Lexus 400h, электроусилитель руля
 avtorem2
сообщение 27.8.2009, 23:41
Сообщение #22709
Пару дней назад приехала машина, lexus400h 2005 usa. Перестал работать электроусилитель руля.
Сканер показывает 1515 датчик усилия
Рейку снял, снял датчик...разобрал. Понял что датчик сломаться не может...
Опросил клиента, говорит что хотел развернуться и вырулил до упора ( машина при этом не двигалась ).
Как тока стукнулся руль, загорелась P\S и больше усилитель не работал...
...в блоке управления ( 89650-48010 ) один из ключей по всей видимости пробит. Прозванивается в обе стороны, тогда как остальные, пять, нет...
Ключи: полевые тр-ры К3804.
Кто нибудь ремонтировал подобные блоки...или сразу новый заказывать?
Прикрепленный файл  L_400h_001.1.JPG ( 83.52 kB )
Ответов (1 - 8)
 makssik
сообщение 28.8.2009, 13:21
Сообщение #22740
Дык а вчем проблема, попробуй поменять, ничего не потеряешь, если что все равно менять :icon_megafreu: , а для опыта пригодиться :icon_20050121:
Кто хочет что-либо сделать, ищет средства,
Кто не хочет этого делать, ищет причины !
 avtorem2
сообщение 29.8.2009, 9:44
Сообщение #22790
С полевиком проблема, нету таких нигде!
Пошли по пути наименьшего сопротивления и заказали блок, цена вопроса 10019 р.
А старый блок будет ждать следующего ЛЕХУСА.
 avtorem2
сообщение 9.9.2009, 23:30
Сообщение #23372
На днях приходит блок...его сразу ставить или придется как то адаптировать? Калибровка рейки осталась в старом блоке...
 UgDen
сообщение 10.9.2009, 11:40
Сообщение #23405
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
мне в аккорде приходилось ремонтировать такие блоки... калибровки сидят в еепроме, перепиши из старого в новый и всё, если так за них переживаешь.
а на аккорде рейка нормально заработала с калибровками из чужого блока, сканером ничего не адаптировали, так всё пошло ))
 avtorem2
сообщение 10.9.2009, 19:00
Сообщение #23427
Новый поставил...без изменений...
 halub
сообщение 22.9.2009, 20:10
Сообщение #24180
Так у лексусов это болезнь,после просадки акумулятора -гидроусилитель не работает,в чем продлема не знаю.
 avtorem2
сообщение 23.9.2009, 8:37
Сообщение #24199
Да нипричем тут аккумулятор....
как я понял проблема возникает чаще всего из за выхода из строя ЭБУ рейки. В моем случае человек докрутил руль до упора...
Есть, правда, один непонятный момент, это некорректное поведение системы с новым ЭБУ!
 dew
сообщение 25.9.2009, 12:55
Сообщение #24363
у меня был подобный случай,только на ES350.симптомы подобные.меняли рейку полностью вышло около 2 килобаксов.а так и датчики менял и контроллер,который под аккумулятором стоит...пока рейку не поменяли.
Не загружаются фото панелей
Вчера, 23:47
Посл. ответ от slalex
привалил
Вчера, 9:13
Посл. ответ от Vasilich
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
  Сейчас: 28.9.2026, 4:18
