24.9.2009, 17:26
#24296
Группа: Real User Сообщений: 156 Спасибо сказали: 3 раза |
Сегодня сматывал пробег на китайце и обнаружилась вот такая мелкосхема.Снимок по качеству не очень,но разглядеть можно.
Отредактированно Valiks - 24.9.2009, 17:43
24.9.2009, 17:31
#24297
Сегодня сматывал пробег на китайце и обнаружилась вот такая мелкосхема.Снимок по качеству не очень,но разглядеть можно. В названии темы ошибку допустил,просьба модераторов исправить.Great Wall. |
24.9.2009, 18:33
#24307
![]() Группа: Админ Сообщений: 975 Спасибо сказали: 130 раз |
Сегодня сматывал пробег на китайце и обнаружилась вот такая мелкосхема.Снимок по качеству не очень,но разглядеть можно. не знаю кто кроме надписи "атмел" там что разглядит -------------------- https://vk.com/voronservice73
24.9.2009, 19:17
#24315
![]() Группа: Real User Сообщений: 109 Спасибо сказали: 1 раз |
Если во второй строке 04B 1
то должно быть 24c04B Прикрепленные файлы
24.9.2009, 20:07
#24316
Напиши тут текстом надпись в верхних 2-х строках ну то место куда она впаяна, без неё сфотай и тут поклади. Вот тогда все примерно будет ясно. Варианта 2 или 93-я серия или 24-я, 95-ю китайцы пока не ставили.
25.9.2009, 5:32
#24334
Вот что написано на микросхеме:
ATHLH750 04B 1 Прочитал как 24с02,родную трогать не стал,записал в 24с02 пробег встал нормально.Так 24с02 и оставил. Отредактированно Beloglazovs - 25.9.2009, 5:33
25.9.2009, 10:14
#24349
Вот что написано на микросхеме: ATHLH750 04B 1 Прочитал как 24с02,родную трогать не стал,записал в 24с02 пробег встал нормально.Так 24с02 и оставил. А по мне, так это 24с04.. Но если в дампе кроме пробега ничего нет - то впринципе пофиг |
25.9.2009, 13:21
#24364
Группа: Real User Сообщений: 28 Спасибо сказали: 5 раз |
Делал такую, читал и писал как 24с04
25.9.2009, 18:57
#24384
Вот что написано на микросхеме: ATHLH750 04B 1 Прочитал как 24с02,родную трогать не стал,записал в 24с02 пробег встал нормально.Так 24с02 и оставил. Можно и как 24с02,вторая половина дампа пустая,поэтому и все нормально. |
26.9.2009, 11:38
#24427
Мне вот такая попадалась,в квадроцикле,
работал как с 24с02 |
Сегодня, 13:52 Посл. ответ от antuk |
Вчера, 7:30 Посл. ответ от Xor |
| Сейчас: 24.6.2026, 20:29 |
