#243056
![]() Группа: Real User Сообщений: 791 Спасибо сказали: 55 раз ![]() |
Тут такое дело, человек подъехал в офис на 30 мин выходит заводить а ему выкидывает во такое табло. Бред какой-то... едешь такой по трассе, захотел по нужде и, не знаешь о том что уже приехал)))
От этой немецкой техникой голова пухнет, такое впечатление что производители просто издеваются... Зажигание не включается, только надпись на дисплее и то 20 сек после с блоками связь теряется. Подскажите что делать то или есть у кого мануальчик читануть? Прикрепленные файлы
#243296
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13301 Спасибо сказали: 2055 раз ![]() |
Перемкни микрик вообще и сделай так, чтобы защёлка не блокировала руль. Не очень хороший вариант, в таком случае авто лишается заводской блокировки руля. Проще восстановить микрик, уж не такое это сложное дело. |
#243298
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 27 раз ![]() |
SAN777, а при чём здесь защёлка?? Я только одно условие знаю когда ключ из замка не вынимается, это когда АКПП стоит не в паркинге. Или я неправ?? Вы предлагаете перемкнуть сломанный микрик в защелке т.е. поставить защелку в положение разблокировано.Если вы это имели в виду то вынимать ключ из слота нельзя так как последует команда с ВСМ2 закрытие защелки , а по-скольку микрик замкнут в положении разблокировано будет ошибка по защелке и по логике будет то с чего начиналась эта тема.Или мы друг друга не поняли . |
#243303
Я в первый раз когда собрал, микрик установил под планку физически т. е. защёлка разблокирована, подключил блок и все равно пишит неисправность руля и ни каких попыток. Получается так, механизм должен пройти должностную инструкцию... скажем если защёлка в руках значит положение его закрыто. На столе блокирую, подключаю к разъему, вставляю ключ в слот на дисплее загораются часы потом надавив на ключ срабатывает защёлка но тут ломается микрик, инструкция не прошла, запуска нет. Я правильно понимаю?
Отредактированно SOleg - 22.3.2017, 4:42
#243307
Вот что получилось, только не знаю на сколько хватит.
Ошибка та же, авто не заводится. Надо править дамп... Прикрепленные файлы
#243310
Вот что получилось, только не знаю на сколько хватит. Отлично! Ну так по кругу у основания термоклеем можно усилить, зафиксировать. Проверили работу микрика мультиметром, есть контакт? |
#243311
Отлично! Ну так по кругу у основания термоклеем можно усилить, зафиксировать. Проверили работу микрика мультиметром, есть контакт? да работает |
#243318
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 2672 Спасибо сказали: 544 раза ![]() |
сломанный микрик в защелке т.е. поставить защелку в положение разблокировано.Если вы это имели в виду то вынимать ключ из слота нельзя так как последует команда с ВСМ2 закрытие защелки , а по-скольку микрик замкнут в положении разблокировано будет ошибка по защелке и по логике будет то с чего начиналась эта тема.Или мы друг друга не поняли . Друг друга мы не поняли, но говорим про одно и то же,)) Чтобы ошибки не было, надо микрик перемкнуть и двигатель из защёлки вытащить и тогда в ВСМ ошибки не будет и защелка будет открыта. Не очень хороший вариант, в таком случае авто лишается заводской блокировки руля. Проще восстановить микрик, уж не такое это сложное дело. Когда стоит выбор машина будет стоять с "блокировкой" или будет ездить без "блокировки", то ответ клиента всегда в пользу передвижения. Предупреждаем клиента что это временный ремонт и берём за это деньги, а потом клиент покупает другую защёлку, привязываем её и берём за это деньги.)) Ошибка та же, авто не заводится. Надо править дамп... Микрик микриком, а косяк ещё в дампе значит. Сейчас делаю пассата, В6 2009 года , там микрики один в один в замке зажигания стоят. |
#243319
Сейчас делаю пассата , там микрики один в один в замке зажигания стоят Уточни год пассата, так, чисто на всякий случай. |
#243320
Ошибка та же, авто не заводится. Надо править дамп... С каким дампом та же ошибка, со старым оригинальным или с тем, что вам давал solitaire? Вы оба дампа пробовали? |
#243322
С каким дампом та же ошибка, со старым оригинальным или с тем, что вам давал solitaire? Вы оба дампа пробовали? да оба |
#243323
Сейчас делаю пассата, В6 2009 года , там микрики один в один в замке зажигания стоят. «Вложение jpg» в моем случаи на вид одинаковые а поменять не могу, не только механически но и работа у них разная)) |
#243326
Вопрос решился!!!
#243356
в моем случаи на вид одинаковые а поменять не могу, не только механически но и работа у них разная)) ОЙ... ошибся, извиняюсь. такой же. |
#243357
Парни, может есть у кого микрики я бы купил?
#243363
Парни, может есть у кого микрики я бы купил? Есть микрики, в наличии, три штуки, из замка фольксвагена пассат Б6 2009 года рождения, б/у, состояние идеальное, эксплуатировался курящей блондинкой. ![]() |
Сегодня, 0:07 Посл. ответ от drugan |
Вчера, 14:04 Посл. ответ от slalex |
4.9.2025, 22:55 Посл. ответ от darek |
4.9.2025, 22:12 Посл. ответ от den5 |
4.9.2025, 13:24 Посл. ответ от Valeri |
Сейчас: 6.9.2025, 1:03 |
