Mercedes W203 2000, Замена приборного щитка
 bizhkoyri
сообщение 18.3.2017, 11:29
Сообщение #243012
Приехала машинка с убитым щитком приборов. Беру другую, обнуляю. Результат на приборке нули. Хотя Старухой привязка проходит и пробег пытается поправить. В чем засада?
Прикрепленный файл  203-2.bin ( 2 kB )
Прикрепленный файл  93C86_new_100.bin ( 2 kB )
Отредактированно bizhkoyri - 18.3.2017, 11:40
Идея! и деЯ, и де Я нахожусь? +79252030615
1 из 2>»
 Doctortehno
сообщение 18.3.2017, 12:33
Сообщение #243014
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Что значит пытается поправить?
 bizhkoyri
сообщение 18.3.2017, 12:46
Сообщение #243015
Меню Установки приборной панели. Увеличение пробега. Видит пробег пытается вписать идет сброс панели и по нулям.
 Doctortehno
сообщение 18.3.2017, 12:52
Сообщение #243016
Master
Ввод в эксплуатацию Старухой сделал?
Если панель мотали, возможно во флеши отвязали синхру панель-замок!
 danis11
сообщение 18.3.2017, 13:04
Сообщение #243018
Спасибо сказали: 512 раза
Так это легко проверить - выставить в приборке свой пробег....
 bizhkoyri
сообщение 18.3.2017, 13:18
Сообщение #243019
Пробег родной вставлял нет результата прочерки. По ходу сихры нет. Пробег считает но с замка пробег не берет.
сообщение 18.3.2017, 13:23
Сообщение #243020
Спасибо сказали: 2057 раз
А вот это уже интереснее. Прочерков после перефлешивания не бывает. Случаем не нарушена ли вообще связь с замком? Пробег с замка при перефлешивании читаться не будет, но "коннект" идет через замок, и если с замком косяк, или снят он и т.д., то будут прочерки. Когда появляются прочерки? Как долго они на дисплее?
 danis11
сообщение 18.3.2017, 13:50
Сообщение #243023
и диагностика что говорит? Не ругается на "чужую" приборку?
сообщение 18.3.2017, 13:55
Сообщение #243024
И что собственно со старой панелью? Нельзя ли из двух одну собрать?
 bizhkoyri
сообщение 18.3.2017, 14:29
Сообщение #243025
Нет с нулями ошибок нет, стоит изменить пробег на замочный пишет сакционирование доступа не соответствует. Стоит воткнуть нули все проходит в меню установки и вместо черточек нули и все нормально. Напрягает другое в данных пробег кан шины салона 0км
 danis11
сообщение 18.3.2017, 14:44
Сообщение #243026
Хмм... Так получается что все нормуль! Он по кан-у видит 0км, вот ноль и пишет... Надо пробовать выставить км в приборке и отвязать от замка. Вот такой расклад...
Старая приборка совсем не дышит? История болезни есть какая то?
Отредактированно danis11 - 18.3.2017, 14:47
сообщение 18.3.2017, 14:48
Сообщение #243027
Не факт еще.. нуль, это пустое место..
Он говорит "Старая вообще с прочерками и на все мои танцы с бубном вокруг нее не реагировала".
сообщение 18.3.2017, 14:49
Сообщение #243028
Другая панель б/у ведь, не новая?
 danis11
сообщение 18.3.2017, 14:55
Сообщение #243029
Замок бы другой подкинуть и кан вызвонить... Мало ли что в разрыв воткнуто...
Если обнулял, то наверное - бу....
Отредактированно danis11 - 18.3.2017, 14:58
 bizhkoyri
сообщение 18.3.2017, 14:59
Сообщение #243030
Да
 bizhkoyri
сообщение 18.3.2017, 15:06
Сообщение #243031
Как её отвязать от замка? А то ремонтируется набегами, машину оставить не может.
1 из 2>»
30.12.2025, 16:00
Посл. ответ от Алексей
Обзор и отзывы
28.12.2025, 18:06
Посл. ответ от Юрий
28.12.2025, 12:38
Посл. ответ от LEGS
Прочитать Flash
27.12.2025, 17:17
Посл. ответ от Evgeniy_
ФЕНы китайские
27.12.2025, 11:15
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 3.1.2026, 4:21
