UPA USB serial programmer s, Общие вопросы
«<9 из 16>»
 Avtolik82
сообщение 15.3.2017, 10:07
Сообщение #242835
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(Easy @ 15.3.2017, 10:21) *
Почему версия V1.1?? Или я что-то не понимаю??
Для коробки это актуальная версия, для обычной 1.3 последняя
Прикрепленный файл  image.jpg ( 320.39 kB )
Прикрепленный файл  image.jpg ( 338.3 kB )
Отредактированно Avtolik82 - 15.3.2017, 10:12
 Koctu4
сообщение 15.3.2017, 10:28
Сообщение #242838
Спасибо сказали: 26 раз
Разбирал коробочку?) Там уже, можно сказать, другой прогер, одноплатник, его версия 1.1. Так что все норм!
Отредактированно Koctu4 - 15.3.2017, 10:31
 Avtolik82
сообщение 15.3.2017, 10:30
Сообщение #242839
Цитата(Koctu4 @ 15.3.2017, 11:28) *
Разбирал коробочку?) Там уже, можно сказать другой прогер, одноплатник. Соответственно и софт новый. Так что все норм!
Я в курсе) это было пояснение для Easy)
 TuningSpets
сообщение 15.3.2017, 10:47
Сообщение #242842
Спасибо сказали: 116 раз
Потому как это новый проект, а не продолжение старого.
89091472865
  Пользователь на форуме!
 power1977
сообщение 15.3.2017, 10:59
Сообщение #242844
Спасибо сказали: 89 раз
Цитата(Sogd @ 15.3.2017, 5:47) *
Ну как на флеши то? На мемори мап стоит. Значит в 912 нет чтения флеши вообще.
Блиннн ну не первый же "раз замужем" DG128 - флешь 128кб - на вкладке HC12 ЧИТАЕТ только 64кб ..... на вкладке 9S12dg128 вообще НЕ КОННЕКТИТСЯ
Цитата(Easy @ 15.3.2017, 6:08) *
«Вложение jpg»
А UPA-то точно новая??)) Мне кажется вас кинули.))
Ну только если сам оф саит ))))
AVDI.UPA.SMOKFULL.OMEGA.XPROG.BMWSCANER.FVDI18.STAR SD CONNECT.LEXIA.CLIP.VAS.IDSII.VVDI PROG.MB KEYMASTER, ICOM NEXT, HEX NET WIFI
 Easy
сообщение 15.3.2017, 11:05
Сообщение #242845
Спасибо сказали: 546 раз
Да понял я уже.))
 Koctu4
сообщение 15.3.2017, 11:30
Сообщение #242850
Так мы и понять не можем, что конкретно у вас не получается. Для начала какой конкретно у вас проц\маска? Проц MC68HC912DG128, открываешь, доступна для чтения\записи только EEPROM область размером 7FF и flash memory map размером FFFF (64кб). Вам же нужно Flash memory, ее не вычитать.
А 9s12 - другие процессоры и с таким перебором вкладок я уже разок доигрался (9s12XDP512 пробовал как 9s12DP512, так как моего не было) и увалил и флешь и еепром. Оживил вкладкой XDT, благо бэкап ЕЕПРОМ был и делалось все ради экспериментов, о которых писал выше.
Отредактированно Koctu4 - 15.3.2017, 11:33
 Koctu4
сообщение 15.3.2017, 11:39
Сообщение #242851
Motorola HC12*: MC68HC912B32, MC68HC912BE32, MC68HC912D60, MC68HC912D60A,
MC68HC912DC128A, MC68HC912DG128, MC68HC912DG128A
*EEPROM only
Надо иногда в мануалы заходить)
 Sogd
сообщение 15.3.2017, 18:31
Сообщение #242902
Спасибо сказали: 35 раз
Похоже таки первый раз :). Вы на картинку то мою внимательно посмотрели?
Не читает у 912 упа флешь
Alexander(Tambov)
 andy99
сообщение 16.3.2017, 2:04
Сообщение #242931
Спасибо сказали: 58 раз
у него по железу был косяк ))))
AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
IDS IOterminal IPROG+ J-Link KessV2 Ktag Lexia3 MultiFlasher MMC2 MPPSv12 MI MK3 OP2 O5 R270
RENAULT CAN/K-LINE TOOL SMOKfull StarSD4 TANGO UPA-S VAS VVDIKEYTOOL VVDIPROG X17 X-BOX X-TOOL
 drugan
сообщение 24.3.2017, 23:51
Сообщение #243429
Спасибо сказали: 10 раз
а новая UPA, перекрывает старую, или нужны обе
 Odotech
сообщение 25.3.2017, 0:04
Сообщение #243431
Спасибо сказали: 219 раз
Старую полностью перекрывает, превосходит и старая абсолютно не нужна.
Хоть и разъем DB9 перевернут на 180 градусов все старые адаптеры подходят к новой упе.
 power1977
сообщение 29.3.2017, 0:39
Сообщение #243582
Цитата(Alega67 @ 12.8.2015, 8:36) *
Надо брать интеловское чтоб четыре ядра было и памяти не меньше 4Гб.Всех спорных тамже на виртуалку.
DELL FOREVER DELL... Как пересел на 6230 i7 8gb ram ничего не хоцца, виртуалки летают, ссд диски легче чем сидюки меняются..... работать просто НЮ....
 Serjio
сообщение 29.3.2017, 9:59
Сообщение #243587
Единственный, на мой взгляд, минус - 5 В питание по умолчанию. В старой джампер поставил на 3,3 и ни о чем не парься.
Новой упой 2 радиомодуля на 3,3 В уже прикончил, пока проц на 5 В программировал. Рефлекс установки питания нужно вырабатывать.
 karel_new
сообщение 3.8.2017, 17:59
Сообщение #248977
Что то перестала у меня работать УПА.
Пытался прочитать еепром-и тишина.....
При попытке чтения не происходит ничего! Ни сообщений внизу, ни действий. То же самое и с записью.
На отключение разъема реагирует записью внизу.
Пробовал на двух компах-не работает.
Как бороться?
Прикрепленный файл  upa.png ( 194 kB )
«<9 из 16>»
54 чел. читают эту тему (гостей: 53, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Сергей
  Сейчас: 24.8.2026, 12:46
