30.3.2017, 20:19
#243676
Сегодня столкнулся с такой проблемой. Hyundai Solaris 2013 года. Микросхема ST 24c16 WT. Выпаял сосчитал, пересчитал, проверил. Записал, проверил. Сосчитал уже с микросхемы и опять проверил. Запаял на экране error km. Выпаял микросхему считываю она не не считывается ни в какую. Беру другую микросхему 24с16 К, записываю вставляю в машину перестала показывать температура бензин и моргает пустой бензобак. Записал то, что сосчитал с микросхемы. Потом обратил внимание, что на другой плате с соляриса дорожки микросхемы 1-2-3-4 были соеденены, а на этой плате они в воздухе, только на 4 ножку приходит питание. Я соеденил ножки на микросхеме 24с16К появилась вода и бензин, но километраж не появился. Подтяжку на ножках проверял 2 килоОма показывает. У меня вопрос или я не правильно сосчитал или не подходит микросхема? Есть ли разница между микросхемой с буквой К и буквами WT? Дампы и фотографии прилагаю. Дамп калькулятором посчитал 65000. Программатор UPA-USB. Эта плата отличается от предыдущих.
1 из 4»
30.3.2017, 20:56
#243677
![]() Группа: Участник Сообщений: 474 Спасибо сказали: 59 раз |
Сегодня столкнулся с такой проблемой. Hyundai Solaris 2013 года. Микросхема ST 24c16 WT. Выпаял сосчитал, пересчитал, проверил. Записал, проверил. Сосчитал уже с микросхемы и опять проверил. Запаял на экране error km. Выпаял микросхему считываю она не не считывается ни в какую. Беру другую микросхему 24с16 К, записываю вставляю в машину перестала показывать температура бензин и моргает пустой бензобак. Записал то, что сосчитал с микросхемы. Потом обратил внимание, что на другой плате с соляриса дорожки микросхемы 1-2-3-4 были соеденены, а на этой плате они в воздухе, только на 4 ножку приходит питание. Я соеденил ножки на микросхеме 24с16К появилась вода и бензин, но километраж не появился. Подтяжку на ножках проверял 2 килоОма показывает. У меня вопрос или я не правильно сосчитал или не подходит микросхема? Есть ли разница между микросхемой с буквой К и буквами WT? Дампы и фотографии прилагаю. Дамп калькулятором посчитал 65000. Программатор UPA-USB. Эта плата отличается от предыдущих. очень похоже, что твое файл Error , в котором пробег 65000 км корректный....Думаю или дело в пайке или в микрухах.... |
30.3.2017, 21:01
#243678
В пайке исключено. Когда я запаиваю микросхему 24с16 К ноги 1-2-3 остаются в воздухе и в этот момент не работает температура и бензин. Когда я запаиваю ноги на массу, появляется вода и бензин, но на плате эти ножки с завода висят в воздухе.
30.3.2017, 21:12
#243679
Но работала же до этого.
30.3.2017, 21:16
#243680
Но работала же до этого. Микросхема с буквами WT на конце конечно работала. А вот с буквой К не хочет с пустыми ногами работать. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
30.3.2017, 21:22
#243682
По идее 123 пин - это входы . И не важно на минусе они или не подключены . В даташите на 24 серию с буквой W рекомендуют их не трогать . Допускаю ,что с другими буквами или других производителей их нужно соединять с минусом .
30.3.2017, 21:32
#243684
По идее 123 пин - это входы . И не важно на минусе они или не подключены . В даташите на 24 серию с буквой W рекомендуют их не трогать . Допускаю ,что с другими буквами или других производителей их нужно соединять с минусом . Есть ли какое то принципиальное отличие микросхем предположим с буквой К и буквами WT? До этого делал Solaris на другой плате, так там все ножки с первой по четвертую были соединены. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
30.3.2017, 21:42
#243685
Всегда считал что 24 она и в африке 24, интересный случай.
30.3.2017, 21:43
#243687
Чтобы понять отличия ,надо тщательно даташите изучить . Из своего опыта могу сказать ,что в 99% случаев 24 серия устанавливается с соединенными 1234 ногами . Бывало иногда и 134 на массу ,а 2 на плюс .
30.3.2017, 21:51
#243689
Чтобы понять отличия ,надо тщательно даташите изучить . Из своего опыта могу сказать ,что в 99% случаев 24 серия устанавливается с соединенными 1234 ногами . Бывало иногда и 134 на массу ,а 2 на плюс . Вся проблема в том что я не знаю английский язык. Все даташиты на английском. У меня еще появилась мысль, не знаю на сколько она глупая - возможно первый файл целиком сосчитался с ошибками? Типа контрольная сумма не та или уже не знаю, что и думать? У меня именно с этой панели нет файла для сравнения. Я сравнивал с другими дампами, которые у меня есть, в них конечно есть большие различия. Может у кого есть дамп именно с этим номером панели, что бы сравнить область не принадлежащую к пробегу. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
30.3.2017, 21:56
#243690
когда-то приезжал такой солярис
версия не известна Отредактированно maxx343 - 30.3.2017, 21:56
30.3.2017, 21:56
#243691
Если до утра терпимо , посмотрю . Должен быть от такой приборки.
30.3.2017, 22:00
#243692
Если до утра терпимо , посмотрю . Должен быть от такой приборки. Терпимо. Завтра хочу все таки купить другие микросхемы. Может повезет. У нас с радиодеталями очень тяжело. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
30.3.2017, 22:00
#243693
сейчас сравнил,совсем не похожи.
вот этот надо попробовать Отредактированно maxx343 - 30.3.2017, 22:05
30.3.2017, 22:07
#243695
сейчас сравнил,совсем не похожи Вот и я подозреваю, что при считывании могло, что то пойти не так. Может быть и этом загвоздка. Потому, что у меня такое было года три назад с китайской машиной, тоже сдохла микросхема, при считывании. Но на ту панель у меня дампы были, записал в новую микросхему и все стало нормально. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
30.3.2017, 22:32
#243699
Вот в это больше вериться.
1 из 4»
Сегодня, 8:16 Посл. ответ от Vasilich |
| Сейчас: 24.11.2026, 9:05 |
