10.3.2017, 0:45
#242441
Группа: Real User Сообщений: 134 Спасибо сказали: 3 раза |
Машина не заводится, в DME ошибка: блокировка запуска EWS. EWS на связь выходит, ошибка идентификации ключа. Перерыл всю машину EWS не нашёл, где он?
10.3.2017, 1:00
#242443
А разве не за панелью в дальнем углу?
10.3.2017, 1:38
#242451
![]() Группа: Real User Сообщений: 48 Спасибо сказали: 18 раз |
За бардачком EWS
10.3.2017, 8:55
#242459
Проверил ключ тангой, он не определяется. Сегодня ещё поищу евс.
10.3.2017, 19:15
#242497
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 63 раза |
А не чуть левее руля ?? и выше obd 2 разьема ?? Сам на днях делал еле нашел ))
10.3.2017, 20:09
#242499
А не чуть левее руля ?? и выше obd 2 разьема ?? Сам на днях делал еле нашел )) EWS-2 там, а EWS-1 за бардачком. |
10.3.2017, 21:16
#242503
Черная коробочка с желтым разъемом за бардачком, внутри мотя 11 с маской 2D47J(secured)
10.3.2017, 22:26
#242515
Всем спасибо, пока не было времени подойти к машине. Я попросил хозю привезти второй ключ. Пока жду, если второй ключ заведет машину, то на этом наверное всё и закончится. Машина на польских номерах.
cahekmostki у неё нет обд разъёма. Отредактированно biemdablw - 10.3.2017, 22:28
12.3.2017, 13:08
#242604
Машина завелась и уехала, проблема была в ключах.
Сегодня, 14:08 Посл. ответ от Dima-sid |
| Сейчас: 18.6.2026, 18:43 |
