6.3.2017, 19:43
#242284
Группа: Участник Сообщений: 84 Спасибо сказали: 4 раза |
Подскажите пожалуйста процедуру программирования, как я монимаю надо положить ключ в смарт Кей блок. Из оборудования карпрог авди хпрог течстрим. Смогу справиться этим оборудованием?
Спасибо |
6.3.2017, 20:21
#242287
Avdi вроде сможет положить
6.3.2017, 22:33
#242290
![]() Группа: Участник Сообщений: 65 Спасибо сказали: 6 раз |
Как вариант ресетить блоки а потом ключи течстримом можно прописать.
6.3.2017, 23:36
#242295
Группа: Real User Сообщений: 132 Спасибо сказали: 57 раз |
Как вариант ресетить блоки а потом ключи течстримом можно прописать. Здравствуйте. Поддерживаю данный вариант. В данном случае достаточно будет одного ключа. Подскажите пожалуйста процедуру программирования, как я монимаю надо положить ключ в смарт Кей блок. Из оборудования карпрог авди хпрог течстрим. Смогу справиться этим оборудованием? Спасибо Если не ошибаюсь, в данном варианте ключ будет работать в аварийной режиме, т.е. придется его подносить к кнопке для запуска автомобиля. И в дальнейшем его можно использовать для прописки второго ключа... (нужен ZN001-TAGPROG программатор для AVDI). Справиться с этим оборудованием можно, что в AVDI открыто? С уважением. Отредактированно rass - 6.3.2017, 23:53
6.3.2017, 23:52
#242296
У вас утеря всех ключей или добавить хотите?
6.3.2017, 23:56
#242297
У вас утеря всех ключей или добавить хотите? Предполагаю утеря всех ключей (в названии темы). |
7.3.2017, 10:33
#242304
![]() Группа: Real User Сообщений: 454 Спасибо сказали: 33 раза |
Подскажите пожалуйста процедуру программирования, как я монимаю надо положить ключ в смарт Кей блок. Из оборудования карпрог авди хпрог течстрим. Смогу справиться этим оборудованием? Спасибо У абрика есть классная новая функция! :) можно положить без разбора через дырку. при полной утере.! :) -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
7.3.2017, 17:44
#242316
Блок Смарта 89990-2Т020
Авди походу неправильно трет дамп. Прописал все фф стало включатся зажигание. Глючит течстрим постоянно вылетает пока не могу зайти в кейлес. Я на правильном пути? |
7.3.2017, 19:05
#242319
Блок Смарта 89990-2Т020 Авди походу неправильно трет дамп. Прописал все фф стало включатся зажигание. Глючит течстрим постоянно вылетает пока не могу зайти в кейлес. Я на правильном пути? Здравствуйте. Если сомневаетесь в дампах - выложите, сможем то посмотрим. А что со вторым блоком? С уважением. |
7.3.2017, 20:06
#242323
Танкея с собой не оказалось попробую руками положить. Дампы выложу чуть позже, второй блок сертификации? Подскажите где он находится
Спасибо |
7.3.2017, 22:14
#242338
ори то что было
мод включает зажигание 93c86 |
8.3.2017, 12:12
#242349
Группа: Участник Сообщений: 22 Спасибо сказали: 11 раз |
89990-0T020 На этой тачке блока ID code скорее всего НЕТ. Предлагаю платную помощь по оживлению этой тачки. Ключи сами туда запрыгнут. Стучись в личку, обсудим. |
21.3.2017, 18:30
#243272
Группа: Участник Сообщений: 5 Спасибо сказали: 0 раз |
На этой тачке блока ID code скорее всего НЕТ. Предлагаю платную помощь по оживлению этой тачки. Ключи сами туда запрыгнут. Стучись в личку, обсудим. Здравствуйте не получается вам в личку написать как с вами можно связаться? |
21.3.2017, 19:20
#243281
Здравствуйте не получается вам в личку написать Уже можете, вы зарегистрированы давно, поэтому ограничения я снял. Раздел Помощь: Ограничения для начальной группы Пользователи |
| Сейчас: 29.8.2026, 3:01 |
