Склоняюсь к аппаратке и думаю поставить другой блок с таким же номером. Но как я понял перелив Full не дает полного соответствия в таком блоке поэтому привязать таким способом не получится другой блок. Можно ли по дампу моему посчитать логин? Прикрепленные файлы
Отредактированно Darck - 18.2.2017, 15:09
21.2.2017, 11:15
#241641
Группа: Участник Сообщений: 95 Спасибо сказали: 5 раз |
Ну так обратитесь к Volkov у, проблемы не вижу. Человек делает эти блоки и не только эти с "закрытыми глазами" в темноте :) К сожелению Volkov не смог помочь! Кому ещё посоветуете обращаться? |
21.2.2017, 11:51
#241642
![]() Группа: Real User Сообщений: 243 Спасибо сказали: 73 раза |
К сожелению Volkov не смог помочь! Кому ещё посоветуете обращаться? Так а чем вам помочь? Если вы сами не понимаете что хотите. Возьмите K-TAG он запишит , без всяких переносов.Но я думаю -этого будет мало что бы запустить авто. -------------------- Калибровка прошивок на любые авто! TUNING E2-E0.LSU.DPF.EGR.VSA.ADBLUE. Toyota.Honda. Mitsubishi.Subaru. BMW.MB.VAG.Peugeot.....
21.2.2017, 16:27
#241647
Так а чем вам помочь? Если вы сами не понимаете что хотите. Возьмите K-TAG он запишит , без всяких переносов.Но я думаю -этого будет мало что бы запустить авто. Залить то залил в новый блок. А авто не заводиться, вы сами сказали. А нужно что завелась! |
21.2.2017, 22:32
#241683
Чтобы завелась нужен корректный дамп EEPROM. Возможно он изменился после прошивки? Тогда сливаете его вручную он на обратной стороне платы. И правите по вашей машине. Н о если блок не выходит на дагностику подключеный к авто то проблема в железе и меняете блок и заливаете в него только EEPROM свой . Вообще что вы заливали конкрето непонятно из ваших сообщений.
22.2.2017, 6:53
#241694
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1243 раза |
меняете блок и заливаете в него только EEPROM свой . Это вы о едс17 :)))))))) ??? Может чего перепутали? Технологии едс16 на 17 не катят По теме... делал пару дампов на эту машину. Но тут в ори дампе похерена часть инфы.. оттуда проблемы по переносу иммо и привязки. Будем бороться сегодня дальше.. к работе подключились ещё коллеги. Думаю поднимет машину Agasso. |
22.2.2017, 8:29
#241695
![]() Группа: Real User Сообщений: 830 Спасибо сказали: 249 раз |
Есть ещё вариант. Если машина на штатном блоке работает и выходит на связь, то можно изменить sgo фаил, и залить его одисом. Надо поискать конвертер sgo. Точнее он есть, но не уверен что в моём есть этот блок. Распокавать вашь не проблема, проблема свернуть его обратно.
22.2.2017, 10:08
#241700
Проблемы именно в ори... по этой причине пытаются провести замену
22.2.2017, 10:20
#241701
Проблемы именно в ори... по этой причине пытаются провести замену Проблема ори в том как я понял, что он не бутится. -------------------- VAG наше все.
22.2.2017, 10:29
#241703
Бутиться.. мне прислали всё считанное в буте...
Ждём результатов последних дампов |
22.2.2017, 18:55
#241731
Бутиться.. мне прислали всё считанное в буте... Ждём результатов последних дампов Всем участникам спасибо, особенно Zmeiarm, с помощю которого машина завелась. Переделали только eeprom, залил в донорскую ЭБУ. |
22.2.2017, 19:27
#241738
дамп делал не я, а Nucl с помощью VVDI2, странно что абрикос облажался...
мои ручные методы тот не проканали, так как я делаю через флаш... конечно правильней было бы обучить машину, но это уже другая история. |
23.2.2017, 1:12
#241747
Есть ещё вариант. Если машина на штатном блоке работает и выходит на связь, то можно изменить sgo фаил, и залить его одисом. Надо поискать конвертер sgo. Точнее он есть, но не уверен что в моём есть этот блок. Распокавать вашь не проблема, проблема свернуть его обратно. Если получится такое дело заморачивать, буду очень признателен. Всё таки лучше эксплотироватт машину на родном блоке. |
23.2.2017, 8:46
#241749
Идент сго файла и версию софта выкладывай. Стартавая страница вцдс мотора.
Отредактированно Solberg - 23.2.2017, 8:47
Сегодня, 1:59 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 17:09 Посл. ответ от lioniy |
Вчера, 14:18 Посл. ответ от Shvonder |
2.11.2026, 20:29 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 5.11.2026, 2:41 |
