21.2.2017, 16:55
#241649
бензин, акпп, номер панели 83800-60P08-1, 365-650
После корректировки приборки, не считает километры на основном показателе, на суточном всё считает и всё работает. Кто сможет проверить дампы? Или где подвох? P.S. делал с вы пайкой, кальк из синего тетриса. А может из-за ноги не про паяной? Отредактированно dima-sid - 21.2.2017, 17:05
21.2.2017, 23:49
#241688
Группа: Real User Сообщений: 194 Спасибо сказали: 10 раз |
Да вот как раз и нет, не впервой слышу про замерзший пробег после синего тетриса, тут надо верный кальк и всё будет крутиться как надо. Тут даже кальк не нужен. |
22.2.2017, 6:14
#241693
Да вот как раз и нет, не впервой слышу про замерзший пробег после синего тетриса, тут надо верный кальк и всё будет крутиться как надо. Если бы не проверял лично , то и не говорил бы . Может дигипрог другой был ? Зная алгоритм проверить легко. |
22.2.2017, 15:02
#241715
![]() Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 21 раз |
Автор, ну что там? С приборкой!
22.2.2017, 15:36
#241717
Тут даже кальк не нужен. Ну почему же не нужен, как минимум винкальк обязателен ))) ну, а дальше тока ленивый не знает как верно всё делать, понабрали тетрисов по 10000 и деградировать начали блин. -------------------- "Зри в КОРЕНЬ" © Козьма Прутков
22.2.2017, 17:18
#241721
Ну почему же не нужен, как минимум винкальк обязателен ))) ну, а дальше тока ленивый не знает как верно всё делать, понабрали тетрисов по 10000 и деградировать начали блин. Мы же говорим о второй части, а там нечего считать. |
22.2.2017, 18:00
#241723
В общем кальк у меня в диги криво считает, вчера просто голова не соображала без света, так что не ругайте.
Дамп исправил, дозвонился хозе только что, он машину вчера продал. Так что исправить не получиться. Куда поехала не знаю, скоро ждите к кому нибудь приедет на ремонт панели. Всем спасибо! |
22.2.2017, 21:25
#241742
22.2.2017, 21:42
#241744
Toyota-Lexus Vehicle Control History ( Регистрация пробега в истории событий ) - Сообщение №241037
Вот специально так делали. Одна строка ff и одно не считает. -------------------- VAG наше все.
| Сейчас: 25.8.2026, 16:48 |
