10.2.2017, 14:54
#241127
![]() Группа: Real User Сообщений: 293 Спасибо сказали: 57 раз |
-------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
10.2.2017, 16:30
#241132
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1586 Спасибо сказали: 218 раз |
Это поляки.
10.2.2017, 19:18
#241138
![]() Группа: Real User Сообщений: 103 Спасибо сказали: 9 раз |
где купить можно? Как обычно... CAS4 Plugins - UPA-USB cas3+, cas4+ http://www.ebay.com/itm/CAS4-Plugins-UPA-U...010&vxp=mtr или.. http://www.ebay.com/itm/CAS-Reader-upa-s-cas2-cas3-cas4-9s12-/141793889257?_ul=RU Видео.. Отредактированно Yaroha - 10.2.2017, 20:27
10.2.2017, 19:44
#241140
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1238 раз |
ну вы совсем поехали. проводочки не можете припаять? или вы думаете там по разъёму CAS ?
10.2.2017, 20:02
#241141
![]() Группа: Real User Сообщений: 2815 Спасибо сказали: 128 раз |
ну вы совсем поехали. проводочки не можете припаять? или вы думаете там по разъёму CAS ? Судя по чемодану: место для прогера, адаптер еепром, переходник прищепка и проводочки...... Отредактированно Sergeii - 10.2.2017, 20:04
10.2.2017, 20:13
#241142
ну вы совсем поехали. проводочки не можете припаять? или вы думаете там по разъёму CAS ? Ашот а там адаптер и плюс другой совсем скрипт под КАС4 -------------------- AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
10.2.2017, 21:23
#241143
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1389 Спасибо сказали: 431 раз |
А почему другой? По моему так все то же самое...
10.2.2017, 21:53
#241144
Там всё штатно, просто ещё отдельный софт "Cas4 Mileage Tool" exe-шник запускают на видео.
10.2.2017, 22:41
#241145
где купить можно? Тут поляки продают вышеуказанный адаптер отдельно - 99 злотых, примерно 1500 руб. http://www.programatory.com/index.php?p702,adapter-upa-prog-upa-usb |
10.2.2017, 23:17
#241146
Короче развод... все есть во фрии.. нафига платить такое бабло.... я о кас модуле
10.2.2017, 23:53
#241147
Так оно по сути так и получается по деньгам то. Плюс-минус 20 баксов, но в чУмодане и в комплекте
11.2.2017, 16:57
#241158
Не только разъем повернули и много добавили. Это плата с чемоданом я так понимаю. А чисто по плате посмотрел, выглядит так...: |
11.3.2017, 18:44
#242563
Группа: Участник Сообщений: 175 Спасибо сказали: 26 раз |
Всем день добрый. Вопрос скорей к тем, кто упой читал закрытые 9s12.
Нужно прочитать сas3+ 9s12XDP512 0l15y (читается как XDT512, как по форуму писали). Точки BKGD, Vdd, Vss, RESET в подключении проблем не составляют. EXTAL с кондером 100нФ нужно грамотно подключить. Как понимаю с ноги он должен на один из контактов кварца звониться. (под рукой сейчас нет блока) И соответственно туда же подпаиваться, причем сам кварц надо выпаять или дорожку пилить. Поправьте меня, если как-то можно по другому подключиться. Пробовали туда же куда и r270 подключали, в итоге дампу п*здец. Заранее спс. |
13.3.2017, 19:10
#242734
В итоге все подпаивали правильно. Вся проблема была в выборе проца. XDP=XDT. XD и DP валят флешь\еепром. По сравнению с R270, UPA - самолет
13.3.2017, 21:18
#242755
![]() Группа: Real User Сообщений: 134 Спасибо сказали: 35 раз |
Получил упу, изучаю. Ламерский вопрос.
Как же ей читать закрытые процы ? Вот замок спринтера 9s12dt256 0L91N Упа пишет закрытый проц. Дальше то что? -------------------- Alexander(Tambov)
Сегодня, 17:53 Посл. ответ от Reanimotor |
3.11.2025, 17:31 Посл. ответ от Alex |
3.11.2025, 16:38 Посл. ответ от TPAKTOP |
1.11.2025, 0:54 Посл. ответ от slalex |
31.10.2025, 0:16 Посл. ответ от HETPE3B |
| Сейчас: 5.11.2025, 19:36 |
