19.3.2017, 10:14
#243056
![]() Группа: Real User Сообщений: 800 Спасибо сказали: 55 раз |
Тут такое дело, человек подъехал в офис на 30 мин выходит заводить а ему выкидывает во такое табло. Бред какой-то... едешь такой по трассе, захотел по нужде и, не знаешь о том что уже приехал)))
От этой немецкой техникой голова пухнет, такое впечатление что производители просто издеваются... Зажигание не включается, только надпись на дисплее и то 20 сек после с блоками связь теряется. Подскажите что делать то или есть у кого мануальчик читануть? Прикрепленные файлы
1 из 7»
19.3.2017, 10:50
#243058
![]() Группа: Участник Сообщений: 2 Спасибо сказали: 2 раза |
Включи аварийку, тогда блоки проснуться и выйдут на связь. Зайди в рулевое, сотри ошибку и все должно заработать. А дальше возможно придется защелку менять. На Q7 прокатывало.
19.3.2017, 11:21
#243064
Подключить сканер и посмотреть ошибки
19.3.2017, 11:40
#243065
От этой немецкой техникой голова пухнет, такое впечатление что производители просто издеваются... Немцы молодцы,)) они дают нам возможность жить хорошо.)) А по делу, сотри ошибки и она ещё немного порадует хозяина, а так есть тема на форуме о ремонте защёлки. Сам такую недавно делал. |
19.3.2017, 11:49
#243066
Немцы молодцы,)) они дают нам возможность жить хорошо.)) А по делу, сотри ошибки и она ещё немного порадует хозяина, а так есть тема на форуме о ремонте защёлки. Сам такую недавно делал. Полностью с вами согласен, но пока не могу привыкнуть к терминам и подход к немцам... когда начинал свою деятельность от футболивал их, но блин времена меняются, вот теперь пухну Пойду пробовать, терпения нет ждать до завтра)) |
19.3.2017, 15:11
#243079
аварийка не помогла... надо успевать за 20сек. зашел в систему санкц. доступа и пуска двигателя:
02811 - Блок управления эл. блокировки рулевой колонки 014 - Неисправен - Индикатор неисправности ВКЛ 03286 - Датчик касания наружной ручки передней правой двери 007 - Замыкание на массу - Непостоянно 02823 - Не выполнены условия блокирования ELV ошибки удаляю, передергиваю зажигания и появляется одна ошибка 02811. что самое интересное ни ВАСЯ ни VVDI2 в Блок управления эл. блокировки рулевой колонки не могут зайти в течении 20сек. а скандок легко заходит успеваю код считать, но там нет. |
19.3.2017, 15:34
#243081
а так есть тема на форуме о ремонте защёлки. чёт не могу найти тему, подскажи. |
19.3.2017, 16:27
#243082
SOleg, тема вот, но мне кажется у тебя что-то другое, я изначально не знал про твою ошибку "02811 - Блок управления эл. блокировки рулевой колонки".
19.3.2017, 16:39
#243083
Делал А5 с такой же проблемой, дамп епром в бсм съехал. Поправили дамп все пошло дальше работать. Обычно или габариты перевклбчаешь или тормоз жмешь, авто просыпается на минуту.
Отредактированно Solberg - 19.3.2017, 16:41
19.3.2017, 16:50
#243085
SOleg, тема вот, но мне кажется у тебя что-то другое, я изначально не знал про твою ошибку "02811 - Блок управления эл. блокировки рулевой колонки". да, у меня руль не блокируется... видать что то другое. |
19.3.2017, 16:54
#243086
Делал А5 с такой же проблемой, дамп епром в бсм съехал. т.е. считать дамп сразу с бсм? |
19.3.2017, 17:01
#243087
т.е. считать дамп сразу с бсм? Для начала бы проверил "+", "-" и LIN на защёлке. |
19.3.2017, 17:15
#243088
Для начала бы проверил "+", "-" и LIN на защёлке. где можно схемку посмотреть? у меня ELSA, чет не могу открыть схему. |
19.3.2017, 17:56
#243093
Группа: Участник Сообщений: 66 Спасибо сказали: 15 раз |
02811 - лечится правкой дампа BCM2, сталкивались не раз.
открываите BCM2, смотрите 95320, хотя в этом году уже могет быть только проц, без епрома Отредактированно solitaire - 19.3.2017, 17:59
1 из 7»
Вчера, 14:43 Посл. ответ от Walker |
Вчера, 10:05 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 0:49 Посл. ответ от Xor |
15.8.2026, 15:47 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 17.8.2026, 0:59 |
