VW Polo 2011 Калуга, Ошибка U0121
 SOleg
сообщение 27.1.2017, 10:58
Сообщение #240379
Спасибо сказали: 55 раз
Всем привет.
Приехало авто с ошибкой в ЭБУ ДВС U0121-потеря связи с блоком ABS. Через сканер захожу в ABS ошибок нет. ABS работает ни каких жалоб. Ошибка удаляется и только через некоторое время повторяется. В остальных блоках ошибок нет.
Чел был у дилеров сказали что нет связи с ABS и надо менять блок. Он заменил ни чего не изменилось. Подскажите, может кто сталкивался, куда капать.
  Пользователь на форуме!
«<3 из 4>»
Тема закрыта
Ответов (30 - 45)
 SOleg
сообщение 9.3.2017, 9:05
Сообщение #242379
Цитата(Easy @ 7.3.2017, 21:09) *
Может правда программный глюк?? Посмотри какие есть ошибки во всех блоках тогда, когда ошибка появилась сама и потом сними разъём с АВС, ошибки те же везде или нет??
когда ошибка появляется сама, ошибка только в блоке двигателя. сейчас скинул разъем с ABS появились ошибки в четырех блоках, в ДВС тоже самое что и когда сама зажигается. в блоке подушки, в приборке фиксируется ошибка и в кан-шлюзе.
 danis11
сообщение 9.3.2017, 11:44
Сообщение #242390
Спасибо сказали: 512 раза
SOleg, уже не помню - пробовал перешить/обновить моторник?
 SOleg
сообщение 9.3.2017, 12:06
Сообщение #242391
я не пробовал, но как хоз говорит что ему прошивали дилеры
 danis11
сообщение 9.3.2017, 13:21
Сообщение #242399
Прошивали давно? Трабла при этом уже присутствовала?
 SOleg
сообщение 9.3.2017, 13:58
Сообщение #242403
Сперва они сказали менять блок АБС потом когда не помогло, прошивали.
 kurchan
сообщение 9.3.2017, 14:32
Сообщение #242404
Спасибо сказали: 33 раза
походу вырезать ошибку было хорошее предложение! :)
 danis11
сообщение 9.3.2017, 14:45
Сообщение #242405
SOleg, странно все это.... Похоже моторник чудит. Почему только с абс-ом.... Была бы трабла в железе моторном, была бы общая трабла по кан-у. Хмммм.... Неприятно говорить такое, но.... придется убирать ошибку в моторном. Не менять же моторник! Да и необходимость его менять я не вижу...
 SOleg
сообщение 9.3.2017, 18:53
Сообщение #242410
U не удалить, уже спрашивал.
 SOleg
сообщение 12.3.2017, 19:26
Сообщение #242621
Парни, подскажите какая актуальная прошивка на это авто?
В данный момент.
SW ver. 8252
SW upg. 03C906014B CNFA
 SOleg
сообщение 13.3.2017, 18:16
Сообщение #242716
Пригнал сегодня донора, с таким же блоком и прошивкой... подключил блок с донора и тоже показал что по кан нет связи. вернул блок на место и подключился к донору и, удивило... по кану тоже нет связи и его ошибка не мучает. Я вообще запутался... по схеме связь идет по шине.
Прошил блок с 8252 на 9970.
 danis11
сообщение 13.3.2017, 18:40
Сообщение #242724
Что означает - не мучает?
 SOleg
сообщение 13.3.2017, 19:47
Сообщение #242735
у донора тоже нет связи по кану и у него ошибки нет, так же выходит на связь только по K-Line
 danis11
сообщение 13.3.2017, 20:12
Сообщение #242737
SOleg, Давай поразмыслим - диагностика по к-лайну а а межблочная связь по сан-у. На донора ставил "больной" моторник? С конфигом проблема отпадает так как ошибки таковой нет и ошибка вываливается не сразу. Когда донорский ставил на больную машинку, ошибки по конфигу не появлялись? На сколько помню - абс перекинуть там не легкая задача...
 SOleg
сообщение 14.3.2017, 4:21
Сообщение #242780
На донора не ставил, когда увидел что тоже самое нет связи по кану, отпустил авто.... значит и не должно быть.
А вот по ошибкам я сглупил, были ошибки, а вот какие не сохранил. Все второпях....
Да, АБС не просто перекинуть.
 SOleg
сообщение 22.3.2017, 9:47
Сообщение #243309
Не знаю как это может быть... самого начала отключал автозапуск разъем от блока сигнализации. После всех манипуляций... клиента еще раз переспросил, "когда у вас стала загораться ошибка?". "После двух недель примерно, подключения автозапуска". Я решил тогда отцепить провода от замка, там их три. Пошла вторая неделя, ошибку не зажигает. Клиент звонил, говорит что при такой интенсивной эксплуатации уже бы давно зажглась. Что там мешало, не понятно... что подгружала. Там стандартная схема подключения или сига Шерхан косячный. То что разъем отключал от блока сиги или отключил от замка какая разница. Непонятно :super_smilies_005:
«<3 из 4>»
Тема закрыта
49 чел. читают эту тему (гостей: 49, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 20.8.2026, 8:07
