Hyundai Solaris 2013 Dash, Проблема с еепром ST 24C16WT
 SHaG
сообщение 30.3.2017, 20:19
Сообщение #243676
Спасибо сказали: 33 раза
Сегодня столкнулся с такой проблемой. Hyundai Solaris 2013 года. Микросхема ST 24c16 WT. Выпаял сосчитал, пересчитал, проверил. Записал, проверил. Сосчитал уже с микросхемы и опять проверил. Запаял на экране error km. Выпаял микросхему считываю она не не считывается ни в какую. Беру другую микросхему 24с16 К, записываю вставляю в машину перестала показывать температура бензин и моргает пустой бензобак. Записал то, что сосчитал с микросхемы. Потом обратил внимание, что на другой плате с соляриса дорожки микросхемы 1-2-3-4 были соеденены, а на этой плате они в воздухе, только на 4 ножку приходит питание. Я соеденил ножки на микросхеме 24с16К появилась вода и бензин, но километраж не появился. Подтяжку на ножках проверял 2 килоОма показывает. У меня вопрос или я не правильно сосчитал или не подходит микросхема? Есть ли разница между микросхемой с буквой К и буквами WT? Дампы и фотографии прилагаю. Дамп калькулятором посчитал 65000. Программатор UPA-USB. Эта плата отличается от предыдущих.
Тише едешь, дело мастера боится.
1 из 4>»
 Serg31
сообщение 30.3.2017, 20:56
Сообщение #243677
Спасибо сказали: 59 раз
очень похоже, что твое файл Error , в котором пробег 65000 км корректный....Думаю или дело в пайке или в микрухах....
 SHaG
сообщение 30.3.2017, 21:01
Сообщение #243678
В пайке исключено. Когда я запаиваю микросхему 24с16 К ноги 1-2-3 остаются в воздухе и в этот момент не работает температура и бензин. Когда я запаиваю ноги на массу, появляется вода и бензин, но на плате эти ножки с завода висят в воздухе.
 TuningSpets
сообщение 30.3.2017, 21:12
Сообщение #243679
Спасибо сказали: 116 раз
Но работала же до этого.
89091472865
  Пользователь на форуме!
 SHaG
сообщение 30.3.2017, 21:16
Сообщение #243680
Микросхема с буквами WT на конце конечно работала. А вот с буквой К не хочет с пустыми ногами работать.
 smrodo
сообщение 30.3.2017, 21:22
Сообщение #243682
Спасибо сказали: 567 раз
По идее 123 пин - это входы . И не важно на минусе они или не подключены . В даташите на 24 серию с буквой W рекомендуют их не трогать . Допускаю ,что с другими буквами или других производителей их нужно соединять с минусом .
 SHaG
сообщение 30.3.2017, 21:32
Сообщение #243684
Есть ли какое то принципиальное отличие микросхем предположим с буквой К и буквами WT?
До этого делал Solaris на другой плате, так там все ножки с первой по четвертую были соединены.
 TuningSpets
сообщение 30.3.2017, 21:42
Сообщение #243685
Всегда считал что 24 она и в африке 24, интересный случай.
89091472865
 smrodo
сообщение 30.3.2017, 21:43
Сообщение #243687
Чтобы понять отличия ,надо тщательно даташите изучить . Из своего опыта могу сказать ,что в 99% случаев 24 серия устанавливается с соединенными 1234 ногами . Бывало иногда и 134 на массу ,а 2 на плюс .
 SHaG
сообщение 30.3.2017, 21:51
Сообщение #243689
Вся проблема в том что я не знаю английский язык. Все даташиты на английском.
У меня еще появилась мысль, не знаю на сколько она глупая - возможно первый файл целиком сосчитался с ошибками? Типа контрольная сумма не та или уже не знаю, что и думать? У меня именно с этой панели нет файла для сравнения. Я сравнивал с другими дампами, которые у меня есть, в них конечно есть большие различия. Может у кого есть дамп именно с этим номером панели, что бы сравнить область не принадлежащую к пробегу.
 maxx343
сообщение 30.3.2017, 21:56
Сообщение #243690
Спасибо сказали: 27 раз
когда-то приезжал такой солярис
Прикрепленный файл  hyundai_solaris_2013_94003-4l215_24c16_.bin ( 2 kB )
версия не известна
Отредактированно maxx343 - 30.3.2017, 21:56
 smrodo
Сообщение #243691
Если до утра терпимо , посмотрю . Должен быть от такой приборки.
 SHaG
сообщение 30.3.2017, 22:00
Сообщение #243692
Терпимо. Завтра хочу все таки купить другие микросхемы. Может повезет. У нас с радиодеталями очень тяжело.
 maxx343
Сообщение #243693
сейчас сравнил,совсем не похожи.
вот этот надо попробовать
Прикрепленный файл  hyundai_solaris_2011_RB3043_1FT3_V.02.00.25_24c16_... ( 2 kB )
Отредактированно maxx343 - 30.3.2017, 22:05
 SHaG
сообщение 30.3.2017, 22:07
Сообщение #243695
Вот и я подозреваю, что при считывании могло, что то пойти не так. Может быть и этом загвоздка. Потому, что у меня такое было года три назад с китайской машиной, тоже сдохла микросхема, при считывании. Но на ту панель у меня дампы были, записал в новую микросхему и все стало нормально.
 TuningSpets
сообщение 30.3.2017, 22:32
Сообщение #243699
Вот в это больше вериться.
89091472865
1 из 4>»
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
Вчера, 14:35
Посл. ответ от Motostrelok
каким программатором можно прочитать?
28.4.2026, 16:13
Посл. ответ от Олег
28.4.2026, 16:12
Посл. ответ от Олег
Схемы , прошивки , варианты готовых устройств
28.4.2026, 13:45
Посл. ответ от yurafeo
28.4.2026, 11:39
Посл. ответ от Mihail
  Сейчас: 30.4.2026, 21:28
