22.3.2017, 19:21
#243331
Группа: Участник Сообщений: 16 Спасибо сказали: 2 раза |
Адаптация Mercedes Е350 ABS Модуля.
Поставили модуль с другой машины. По номеру все совпадает. Подскажите какой пограммой это можно сделать? Спасибо Год машины 2015 |
22.3.2017, 23:06
#243344
Группа: Real User Сообщений: 673 Спасибо сказали: 132 раза |
Адаптация Mercedes Е350 ABS Модуля. Star diagnosis с открытой инженеркой.
23.3.2017, 11:29
#243365
Star diagnosis с открытой инженеркой. W212 2015г. думаю Star не поможет, а Vediamo вполне, там вин надо поменять сперва, а потом далше смотреть |
23.3.2017, 19:40
#243379
W212 2015г. думаю Star не поможет, а Vediamo вполне, там вин надо поменять сперва, а потом далше смотреть Как вариант VIN поменять руками через программатор, а потом поправить Старом.
23.3.2017, 20:05
#243382
Как вариант VIN поменять руками через программатор, а потом поправить Старом. поменять вин в абс ведиамой 2 мин, личьно сам делал на 212 |
23.3.2017, 21:08
#243383
поменять вин в абс ведиамой 2 мин, личьно сам делал на 212 Знаю несколько человек, у которых от Ведьмы головокружение начинается. Имеют, но не пользуют из-за сложности интерфейса и незнания немецкого языка. Кстати, я сам имею и уже два года как не пользую из-за тех же неудобств. Думаю, для AllAutoExpert Ведиамо станет такой же проблемой. |
24.3.2017, 10:19
#243393
![]() Группа: Real User Сообщений: 251 Спасибо сказали: 40 раз |
Знаю несколько человек, у которых от Ведьмы головокружение начинается. Имеют, но не пользуют из-за сложности интерфейса и незнания немецкого языка. Кстати, я сам имею и уже два года как не пользую из-за тех же неудобств. Думаю, для AllAutoExpert Ведиамо станет такой же проблемой. вот вам пригодится по vediamo |
24.3.2017, 11:51
#243399
вот вам пригодится по vediamo Спасибо. Да, в работе это подсобит.
«Вложение pdf» |
| Сейчас: 22.11.2026, 16:04 |
