4.4.2017, 20:35
#244013
Парни помогите плиз пересчитать, чето в ступоре.
еепром 93с56 calsonic kansei около 3000 часов хотелось бы, в названии дампов - вместо точки на дисплее (десятая доля часа) |
6.4.2017, 21:10
#244090
Апну тему, подсобите за денюжку омолодить
6.4.2017, 21:58
#244092
Vny4ek, а в каком формате дампы, в 8-ми или 16-ти? На всякий случай так и так бы вычитал.
6.4.2017, 22:06
#244095
Vny4ek, а в каком формате дамы, в 8-ми или 16-ти? На всякий случай так и так бы вычитал. 16 уверен что в нем и не надо, но завтра на всякий проверю 8. Я чето не припомню в 8 бит где прокатывало |
6.4.2017, 22:07
#244096
Vny4ek, 93c56 обычно в 95% случаев в 8-ми битном режиме. Так что стоит попробовать. Бывает зависит и от проггера, некоторые читают под видом 16-ти в 8-ми битном, а юзер думает, что прочитал в 16-ти.
6.4.2017, 22:10
#244099
Давай поподробней из ширпотреба, что в 8? Например на вскидку логан 16
6.4.2017, 22:11
#244100
Например на вскидку логан 16 Кто сказал, что логан в 16-ти? Я же говорю, зависит от проггера, многие и не знают, в каком формате что вычитывается. P.S. Я не говорю, что твой дамп неверный, сравнить не с чем сейчас, но стоит попробовать прочитать в разных режимах. |
6.4.2017, 22:16
#244102
Давай поподробней из ширпотреба, что в 8? Например на вскидку логан 16 Те же девятые лансеры в 8-ми всегда были. И многое другое. Если почитать даташиты на 56-ые чипы, можно увидеть, что многие из них заточены под 8-ми битный режим и лишь только некоторые допускают выбор того или того режима. Другое дело, что если программатор правильный, он сам выберет нужный режим для указанного чипа, а если типа UPA, то надо самому читать в том и том режиме, если заведомо неизвестно, в какой режиме будет правильный дамп. Чем вычитывал дамп? |
6.4.2017, 22:16
#244103
Группа: Real User Сообщений: 32 Спасибо сказали: 4 раза |
Отправил пробы в личку.
Интересен результат. |
6.4.2017, 22:19
#244104
спасибо завтра отпишусь
Савелий, Upa, хм я и ланса 16 всегда делал может конечно упа s серию читает в 16 бит, но точно то что при выборе 93с56 или 93с56х16 брал 16 однозначно прокатывало на лансерах Отредактированно Vny4ek - 6.4.2017, 22:22
6.4.2017, 22:31
#244105
упа s серию Так C56 или S56? С S56 вобще отдельная история. На самом деле разговор не стоит того, я могу ошибаться, так уж по памяти отложилась битность именно для серии 93C56, но все зависит от программатора, и на форуме не раз помогало людям, когда у них были проблемы и им советовали сменить битность. Например на том же оранже как ни меняй битность, а результат вычитывания дампа один и тот-же, на эту тему тоже был на форуме разговор. Важно другое, когда сомнения, выкладывают в том и том формате, чтобы участники не гадали или наоборот быстрее подсказали. |
6.4.2017, 22:36
#244106
Лень было комп виндовый включать. Включил, проверил, твой дамп нормальный. Сделал, в личку закинул файл на 2893 часов.
6.4.2017, 22:39
#244107
Чип по точкам читаю его не вижу к сожалению, по поводу битности не разу за все время работы не использовал 93с56 тока 93с56х16 в упе, но 93s56 да согласен :) если не ошибаюсь у s серии есть особенности с выводами 6-7, сейчас не вспомню делал лет 5 назад проект под мк avr который общался с еепромом, тогда знал но в двух словах 93 типа более гибко настраиваема чтение запись за счет уровней на 6-7 пинах мк
Отредактированно Vny4ek - 6.4.2017, 22:40
6.4.2017, 22:48
#244108
по поводу битности не разу за все время работы не использовал 93с56 тока 93с56х16 в упе Потому что мы читаем в слепую, за нас почти все делают )) Простой пример, это почитать бипрогом, там наглядно показывается реальная битность, или вспомнить прибор тахоуниверсал, где на адаптере было два гнезда под 93C46/66/86 и отдельная посадка под 93C56 (не S56), если неправильно воткнуть, данные кривые, меняешь гнездо, все норм. Спрашивается, почему так, если битность у чипов якобы всегда 16? Разница между гнездами на адаптере только в одном резисторе, общие выходы все одинаковы. Значит этим резистором включался нужный режим битности. Ну это так, чисто вечерние разговорчики. Главная суть, не сбрасывать битность со счетов, нет нет, да выручает) |
6.4.2017, 22:49
#244109
если не ошибаюсь у s серии есть особенности с выводами 6-7, сейчас не вспомню делал лет 5 назад Очень просто, в 93S серии, на 6 или 7 ноге защита от записи висит, делаешь КЗ на землю и все побежало как надо. Точнее вспомнить по даташиту можно. |
6.4.2017, 22:51
#244110
Ну вот и разобрались :)
Вчера, 20:45 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 18.9.2026, 19:32 |
