Toyota-Lexus Vehicle Control History, Регистрация пробега в истории событий
 dedokk
сообщение 8.2.2017, 0:30
Сообщение #240968
Спасибо сказали: 39 раз
Приветствую!
Интересную инфу может прочитать Techstream через SRS / Utility / Vehicle Control History на свежих тойотах-лексусах(RAV4 2015г, NX200t 2016г. ...) В данных содержится пробег в момент регистрации событий. Интересно, какой блок хранит эту историю? Как ее подтереть?
Прикрепленный файл  Vehicle_Control_history.jpg ( 107.22 kB )
P.S. На данном авто пробег скручен.
Отредактированно dedokk - 8.2.2017, 12:03
«<2 из 6>»
Ответов (15 - 30)
 dedokk
сообщение 8.2.2017, 18:29
Сообщение #240999
И еще из техдока:
Архивирование данных об управлении автомобилем представляет собой функцию, которая записывает данные об управлении (данные регистрации), срабатывая при определенном поведении автомобиля. При отсутствии кодов DTC, соответствующих предоставленной клиентом информации, проверка архивных данных об управлении автомобилем позволяет получить некоторое количество диагностической информации, и такие архивные данные можно использовать как базу для последующей диагностики неисправностей.
Архивные данные об управлении автомобилем записываются в различные области памяти, определяемые инициирующей группой, при этом в общей сложности можно сохранить до 140 элементов данных. Когда место в памяти заканчивается, производится удаление данных из соответствующих областей памяти, начиная с наиболее старых данных, и вместо них сохраняются новые данные.
При каждом срабатывании поступает информация о времени от главного ЭБУ кузова (о времени, прошедшем с момента включения питания (IG)) или от системы навигации* (об абсолютном времени).
*: только для систем навигации, устанавливаемых на заводе-изготовителе (по заказу для завода-изготовителя)
Данные сохраняются в EEPROM ЭБУ системы SRS. Архивные данные об управлении автомобилем не пропадают даже в случае отсоединения отрицательного (-) вывода аккумуляторной батареи. Кроме того, эти данные нельзя удалить с помощью GTS.
сообщение 8.2.2017, 19:09
Сообщение #241002
Спасибо сказали: 2066 раз
Ну видимо вот и ответ, места в еепром SRS навалом, чтобы там сохранить много информации, а долгая инициализация через диагнозу, это видимо коннект по цепочке, отсюда и издержки по времени. Например идет запрос на ABS, в этот момент ABS делает запрос в блок SRS и вытягивает с него историю и через себя выдает на диагнозу. И так по кругу. Как вариант вобщем, но чтобы это проверить, нужно SRS снимать с авто.
 rakul7
сообщение 8.2.2017, 23:03
Сообщение #241017
Спасибо сказали: 89 раз
скорее всего! времена L56R прошли, теперь нужно ждать оборудование для чистки истории по обд либо кальки по чистки епрома, да по хорошему блочек srs бы отсоединить и почитать эту историю еще разок....
 kurchan
сообщение 9.2.2017, 10:36
Сообщение #241033
Спасибо сказали: 33 раза
очень полезная инфа!
 Serjio
сообщение 9.2.2017, 10:50
Сообщение #241035
Спасибо сказали: 10 раз
Это и раньше было, лет 5 назад читал о расследовании ДТП по Тоетам Американским страховым институтом. Фиксировались скорость автомобиля и какие педали были нажаты при ДТП и пр.
Может Техстрим это раньше не умел читать.
 Solberg
сообщение 9.2.2017, 11:16
Сообщение #241037
Спасибо сказали: 249 раз
Вот мои скрины с TLC 200 2016г, на машине отматывали пробег с нуля, потом как вы видите тупо пересчёт пробега остановили, машина ездиет с замершем одо. Тоесть пробег стоп кадра берётся с панели. В аэрбеге есть область шадоу, вот наверно инфа там и храниться в ренесе.
Прикрепленный файл  IMG_20170209_111116.jpg ( 177.42 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20170209_111056.jpg ( 172.97 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20170209_111145.jpg ( 175.95 kB )
VAG наше все.
 dedokk
сообщение 9.2.2017, 11:26
Сообщение #241039
И сейчас не все авто читает... GX460 2015г. , Camry 55 2016г., например
 cjohny
сообщение 16.2.2017, 8:05
Сообщение #241428
Спасибо сказали: 23 раза
Здравствуйте! Вот скрин с битой машины после восстановления.Абс горит датчик оторван.
Прикрепленный файл  lc_200_2016.jpg ( 190.94 kB )
89220303519
 mashch
сообщение 4.3.2017, 10:46
Сообщение #242209
Может для кого и будет открытием, но в Тойотах данная информация начала собираться ещё с 2000 года!
С каждым годом количество параметров увеличивается, вычитываются через OBD разъём, на некоторых уже легко можно посмотреть часть параметров в TS,
на некоторых авто и раньше и сейчас, через специальные режимы работы TS'ма... а для полного считывания этих данных есть спец приборчик.
 Solberg
сообщение 4.3.2017, 10:52
Сообщение #242210
Вопрос в другом, размотать бы этот клубок и научится редактировать.
VAG наше все.
 mashch
сообщение 4.3.2017, 11:15
Сообщение #242211
C этим всё сложно... данные совсем не в явном виде.
Прибор для их считывания стоит дорого, да к тому же его просто не продают, чтоб его купить там чуть ли не ФСБ за тебя должны поручиться...
Поэтому я думаю защита данных там "что надо". В России скати, уже есть несколько таких приборов.
 Valera-02
сообщение 2.6.2017, 15:25
Сообщение #246728
А если типа краш почистить в блоке SRS?
 mashch
сообщение 5.6.2017, 7:35
Сообщение #246826
Тогда блок будет "как новый", и самым первым запомненным значением пробега и даты будет то, которое сейчас отдаёт панель...
Хотя журнал и перезаписываемый, но первые отметки о своём "вводе в эксплуатацию" он сам не стирает.
 autouniversal
сообщение 11.1.2018, 16:20
Сообщение #255514
Подниму тему! всё больше напрашиваются на правку спидометра новенькие машинки, пробовал разбирать две одинаковые двухсотки что б выяснить где же всё таки хранится эта информация, так ни чего и не добился, выяснил только что между седушками за пластиком стоит блок регистрации событий, менял местами результата ноль, блок SRS считал флеши одинаковые, в епроме разница есть, но не думаю что такая довольно большая информация будет хранится в епроме. может кто уже победил?
 ester
сообщение 29.3.2018, 18:38
Сообщение #258477
Вы проверяли? Если краш почистить этот журнал ошибок удалится?
«<2 из 6>»
  Сейчас: 13.10.2026, 13:07
