21.9.2009, 18:17
#24129
Помоготе. Пытался смотать пробег на 10-ом лансере. Проблема после изминения дампа- Нет индикации одометра. Залил оригинал- проблема не ушла. Лансер делаю впервые. Пользовался прогой Tachosoft 12.7 Память 93с86. Не могу скинуть дамп.
23.9.2009, 14:14
#24212
Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
Если бы я не сталкивался с такой проблеммой именно на такой машине не писал! У человека именно 1 600 000 км в приборке, очем он уже мне отписал, я даже знаю как это получилось потому что сам наступил на эти грабли.
Чем тебе Адаст неугодил скажи? Отредактированно DimanD - 23.9.2009, 14:22
23.9.2009, 17:17
#24222
Фильтруй свой базар , советчик х.....в , чему ты можешь научить , если не так давно узнал что такое SWAP??? И прежде чем заявлять о правильности дампа его надо хотя бы посмотреть , чего ты видимо не делал поделившись своим так сказать "опытом" и персонально для тебя Это чё тут за разборки и оскорбления? -------------------- Лучше усомниться и проверить, чем слепо всему верить!
23.9.2009, 21:04
#24240
Если бы я не сталкивался с такой проблеммой именно на такой машине не писал! Mitsubishi Lancer 2003 (IX) (http://www.spidometrs.com/forum/index.php?showtopic=1972)и Mitsubishi Lancer X , скажем так , немного разные автомобили , не смотря на то что обе Mitsubishi и Lancer......... Отредактированно Dust - 23.9.2009, 21:04
24.9.2009, 7:40
#24259
А с чего ты взЯл что я про этот случай? Именно на Х такая проблемма была, я не писал про это потому что сам быстро разобрался
25.9.2009, 14:58
#24367
Всем огромное спасибо за советы. Проблема решена. Причина кривой дамп. Программатор не корректно считал инфу. Отдельное спасибо DimanD.
25.9.2009, 16:21
#24375
Всем огромное спасибо за советы. Проблема решена. Причина кривой дамп. Программатор не корректно считал инфу. Отдельное спасибо DimanD. Странно все это - програмаатор правильно считал , возможно ты как то не так залил .... Вот что я увидел залив твой первый дамп Попробовал также залить в 8хразрядном режиме - результат тот же Прошивал внутривенно UPA Отредактированно Dust - 25.9.2009, 16:29
25.9.2009, 19:54
#24388
Странно все это - програмаатор правильно считал , возможно ты как то не так залил .... Вот что я увидел залив твой первый дамп Попробовал также залить в 8хразрядном режиме - результат тот же Прошивал внутривенно UPA Дело в том что я крутил пробег на работе. Там у меня нет оборудования. Пришлось из дома взять станцию , программатор (ранг 24 самодельный) , а кабель к нему забыл. На работе был длинной метров 20. Не учел и не сравнивал дампы. После этого он уехал как говориться до лучших времен. Сегодня приехал. Удалось зашить только с 5-той попытки. Так что вот так. Сам себя в блудную ввел. |
25.9.2009, 20:49
#24390
Группа: Real User Сообщений: 26 Спасибо сказали: 0 раз |
а кабель к нему забыл. На работе был длинной метров 20. Ёпт, чтож вы на работе такими кабелями делаете???? |
25.9.2009, 21:40
#24394
Попробовал также залить в 8хразрядном режиме - результат тот же Прошивал внутривенно UPA Интересная фигня ,в этой доске при попытке внутривенно( UPA ) залить дамп в 8х разрядном режиме - дамп не изменяется ??? Отредактированно Dust - 25.9.2009, 21:40
25.9.2009, 21:48
#24395
Группа: Real User Сообщений: 149 Спасибо сказали: 29 раз |
Да даже если упой прочитать её как 8 бит в дампе будет полный бред!!!
-------------------- +7 960 111 8911 звонить с 10 до 17
25.9.2009, 21:59
#24396
Dust: Вчера делал такой лансер, упа внутрисхемно нормально не читает/пишет внутрисхемно первые 2 ячейки (Это писал и предупреждал Савелий в другой теме, за что ему ОГРОМНОЕ спасибо), поднял первую ногу и получил/записал нормальный дамп. Про изврат в 8 бит режиме не понял... зачем? гониво это...
25.9.2009, 23:34
#24404
Интересная фигня ,в этой доске при попытке внутривенно( UPA ) залить дамп в 8х разрядном режиме - дамп не изменяется ??? Да не делается она внутрисхемно! -------------------- +7 960 111 8911 звонить с 10 до 17
25.9.2009, 23:40
#24405
Да не делается она внутрисхемно! Все говорят разное, я слушал столько советов, перепробовал их все, и все равно ничего не получается. Не понимаю, как у народа получается внутрисхемно эта тачка, или какая им выгода говорить, что делается, а может я уже старею?? |
26.9.2009, 0:08
#24406
Все говорят разное, я слушал столько советов, перепробовал их все, и все равно ничего не получается. Не понимаю, как у народа получается внутрисхемно эта тачка, или какая им выгода говорить, что делается, а может я уже старею?? Да ни как она не читается и зачем этот мазахим?Тем более ключи в панэли !Чтоб читать её внутрисхемно над при себе денег иметь на восстановление ключиков!!! -------------------- +7 960 111 8911 звонить с 10 до 17
26.9.2009, 0:20
#24407
Да ни как она не читается и зачем этот мазахим?Тем более ключи в панэли !Чтоб читать её внутрисхемно над при себе денег иметь на восстановление ключиков!!! Кто сказал, что там ключи? Она заводится без щитка. |
Вчера, 11:11 Посл. ответ от slalex |
1.7.2026, 16:27 Посл. ответ от Олег |
| Сейчас: 5.7.2026, 10:07 |
