14.3.2017, 2:09
#242778
Присоеденюсь с вопросом, как мне заставить упу вычитывать из HC912DG128 128 кб а из 256 следственно 256, все мне сохраняет по 64кб (((
14.3.2017, 2:10
#242779
как мне заставить упу вычитывать из HC912DG128 128 кб а из 256 следственно 256, все мне сохраняет по 64кб Если упа старая, первая еще, то физически никак!! И первая упа, это не в этой теме, тут речь уже о новой упе. |
14.3.2017, 7:17
#242783
Группа: Участник Сообщений: 105 Спасибо сказали: 23 раза |
Получил упу, изучаю. Ламерский вопрос. Как же ей читать закрытые процы ? Вот замок спринтера 9s12dt256 0L91N Упа пишет закрытый проц. Дальше то что? Если оригинал то напишите Пенько он вышлет скрипт для закрытых, мне выслал |
14.3.2017, 10:28
#242785
Если упа старая, первая еще, то физически никак!! И первая упа, это не в этой теме, тут речь уже о новой упе. В том то и дело что новая, чтот около года брал полный комплект, вчера бодик с пыжа читал, флеш читает по 64кб как не крути что 128,128А, 256, пытаюсь в ручную выставить сколько еи читать а она более 4х FFFF не дает установить, что за нафиг такой? -------------------- AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
14.3.2017, 20:32
#242808
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 35 раз |
Спасибо! Пенко прислал скрипт и все ок.
Объем читается 256к флеши - правильный. power, а галочка флаш стоит? так то 3ffff это 256к к примеру Отредактированно Sogd - 14.3.2017, 20:35
-------------------- Alexander(Tambov)
14.3.2017, 21:00
#242810
![]() Группа: Real User Сообщений: 323 Спасибо сказали: 26 раз |
А скрипт привязан к программатору?
В каком виде писать Пенко? И, что еще есть у Пенко, по запросу? |
14.3.2017, 21:03
#242811
Группа: Участник Сообщений: 175 Спасибо сказали: 26 раз |
А скрипт привязан к программатору? В каком виде писать Пенко? И, что еще есть у Пенко, по запросу? Работает без привязки, кинул в личку! |
14.3.2017, 22:37
#242814
Кинь тоже,хочу в нагрузку к Оранжу оригинальную UPA взять.
15.3.2017, 1:39
#242818
Спасибо! Пенко прислал скрипт и все ок. Объем читается 256к флеши - правильный. power, а галочка флаш стоит? так то 3ffff это 256к к примеру естественно стоит на флеши, у меня перед фффф нифига не меняется, на любои из них FFFF и читает только 64кб Прикрепленные файлы
Отредактированно power1977 - 15.3.2017, 1:44
15.3.2017, 7:41
#242822
естественно стоит на флеши, у меня перед фффф нифига не меняется, на любои из них FFFF и читает только 64кб Может с подключением проблемы? Отредактированно Avtolik82 - 15.3.2017, 7:46
15.3.2017, 8:47
#242824
естественно стоит на флеши, у меня перед фффф нифига не меняется, на любои из них FFFF и читает только 64кб Ну как на флеши то? На мемори мап стоит. Значит в 912 нет чтения флеши вообще. Прикрепленные файлы
15.3.2017, 9:08
#242825
В том то и дело что новая, чтот около года брал полный комплект А UPA-то точно новая??)) Мне кажется вас кинули.)) |
15.3.2017, 9:11
#242826
А UPA-то точно новая??)) Это новая упа в корпусе которая, я так понял) |
15.3.2017, 9:15
#242827
А UPA-то точно новая??)) Мне кажется вас кинули.)) поясните. Там написано же на картинке упа-s -------------------- Alexander(Tambov)
15.3.2017, 9:21
#242829
поясните. Там написано же на картинке упа-s Почему версия V1.1?? Или я что-то не понимаю?? |
| Сейчас: 24.8.2026, 11:17 |
