Toyota Venza утеряны все ключи смарт
 SWiTCh
сообщение 6.3.2017, 19:43
Сообщение #242284
Спасибо сказали: 4 раза
Подскажите пожалуйста процедуру программирования, как я монимаю надо положить ключ в смарт Кей блок. Из оборудования карпрог авди хпрог течстрим. Смогу справиться этим оборудованием?
Спасибо
Ответов (1 - 14)
 Vny4ek
сообщение 6.3.2017, 20:21
Сообщение #242287
Спасибо сказали: 51 раз
Avdi вроде сможет положить
 svek54
сообщение 6.3.2017, 22:33
Сообщение #242290
Спасибо сказали: 6 раз
Как вариант ресетить блоки а потом ключи течстримом можно прописать.
 rass
сообщение 6.3.2017, 23:36
Сообщение #242295
Спасибо сказали: 57 раз
Здравствуйте.
Поддерживаю данный вариант. В данном случае достаточно будет одного ключа.
Спасибо
Если не ошибаюсь, в данном варианте ключ будет работать в аварийной режиме, т.е. придется его подносить к кнопке для запуска автомобиля.
И в дальнейшем его можно использовать для прописки второго ключа... (нужен ZN001-TAGPROG программатор для AVDI).
Справиться с этим оборудованием можно, что в AVDI открыто?
С уважением.
Отредактированно rass - 6.3.2017, 23:53
 svek54
сообщение 6.3.2017, 23:52
Сообщение #242296
У вас утеря всех ключей или добавить хотите?
 rass
сообщение 6.3.2017, 23:56
Сообщение #242297
Предполагаю утеря всех ключей (в названии темы).
 kurchan
сообщение 7.3.2017, 10:33
Сообщение #242304
Спасибо сказали: 33 раза
Спасибо
У абрика есть классная новая функция! :) можно положить без разбора через дырку. при полной утере.! :)
 SWiTCh
сообщение 7.3.2017, 17:44
Сообщение #242316
Блок Смарта 89990-2Т020
Авди походу неправильно трет дамп. Прописал все фф стало включатся зажигание.
Глючит течстрим постоянно вылетает пока не могу зайти в кейлес. Я на правильном пути?
 rass
сообщение 7.3.2017, 19:05
Сообщение #242319
Здравствуйте.
Если сомневаетесь в дампах - выложите, сможем то посмотрим.
А что со вторым блоком?
С уважением.
 SWiTCh
сообщение 7.3.2017, 20:06
Сообщение #242323
Танкея с собой не оказалось попробую руками положить. Дампы выложу чуть позже, второй блок сертификации? Подскажите где он находится
Спасибо
 SWiTCh
сообщение 7.3.2017, 22:14
Сообщение #242338
ори то что было
мод включает зажигание
93c86
Прикрепленный файл  ori.bin ( 2 kB )
Прикрепленный файл  mod.bin ( 2 kB )
 SWiTCh
сообщение 8.3.2017, 3:18
Сообщение #242340
89990-0T020
 Andrey2379
сообщение 8.3.2017, 12:12
Сообщение #242349
Спасибо сказали: 11 раз
Цитата(SWiTCh @ 8.3.2017, 11:18) *
89990-0T020
На этой тачке блока ID code скорее всего НЕТ. Предлагаю платную помощь по оживлению этой тачки. Ключи сами туда запрыгнут.
Стучись в личку, обсудим.
 diman881
сообщение 21.3.2017, 18:30
Сообщение #243272
Здравствуйте не получается вам в личку написать
как с вами можно связаться?
сообщение 21.3.2017, 19:20
Сообщение #243281
Спасибо сказали: 2066 раз
Уже можете, вы зарегистрированы давно, поэтому ограничения я снял.
Раздел Помощь: Ограничения для начальной группы Пользователи
  Сейчас: 13.10.2026, 10:07
