24.2.2017, 13:57
#241811
Группа: Участник Сообщений: 7 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста где в ЭБУ находиться еепром иммобилайзера, свой блок повредил ,заменил на Б/У .
Заводится и сразу глохнет .Ошибка В2799 Engine immobillaser system .на форумах читал что нужно еепром перепаивать (хотя это может и не так ) Прикрепленные файлы
24.2.2017, 14:08
#241812
На первом фото верхняя 8ножка. Что на ней написано?
24.2.2017, 14:13
#241814
24.2.2017, 14:55
#241819
На первом фото верхняя 8ножка. Что на ней написано? Подскажите ,Это она ? |
24.2.2017, 15:02
#241820
Очень похоже на еепром серии 93С.... Кстати между процами еще такая же стоит, походу одна для мотора, другая для коробаса. Попробуйте в программаторе читануть
Отредактированно Cemen - 24.2.2017, 15:03
24.2.2017, 15:20
#241823
![]() Группа: Real User Сообщений: 406 Спасибо сказали: 246 раз |
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста где в ЭБУ находиться еепром иммобилайзера, свой блок повредил ,заменил на Б/У . Заводится и сразу глохнет .Ошибка В2799 Engine immobillaser system .на форумах читал что нужно еепром перепаивать (хотя это может и не так ) Нужно было ещё не много почитать, не пришлось бы даже вскрывать блок..... Отредактированно bojko - 24.2.2017, 15:22
24.2.2017, 15:34
#241824
Нужно было ещё не много почитать, не пришлось бы даже вскрывать блок..... Этот блок поврежденный , тот блок я еще не вскрывал .На машине он стоит. |
24.2.2017, 15:36
#241825
Этот блок поврежденный , тот блок я еще не вскрывал .На машине он стоит. Описывать последовательность дальнейших действий не буду, думаю подсказки в предыдущем посте достаточно -------------------- +7(906)909-51-31_Юрий_эл-центр.рф
24.2.2017, 15:40
#241826
Описывать последовательность дальнейших действий не буду, думаю подсказки в предыдущем посте достаточно Хорошо , буду читать дальше.Спасибо за совет. |
24.2.2017, 16:56
#241828
![]() Группа: Модератор Сообщений: 946 Спасибо сказали: 135 раз |
Очень похоже на еепром серии 93С.... Кстати между процами еще такая же стоит, походу одна для мотора, другая для коробаса. Попробуйте в программаторе читануть Походу не 93хх, а 24хх там стоит, причём две штуки. |
Сегодня, 7:53 Посл. ответ от greemax |
Вчера, 19:45 Посл. ответ от Доктор |
Вчера, 17:16 Посл. ответ от dima |
Вчера, 1:56 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 27.6.2026, 20:36 |
