21.9.2009, 18:17
#24129
Помоготе. Пытался смотать пробег на 10-ом лансере. Проблема после изминения дампа- Нет индикации одометра. Залил оригинал- проблема не ушла. Лансер делаю впервые. Пользовался прогой Tachosoft 12.7 Память 93с86. Не могу скинуть дамп.
22.9.2009, 11:52
#24162
Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
Дам не втой разрядности считан, нужно было и читать как 16 разрядный и править как 16 разрядный и писать тоже как 16 разрядный!
22.9.2009, 12:06
#24163
Так все таки, Вдо или Язаки?
22.9.2009, 12:48
#24167
Так все таки, Вдо или Язаки? в Mitsubishi разве ставят VDO? кто знает, может это специально для нижнего новгорода ,крутым пацанам Отредактированно Dtc - 22.9.2009, 12:48
22.9.2009, 16:31
#24175
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2211 Спасибо сказали: 301 раз |
Язаки там в любом варианте.
22.9.2009, 21:58
#24181
Дам не втой разрядности считан, нужно было и читать как 16 разрядный и править как 16 разрядный и писать тоже как 16 разрядный! Дамп считан так как надо !!! Это тебя в forum.adact.ru научили советы слоновьи такие давать ? И на sonate (из г.Выкса) не ты ли случаем со стрелами намудрил обломившись с NECом??? Отредактированно Dust - 22.9.2009, 22:09
22.9.2009, 22:43
#24182
ну вот, уже разборки начались!
выдать каждому дуэльные перчатки! -------------------- Техника в руках дикаря -кусок железа!
23.9.2009, 7:31
#24192
Прошу прощение за долгое отсутствие.
вот редактированный дамп Пришлось переводить в bin. hex сюда не загружается |
23.9.2009, 7:37
#24193
Сначала я записал в щиток без f-ок после пробега.
23.9.2009, 8:16
#24194
mihailsat Так победил Х или нет?
Dust откуда такие как ты берутся? Съездить к тебе что ли, поучить тебя мудака?! -------------------- |
23.9.2009, 8:19
#24195
mihailsat Так победил Х или нет? Dust откуда такие как ты берутся? Съездить к тебе что ли, поучить тебя мудака?! Пока нет. Машина сегодня приедет. Я его отправил к дилерам отключать сервисный интервал. |
23.9.2009, 8:25
#24196
не в сервисе дело, его можно и с помощью кнопки info отключить, была разок один в один ситуация я выше уже писал, у тебя сканер есть какой нибудь чтоб посмотреть приборку на этой машинке?
Для Dust Цитата Дамп считан так как надо !!! Ты его сам читал? Или присутствовал при это?Цитата Это тебя в forum.adact.ru научили советы слоновьи такие давать ? Из личного опыта, причём на такой же машинеЦитата И на sonate (из г.Выкса) не ты ли случаем со стрелами намудрил обломившись с NECом??? Не я, я знал что там нек и не взял её в работу, а отослал машину в "Мега сервис" Н.Новгород, ты похоже оттуда?
Отредактированно DimanD - 23.9.2009, 8:51
23.9.2009, 8:31
#24197
не в сервисе дело, его можно и с помощью кнопки info отключить, была разок один в один ситуация я выше уже писал, у тебя сканер есть какой нибудь чтоб посмотреть приборку на этой машинке? Сканера нет. Но машина сегодня поедет к дилерам. То есть ты считаешь, что сканер разрулит эту неприятную ситуацию? |
23.9.2009, 8:35
#24198
по сканеру можно увидеть что не так, как в моём случае, к дилерам зря он поедет, они наверняка его выпалят и с гарантии снимут. Что за авто точно напиши подкину дамп, аська есть?
23.9.2009, 9:03
#24201
по сканеру можно увидеть что не так, как в моём случае, к дилерам зря он поедет, они наверняка его выпалят и с гарантии снимут. Что за авто точно напиши подкину дамп, аська есть? я сам на дилерской станции работаю. правда по nissanам. Диагност оч хороший знакомый. пива не мало вместе выпили. Так что за снятие с гарантии не боюсь. Аська слетела. Ящик qwee11@mail.ru Авто 2008 г. дв 1.8 вариатор не полный привод. Буду очень рад помощи. |
23.9.2009, 13:55
#24210
mihailsat Так победил Х или нет? Dust откуда такие как ты берутся? Съездить к тебе что ли, поучить тебя мудака?! Дзержинск . Фильтруй свой базар , советчик х.....в , чему ты можешь научить , если не так давно узнал что такое SWAP??? И прежде чем заявлять о правильности дампа его надо хотя бы посмотреть , чего ты видимо не делал поделившись своим так сказать "опытом" и персонально для тебя , посмотрев внимательно на подкллючение 93хх , можно сделать вывод о ее разрядности. |
Вчера, 1:30 Посл. ответ от orhan |
Сегодня, 5:56 Посл. ответ от LEGS |
Сегодня, 2:04 Посл. ответ от LEGS |
Вчера, 23:03 Посл. ответ от Reanimotor |
Вчера, 21:23 Посл. ответ от den5 |
Вчера, 14:47 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 5.3.2026, 6:41 |
