Audi Q5 2010 не заводится, Неисправно рулевое управление
 SOleg
сообщение 19.3.2017, 10:14
Сообщение #243056
Спасибо сказали: 55 раз
Тут такое дело, человек подъехал в офис на 30 мин выходит заводить а ему выкидывает во такое табло. Бред какой-то... едешь такой по трассе, захотел по нужде и, не знаешь о том что уже приехал)))
От этой немецкой техникой голова пухнет, такое впечатление что производители просто издеваются...
Зажигание не включается, только надпись на дисплее и то 20 сек после с блоками связь теряется. Подскажите что делать то или есть у кого мануальчик читануть?
Прикрепленный файл  IMG_20170318_174659.jpg ( 176.2 kB )
«<5 из 7>»
Ответов (60 - 75)
сообщение 21.3.2017, 23:48
Сообщение #243296
Спасибо сказали: 2064 раза
Цитата(Easy @ 21.3.2017, 17:55) *
Перемкни микрик вообще и сделай так, чтобы защёлка не блокировала руль.
Не очень хороший вариант, в таком случае авто лишается заводской блокировки руля. Проще восстановить микрик, уж не такое это сложное дело.
 SAN777
сообщение 22.3.2017, 0:42
Сообщение #243298
Спасибо сказали: 27 раз
Цитата(Easy @ 21.3.2017, 23:33) *
SAN777, а при чём здесь защёлка?? Я только одно условие знаю когда ключ из замка не вынимается, это когда АКПП стоит не в паркинге. Или я неправ??
Вы предлагаете перемкнуть сломанный микрик в защелке т.е. поставить защелку в положение разблокировано.Если вы это имели в виду то вынимать ключ из слота нельзя так как последует команда с ВСМ2 закрытие защелки , а по-скольку микрик замкнут в положении разблокировано будет ошибка по защелке и по логике будет то с чего начиналась эта тема.Или мы друг друга не поняли .
 SOleg
сообщение 22.3.2017, 4:41
Сообщение #243303
Я в первый раз когда собрал, микрик установил под планку физически т. е. защёлка разблокирована, подключил блок и все равно пишит неисправность руля и ни каких попыток. Получается так, механизм должен пройти должностную инструкцию... скажем если защёлка в руках значит положение его закрыто. На столе блокирую, подключаю к разъему, вставляю ключ в слот на дисплее загораются часы потом надавив на ключ срабатывает защёлка но тут ломается микрик, инструкция не прошла, запуска нет. Я правильно понимаю?
Отредактированно SOleg - 22.3.2017, 4:42
 SOleg
сообщение 22.3.2017, 8:42
Сообщение #243307
Вот что получилось, только не знаю на сколько хватит.
Ошибка та же, авто не заводится. Надо править дамп...
Прикрепленный файл  IMG_20170322_121410.jpg ( 225.79 kB )
Прикрепленный файл  IMG_20170322_121446.jpg ( 223.71 kB )
сообщение 22.3.2017, 11:25
Сообщение #243310
Отлично! Ну так по кругу у основания термоклеем можно усилить, зафиксировать. Проверили работу микрика мультиметром, есть контакт?
 SOleg
сообщение 22.3.2017, 11:50
Сообщение #243311
да работает
 Easy
сообщение 22.3.2017, 16:06
Сообщение #243318
Спасибо сказали: 546 раз
Друг друга мы не поняли, но говорим про одно и то же,)) Чтобы ошибки не было, надо микрик перемкнуть и двигатель из защёлки вытащить и тогда в ВСМ ошибки не будет и защелка будет открыта.
Когда стоит выбор машина будет стоять с "блокировкой" или будет ездить без "блокировки", то ответ клиента всегда в пользу передвижения. Предупреждаем клиента что это временный ремонт и берём за это деньги, а потом клиент покупает другую защёлку, привязываем её и берём за это деньги.))
Микрик микриком, а косяк ещё в дампе значит.
Сейчас делаю пассата, В6 2009 года , там микрики один в один в замке зажигания стоят.
Прикрепленный файл  P1040990.jpg ( 142.61 kB )
сообщение 22.3.2017, 17:06
Сообщение #243319
Цитата(Easy @ 22.3.2017, 16:06) *
Сейчас делаю пассата , там микрики один в один в замке зажигания стоят
Уточни год пассата, так, чисто на всякий случай.
сообщение 22.3.2017, 17:09
Сообщение #243320
С каким дампом та же ошибка, со старым оригинальным или с тем, что вам давал solitaire? Вы оба дампа пробовали?
 SOleg
сообщение 22.3.2017, 18:00
Сообщение #243322
да оба
 SOleg
сообщение 22.3.2017, 18:03
Сообщение #243323
«Вложение jpg»
в моем случаи на вид одинаковые а поменять не могу, не только механически но и работа у них разная))
 SOleg
сообщение 22.3.2017, 18:48
Сообщение #243326
Вопрос решился!!! :icon_dance3: с помощью правки дампа... но и без защелки бы не получилось.
 SOleg
сообщение 23.3.2017, 6:13
Сообщение #243356
ОЙ... ошибся, извиняюсь. такой же.
 SOleg
сообщение 23.3.2017, 6:39
Сообщение #243357
Парни, может есть у кого микрики я бы купил?
 Easy
сообщение 23.3.2017, 10:18
Сообщение #243363
Есть микрики, в наличии, три штуки, из замка фольксвагена пассат Б6 2009 года рождения, б/у, состояние идеальное, эксплуатировался курящей блондинкой. :super_smilies_001:
«<5 из 7>»
34 чел. читают эту тему (гостей: 34, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 25.8.2026, 15:59
