22.3.2017, 0:38
#243297
Группа: Real User Сообщений: 134 Спасибо сказали: 3 раза |
Требуется убить один ключ, какое минимальное количество ключей на этом авто? Я так понимаю 2, то есть нужен чип ID46 подготовленный и через диагностику все ключи убить и заново записать?
22.3.2017, 1:11
#243299
Требуется убить один ключ, какое минимальное количество ключей на этом авто? Я так понимаю 2, то есть нужен чип ID46 подготовленный и через диагностику все ключи убить и заново записать? Честно скажу, понятия не имею. Но в Мерсах, например, просто заходишь диагнозой в иммо и блокируешь нужный ключ. Думаю, в твоём авто должно быть что-то похожее. |
22.3.2017, 1:18
#243300
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 10 раз |
При наличии пина, просто по диагнозе прописываешь один ключ. Пин по вин считается.
22.3.2017, 1:29
#243301
Про пин понятно, вопрос: нужен ли ещё один ключ или одного достаточно?
22.3.2017, 4:15
#243302
Одного достаточно
22.3.2017, 12:14
#243312
Кто с пином поможет? Smarta 3. В личку.
22.3.2017, 12:17
#243313
Одного ключа достаточно - проверено.
| Сейчас: 19.9.2026, 8:10 |
