Hyundai Solaris 2013 Dash, Проблема с еепром ST 24C16WT
 SHaG
сообщение 30.3.2017, 20:19
Сообщение #243676
Спасибо сказали: 33 раза
Сегодня столкнулся с такой проблемой. Hyundai Solaris 2013 года. Микросхема ST 24c16 WT. Выпаял сосчитал, пересчитал, проверил. Записал, проверил. Сосчитал уже с микросхемы и опять проверил. Запаял на экране error km. Выпаял микросхему считываю она не не считывается ни в какую. Беру другую микросхему 24с16 К, записываю вставляю в машину перестала показывать температура бензин и моргает пустой бензобак. Записал то, что сосчитал с микросхемы. Потом обратил внимание, что на другой плате с соляриса дорожки микросхемы 1-2-3-4 были соеденены, а на этой плате они в воздухе, только на 4 ножку приходит питание. Я соеденил ножки на микросхеме 24с16К появилась вода и бензин, но километраж не появился. Подтяжку на ножках проверял 2 килоОма показывает. У меня вопрос или я не правильно сосчитал или не подходит микросхема? Есть ли разница между микросхемой с буквой К и буквами WT? Дампы и фотографии прилагаю. Дамп калькулятором посчитал 65000. Программатор UPA-USB. Эта плата отличается от предыдущих.
Тише едешь, дело мастера боится.
«<2 из 4>»
Ответов (15 - 30)
 SHaG
сообщение 30.3.2017, 22:32
Сообщение #243700
Цитата(maxx343 @ 30.3.2017, 23:00) *
сейчас сравнил,совсем не похожи.
вот этот надо попробовать
«Вложение bin»
Этот дамп имеет не большие различия со считанным дампом. А вот где номер панели совпадает, там конечно очень большая разница.
 SHaG
сообщение 30.3.2017, 22:41
Сообщение #243703
Цитата(TuningSpets @ 30.3.2017, 23:32) *
Вот в это больше вериться.
Ну да. Это может быть и самое правдоподобное. Сейчас бы найти дамп с этим номером и тогда уже точно можно будет в чем дело. У меня недавно была заморочка с Nissan Xtrail. Дамп считывался нормально, но калькулятор его не хотел пересчитывать ни в какую. В итоге взял дамп от другой машины сделал нужный пробег и записал. Потом сосчитал опять дамп с машины и калькулятор его сразу нормально пересчитал. Потом сравнил дампы, отличие было в двух байта не относящихся к области пробега. Сейчас они на работе, но потом выложу посмотреть.
 smrodo
сообщение 31.3.2017, 7:44
Сообщение #243725
Спасибо сказали: 567 раз
Вот как обещал нашел от точно такой приборки :
Прикрепленный файл  SUC30003.jpg ( 149.26 kB )
Прикрепленный файл  13Solaris_26648km_24c16.bin ( 2 kB )
 SHaG
сообщение 31.3.2017, 7:53
Сообщение #243726
Спасибо большое. Сейчас поеду и попробую достать микросхему с буквами wt на конце. Потом о результатах напишу.
 SHaG
сообщение 31.3.2017, 17:56
Сообщение #243785
Вообщем сегодня купил несколько новых микросхем 24с16 с буквами WP. Записал дамп присланный с приборной доски с таким же номером. Результат тот же. Я вчера ещё обратил внимание, что надписи стали на корейском языке. Все переключается, но по корейски. А Error km так и осталось. Попробовал записать изначально считанный дамп, всё без изменений. Подключил на столе, напряжение на 5-6-7-8 ножках 4.85 вольта относительно четвертой ножки. Поиски пока прекратил.
 Serg31
сообщение 31.3.2017, 18:03
Сообщение #243786
Спасибо сказали: 59 раз
а родная микрушка теперь тоже не работает?
 SHaG
сообщение 31.3.2017, 18:22
Сообщение #243788
Родная сдохла ещё вчера. Я грешу на статику. Каждый раз выходя из машины, последнее время бьется током.
 Serg31
сообщение 31.3.2017, 18:25
Сообщение #243789
Не носи такую комбинацию одежды....
 SHaG
сообщение 31.3.2017, 18:55
Сообщение #243790
Придется, что то придумать.
 smrodo
сообщение 31.3.2017, 19:10
Сообщение #243793
Дамп мой заливал не изменяя пробег ? Вот посмотрел на фотке - не "залипуха" из припоя ?
Прикрепленный файл  Без_микросхемы2.jpg ( 222.18 kB )
 SHaG
сообщение 31.3.2017, 19:43
Сообщение #243794
«Вложение jpg»
Это резистор 43 кОм. Я все промывал и смотрел под микроскопом. Соплей и трещин там не было. Сейчас анализирую последовательность.
1. Снял панель.
2. Разобрал.
3. Выпаял горячим воздухом микросхему
4. Вставил в переходник и в UPA-USB
5. Сосчитал и сохранил
6. Пересчитал калькулятором, которым пересчитал не один десяток панелей Solaris
7. Припаял и поставил на машину и сразу Error
Сегодня дамп заливал без изменений, для чистоты эксперимента. Потом залил оригинальный, который я вчера скачал.
 Aspid
сообщение 31.3.2017, 19:56
Сообщение #243795
Спасибо сказали: 432 раза
Именно из-за таких непоняток, всегда и везде, где это возможно, пишу только изменения в дампе. В УПЕ есть такая возможность.
Была подобная тема где то не так давно.
В результате закончилась благополучно, правильным дампом. И язык русский появился и все заработало.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 SHaG
сообщение 31.3.2017, 20:08
Сообщение #243798
Дамп сегодня прислали с приборки с таким же номером. Она что с микросхемой, что без микросхемы результат одинаковый. Эксперименты пока отложил.
 Serg31
сообщение 31.3.2017, 20:23
Сообщение #243799
Вот такая же хрень у меня была однажды со щитком с 93С56, одно отличие,что старая микросхема в щитке работала, но на ней нельзя было изменить пробег, а новая микра давала Error...
 SHaG
сообщение 31.3.2017, 20:25
Сообщение #243800
Как вышли из положения?
«<2 из 4>»
Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
Вчера, 14:35
Посл. ответ от Motostrelok
каким программатором можно прочитать?
28.4.2026, 16:13
Посл. ответ от Олег
28.4.2026, 16:12
Посл. ответ от Олег
Схемы , прошивки , варианты готовых устройств
28.4.2026, 13:45
Посл. ответ от yurafeo
28.4.2026, 11:39
Посл. ответ от Mihail
  Сейчас: 30.4.2026, 21:25
